J'avais fait une petite rénov' sur mes jantes de feu ma 306 qui avait mangé du trottoir à cause d'un c***ard qui avait dévié de sa voie sur la mienne en ville: c'était ou le carton ou le bousillage de jantes...
Bref, voici ma méthode qui a l'avantage de coûter trois fois rien si ce n'est un peu de temps:
Tu commences par démonter ta roue.
Etape 1: rebouchage
Tu achètes du mélange de réparation pour métaux bicomposant (une résine et un durcisseur), ça ressemble à de l'araldite mais la résine est chargée en poussières métalliques pour régénérer le métal.
Tu garnis généreusement les endroits où le métal a été creusé
Si les dégâts sont de surface, tu sautes directement à l'étape 2
Etape 2: ponçage
L'idée est d'égaliser la surface, pour obtenir un profil satisfaisant et bien lisse. On peut faire ça de plusieurs manières: à la mini-perceuse style Dremel avec un rouleau abrasif, à la perceuse normale mais en y allant doucement, à la main avec de la toile emerie de plus en plus fine (là c'est long).
Etape 3: peinture
En centre auto ils vendent des aérosols de peinture spéciale jante couleur gris argent. Tu trouves ça aussi en magasin de brciolage (même si ça ne s'appelle pas "peinture à jantes").
Tu protèges le pneu avec du papier journal et du scotch
Tu vaporise par petits coups en essayant de limiter un peu la zone, quitte à essuyer un peu avec un chiffon.
Etape 4: vernis
Toujours en centre auto ou magasin de bricolage, tu achètes un aérosol de vernis spécial jantes ou métaux non ferreux (ça se vend aussi en pot). Tu en mettras 2 voire 3 couches en laissant bien sécher entre chaque couche.
Voilà, c'est fini !
Autre solution: sablage intégral en centre spécialisé, mais il faut vraiment que la jante soit dans un sale état pour en arriver là.
Au final, ça devrait bien tenir, mais bien sûr ça n'aura pas la résistance d'une peinture+vernis cuits au four comme c'était à l'origine...
