Nombre de messages: 4795 Age: 25 Localisation: Bretagne Date d'inscription: 12/08/2009
 | Sujet: Re: claquement niveau volant moteur Jeu 29 Juil - 14:29 | |
| | Kevin a écrit: |
sinon essaye de tester ton embrayage, tu met le frein a main et tu met la premiere, tu debraille tout doucement(sans aller jusqu a caler..) et ecoute si tu as aussi ton bruit.. tu peu essayer aussi en deuxieme et en troisieme si ton bruit et plus prononcé, mais fait attention elle risque de caler plus facilement qu en premiere..
Il ne ce passe rien, c'est vraiment seulement en 2 et en 3 que ca le fait, car ce sont les 2 seule vitesse qui ce prete le mieux a rouler aussi bas dans les tours.
Quelqu'un a fait le test pour moi?? |
lacosteman W16 Quadriturbo
Nombre de messages: 3851 Age: 24 Localisation: creteil voiture: golf IV R32 age: 23 ans Date d'inscription: 26/05/2011
 | Sujet: Re: claquement niveau volant moteur Mer 12 Oct - 6:27 | |
| | KevinR32 a écrit: | c'est toujours difficile d expliquer ses soucis mecanique par ecrit, surtout pour des ptits bruits.. tu peux pas faire une vidéo avec le son si c est pas trop faible?
ca ne le fait pas a l'arret? moteur au ralenti en donnant des petits accoups d accelerateur pour qu elle revienne pareil au ralenti et ecouter si il y a le petit claquement (capot ouvert, ca aide )
Bonjour je deterre un sujet mais d'après des avis sur le forum ca se trouve. J'ai mon volant moteur ui est HS
Je viens sur ton message que t'as laisse quand. Dis de mettre le frein a main, etre en premiere et essayer d'avancer?
Moi j'entends un bruit qui viet du moteur et en lacant la pedale tout doucement je ressens des vibrations.
Est ce un symptome du volant moteur HS?
Merci |
 | Sujet: Re: claquement niveau volant moteur Mer 12 Oct - 11:40 | |
| oui.. il est voile.. a changer avec l embrayage.. |
 | Sujet: Re: claquement niveau volant moteur Mer 12 Oct - 11:45 | |
| Ca veut dire que mon volant moteur est voile pour toi bonben il y a trop de gens qui pense quye c'est levolant moteur donc pas le choix alors |
 | Sujet: Re: claquement niveau volant moteur Mer 12 Oct - 11:51 | |
| tu relaches lentement l embrayage et ca commence a vibrer regulierement en fonction du regime moteur particulierement a bas regime..
si ca fait ca aussi c a coup sur le vm.. j ai deja eu avec mon ancienne vr6.. |
 | Sujet: Re: claquement niveau volant moteur Mer 12 Oct - 13:56 | |
| | g4r32 a écrit: | tu relaches lentement l embrayage et ca commence a vibrer regulierement en fonction du regime moteur particulierement a bas regime..
Oui c'est exactement sa en premiere, seconde et marche arriere
Sinon rien dans les autres rapports pas de bruit, ni de vibrations
Mauvaise nouvelle alors pour moi:$ |
R32_SK W12
 | Sujet: Re: claquement niveau volant moteur Mer 12 Oct - 18:26 | |
| si tu fais change le VM je te conseil au minimum de changer butée + embrayage.... |
 | Sujet: Re: claquement niveau volant moteur Jeu 13 Oct - 4:54 | |
| | R32_SK a écrit: | si tu fais change le VM je te conseil au minimum de changer butée + embrayage....
J'espere pas sincerement faire les changements maintenant c'est pas prevu mais si je n'ai pas le choix ben j'aurai pas le choix je le ferrais |
