 diametre du joint du bouchon de vidange
christophe
voiture: golf r32
MessageSujet: diametre du joint du bouchon de vidange   Mer 6 Aoû - 7:10
quelqun peut me dire quel et le diametre du joint du bouchon de vidange et ou ce trouve a peu pres le bouchon sous la voiture , car je vais fair ma vidange , merci
joncool77
MessageSujet: Re: diametre du joint du bouchon de vidange   Mer 6 Aoû - 11:05
Alors , le bouchon de vidange (comme sur toutes les voitures ) se trouve sur le carter d'huile , pas trés compliqué à reperer .
Pour ceux qui est du joint , je ne connnais pas le diamétre , mais je sais que chez VW , le joint est solidaire du bouchon , à ma premiére revision je ne l'avait pas changé .
Ce coup-ci le magasinier m'a vendu un autre bouchon avec le joint neuf dessus , mais m'a dit qu'on peut egalement acheter le joint seul , par contre pour le remplacer il faut decouper l'ancien joint pour recuperer le bouchon de vidange .
Je sais pas si j'aie été clair .....
Le filtre à huile est une cartouche en papier ,dans un boîtier qui est accesible sous le vehicule . Pour l'anecdote le filtre et boîtier filtre à huile du V6 de la R32 est similaire au 2.0 TDI .
On se couchera moins con ce soir ...
Nombre de messages: 4034
MessageSujet: Re: diametre du joint du bouchon de vidange   Sam 18 Déc - 18:38
Bonsoir a tous
pas trop de neige Mr.Red
quelqu'un aurait il un lien soit pour la vis de carter avec joint ou le joint tous seul
je ne trouve rien sur le net
merci Wink
MessageSujet: Re: diametre du joint du bouchon de vidange   Dim 6 Fév - 12:01
pour info le diametre du joint en cuivre
14x20x1.5
voila
Smile
MessageSujet: Re: diametre du joint du bouchon de vidange   Dim 6 Fév - 12:49
Toutes les info sont dans ma signature .
PDF utile ► Pièce de rechange ► Bouchon carter d'huile avec joint .
Tu a la référence VW d'origine , le nom du ou des fabriquants qui font la même pièce , les prix et lien direct sur les sites de vente en ligne Cool
MessageSujet: Re: diametre du joint du bouchon de vidange   Dim 6 Fév - 14:32
a oui le top merci heum lout Mr.Red aimeforum
» Vidange d'un dominator
» Diamètre pneus technospeed
» reportage joint de Culasse
» joint spy vilebrequin allumage
» changement joint radiateur chauffage
