donc voilà j'ai jeté un coup d'oeil dans la RTA et comme je me doutais il ont gardé le même système que sur le vr6 alors voilà :
1)il va falloir que tu fasses de la place dans le compartiment moteur du côté vase d'expansion .
2)la pompe a eau mécanique faisant face au longeron il va falloir lever le moteur de ce côté avec l'accessoire volkswagen mais je doute fort qu'il le prête
donc vaut mieux procéder a l'ancienne avec un cric hydraulique en passant par le dessous de la voiture en prenant appui sur le carter (sur le côté du carter c'est plus solide )mais en prenant soin d'y insérer entre lui et le cric un bout de planche assez solide ce qui ménagera ce dernier (le carter d'huile) et bien entendu avant d'entamer une quelconque phase de levage ne pas oublier de dévisser le support moteur proche du vase d'expansion de sorte que le moteur ai le champ libre et bien sûr ne pas levé plus qu'il n'en faut ,une fois que la pompe est bien apparente de sorte à pouvoir travailler sans encombre on stoppe le levage .
3)désserrer les vis de fixation de la poulie de pompe a eau pendant qu'elle est encore retenue par la courroie sous tension ( j'entends par retenue le fais que la courroie l'empêche de faire sa rotation).
3-bis) relâcher la tension de la courroie en s'aidant d'une vis assez longue et dont le filetage correspond au trou prévu pour sur le tendeur de courroie d'accessoir ensuite désserré et enlever le tendeur de courroie d'accessoire .(ne pas oublier de répérer le cheminement de la courroie sur les poulies)
4)enlever la poulie de pompe eau pour accéder aux vis qui retienne la dite pompe contre le bloc et la remplacer
5) remontage dans l'ordre inverse du démontage voilà .
dans le cas ou tu ne souhaites que changer la courroie d'accessoire sert toi du paragraphe 3bis)
alors pour faire bien voilà les différents couple de serrage des pièces démontées:
support moteur :alors il y a 4 vis de taille différente qui le tienne on les dénotera par groupe(1,2,3)
-groupe1:il s'agit de 2 vis mi-longue qui se serre a 40nm+90°(1/4 tours)
-groupe 2:il s'agit d'1 unique vis qui est la plus courte de toutes et qui se serre a 20nm+90°(1/4 tours).
-groupe3:la dernière vis qui est la plus grande de toutes et qui se serre a 100nm
tendeur de courroie :pas trouvé mais je cherche
poulie sur pompe a eau:20nm
pompe a eau sur bloc moteur:8nm.
voilà ! ah oui j'oubliais sur le tendeur de courroie il y a un roulement il arrive aussi qu'il fasse du bruit quand il arrive en fin de vie donc vérifier le lors du démontage a+
