 carter d huile cassé par une brique
MessageSujet: carter d huile cassé par une brique   Sam 27 Déc - 10:23
bonjour j ai pris une brique dans le carter d huile maintenant il coule goute a goute donc j aurais voulu avoir un peu d aide si quelqu un est motivé pour le remplacement du carter,y a t il un revue technique pour savoir combien il y a de vis a demonter,est ce que je peux demonter la sonde sans problem,faut il demonter autrechose pr retirer le carter,y a t il un serrage au couple pr le remonter,faut il mettre de la patte a joint en plus du joint en silicone?faut il des outils special vw pour demonter?un coup de main serai le bienvenue merci d avance!!!!
MessageSujet: Re: carter d huile cassé par une brique   Sam 27 Déc - 10:41
c'est pas bien dur a changer , pas besoin de demonter la sonde , vidange d'abord la voiture , aprés enléve toutes les vis de 10 k'il i a autour , ou sa peut étr ossi du 5 BTR , il y a des vis cacher ds la boite 4 exactement , 2 son facile d'acces , et pour les 2 autres fo prendre une clé BTR , tu peut les dévise que anbier , atention pour le remontage mais on peut de graisse sur ta la téte de la vis pour que la clé BTR de bouge pas , sinon tu peut tout redémonter , il i a 3 vis ki tiéne la boite a dévisser avec une clé plate de 16 , une foi tt dévisser tu le tapote avec un maillet et il doi tonber , nettoie tt le plan de joint sur le bloc moteur , et met la patte spécial étanchéité sur ton carter d'huile et tu remonte Mr. Green , sa a l'air conpliker mais que 2 vis sont chiante et difficile d'acces !
MessageSujet: Re: carter d huile cassé par une brique   Sam 3 Jan - 11:17
MERCI pour tes conseils
MessageSujet: Re: carter d huile cassé par une brique   Sam 3 Jan - 11:25
y'a pas de quoi , j'éspére que ta compris Mr. Green , sinon tu peut toujours m'écrire en mp , jte file mon numero et j'texplike par téléphone , sa fait plaizir de savoir qu'on peut rendre service cheers
MessageSujet: CARTER CHANGER   Mer 11 Fév - 18:53
j ai enfin pu remplacer le carter et plus facile que ce que j imaginé
aurel127
voiture: golf 4 R32
MessageSujet: Re: carter d huile cassé par une brique   Jeu 23 Juin - 20:59
salut hazetek toi qui a changer ton carter d huile peut tu me dire si il y avait des petit cartere en plastique ou metal a l interieur ou il y n y avait que le carter
» carter moteur cassé au niveau du filtre a huile
» Carter huile
» Contenance carter huile 2001
» comment sortir carter huile supérieur (om616 307d) ???
» Depose du carter huile xsara 2l 16s
