 demarage F1 avec la boite dsg
MessageSujet: demarage F1 avec la boite dsg   Ven 28 Nov - 22:20
salut, jme presente: pierre je possede une r32 mk5 dsg.
Avec la boite dsg il est possible de faire des demarage type "f1".
pour cela il suffit d'etre a l'arret de se mettre en position sport ou sequentiel et deconnecter l' esp.
ensuite il appuyer a fond sur la pedale de frein et celle de l'accelerateur.
le regime moteur va se stabiliser a 3000 tours.
pour partir comme une fusée il suffit juste de lacher le frein.
voila,je trouve ca assez marrant au feux rouge.
voila dites moi ce que vous en pensez.
a plus
R32Rouge
voiture: R32 DSG Rouge
MessageSujet: salut   Ven 28 Nov - 22:51
salut,oui si on peut appeler sa demarage f1 loll mmoi j'ai mieux,freine accelaire en meme temp et passe en position S tu va voir le demarage
MessageSujet: Re: demarage F1 avec la boite dsg   Ven 28 Nov - 22:56
tu peux detailler la manip
R32Rouge
MessageSujet: Re: demarage F1 avec la boite dsg   Ven 28 Nov - 23:05
ben tu accelaire tout en freinan et tu passe en pos. S en mm temp que tu lache le frein.
petit demarage sympa, sans ESP biensur
MessageSujet: Re: demarage F1 avec la boite dsg   Ven 28 Nov - 23:13
ok jesserais
R32Rouge
MessageSujet: Re: demarage F1 avec la boite dsg   Ven 28 Nov - 23:15
ok,c'est casi imposible de faire patiner avec une dsg,tres dur
MessageSujet: Re: demarage F1 avec la boite dsg   Ven 28 Nov - 23:17
jsuis d'accord avec toi,mais yas pas un fusible permettant de deconnecter le differentiel arriere
R32Rouge
MessageSujet: Re: demarage F1 avec la boite dsg   Ven 28 Nov - 23:30
possible,si y en a un je veux bien etre au courant du kel loll
titou78
MessageSujet: Re: demarage F1 avec la boite dsg   Sam 29 Nov - 11:03
Intéressant, sauf que le sujet du démarrage "launch control" (c'est le vrai nom de ce que tu appelles "démarrage F1") a déjà fait l'objet de nombreux posts: rien de bien nouveau là....
Quant à déconnecter le différentiel arrière, je serais curieux de voir comment car je rappelle que la R32 possède un haldex, qui n'est pas aussi simple qu'un différentiel. Mais il est effectivement contrôlé par de l'électronique dont certainement relié à un fusible.
ksm
Nombre de messages: 96
MessageSujet: Re: demarage F1 avec la boite dsg   Sam 14 Mar - 21:38
juste une petite question , est ce que le launch control est de série sur les MK V ?
MessageSujet: Re: demarage F1 avec la boite dsg   Sam 14 Mar - 21:57
Laughing
Enfaite c'est toi qui fait un launch control, c'est comme si tu demandais si un burn c'est de serie
ksm
MessageSujet: Re: demarage F1 avec la boite dsg   Sam 14 Mar - 21:59
a d'accord ... Boulet lol
mais dans certaines annonces j'ai vu avec option launch control sa veut rien dire alors ?
MessageSujet: Re: demarage F1 avec la boite dsg   Dim 15 Mar - 11:43
absolument rien
Nombre de messages: 3377
MessageSujet: Re: demarage F1 avec la boite dsg   Dim 15 Mar - 12:18
Le launch control tu peux le faire en manuel... C'est un bien grand mot qui veut pas dire grand chose.
Avec une boite manuelle il suffit d'accélèrer à l'arrêt à 3500 Trs min et tu tiens le régime en enclenchant la première, une fois relaché tu écrases la pédale d'accélérateur et là tu as toute le couple maximal de l'auto qui est transmis.
De toute façon DSG ou manuel ca revient au même ca consiste à charger l'embrayage au maximum de sa résistance... et c'est fortement déconseillé car à ce petit jeu là il faut pas espérer le garder très longtemps ton embrayage...
A chaque fois que tu fais ça il va au mieux se tartiner comme du Brie sur une tartine de merde, au pire se prendre une bonne calotte sur la gueule et tu pourras passer au garage pour le faire changer en déboursant 1700 euros... ! Shocked
ksm
MessageSujet: Re: demarage F1 avec la boite dsg   Dim 15 Mar - 12:27
lol a d'accord merci pour ces explications chicken run
» boite aux lettres
» Ma boîte tombante
» bruit boite de vitesse ?
» 540i boite 6 à vendre
» Vidange par inattention boite de vitesse
