ksm 4 Cylindres
Nombre de messages: 96 Localisation: Ain age: 20 Date d'inscription: 30/09/2008
 | Sujet: Re: Néttoyage pour cuir Sam 7 Fév - 21:49 | |
| alors Seb as tu pu faire ton reportage ? je suis impatient ...  |
sylayrton V6
Nombre de messages: 235 Age: 34 voiture: Mk IV R32 Grise age: 31 Date d'inscription: 15/09/2008
ksm 4 Cylindres
 | Sujet: Re: Néttoyage pour cuir Dim 8 Fév - 21:04 | |
| moi aussi j'utilise ces produits Sylayrton c'est vrai que c'est très cher mais ce qu'il faut savoir c'est que ce sont des produits très concentrés pour te dire avec le Carbath qui est le shampoing tu en met un bouchon dans un sceau de 20 litres d'eau alors sa te parait cher mais si tu fait la comparaison avec d'autres marques c'est pareil ... |
Sebinho W12 Biturbo
Nombre de messages: 1058 Age: 36 Localisation: Rhône voiture: mk 4 grise Date d'inscription: 25/05/2008
 | Sujet: Re: Néttoyage pour cuir Dim 8 Fév - 21:20 | |
| Petite correction de ma part ; Ce n'est pas un produit ProTech que j'utilise, mais du GS27  et j'ai une question Lorsqu'il pleut, il arrive que "ça mouille" à l'intérieur lorsqu'on ouvre et ferme les portes ! Mais je me suis rendu compte de ce résultat là, depuis traitement, et c'est de pire en pire  La moindre goute d'eau provoque une tache blanche Rassurez vous j'arrive à rattraper le massacre en retraitant la zone avec le produit, mais c'est galère ! Alors, est ce que vous avez le même souci de vos cotés ?? Je pense (et j'espère) que non ! Je pense que ça vient de ce produit ?? qu'en pensez vous ? Peut être faut-il passer un second produit ensuite ; car je viens de penser que c'est un "révélateur d'éclat" ?? il faudra que je vérifie les consignes d'utilisation, mais de mémoire ce produit s'utilisait seul. Donc je vais surement passer à autre chose, mais je voulais savoir si vous n'aviez pas de problème particulier avec vos produits. Merci |
ksm 4 Cylindres
 | Sujet: Re: Néttoyage pour cuir Dim 8 Fév - 21:25 | |
| je pense que cela vien de ton produit ... apres je n'ai jamais traité de cuir je pense que Seb pourrait te répondre mieux que moi |
seb Modérateur
 | Sujet: Re: Néttoyage pour cuir Dim 8 Fév - 21:42 | |
| Salut les amis, Désolé pour le tuto je le fais cette semaine... Sebhino  pu*** c'est quoi ces traces, jamais vu ca ... A mon avis c'est une réaction avec ton produit "revelateur" qui a mon avis n'est qu'une sorte de graisse et qui est entrain de remplir la fleur du cuir... Apres passage du gs tu cuir est comment? brillant, lisse, te parait gras ou alors le cuir est mat? Il faut absolument que tu utilise un produit pour nettoyer ton cuir, il faut qu'il soit tout mat apres le nettoyage... Et apres un cuir ne s'entretien QUE avec du lait pour cuir qui garde l'aspect naturel et non brillante et la bonne humidité du cuir Franchement les gars arrêté tous les produit genre nivea etc... ca pouris votre cuir Acheter un kit entretien du cuir chez swissvax il n'est pas tres cher (65€) Vous allez etre épaté du resultat Vous verrez ca dans mon tuto... |
ksm 4 Cylindres
 | Sujet: Re: Néttoyage pour cuir Dim 8 Fév - 21:47 | |
| c'est sur tous les produits que l'on trouve dans les grande surface paraissnent très bon marché mais au bout d'un certain temps on se rend compte que c'est de la M**** ! c'est sur que les produits Swissvax sont un investissement conséquent mais je ne pense pas que vous ne le regrettiez |
Sebinho W12 Biturbo
 | Sujet: Re: Néttoyage pour cuir Dim 8 Fév - 21:59 | |
| | seb a écrit: | | Apres passage du gs tu cuir est comment? brillant, lisse, te parait gras ou alors le cuir est mat? |
Après passage du GS, le cuir est.... ?? ben eheu... pluto brillant, pas mat. Regarde la photo du bidon, c'est sur l'assise d'un siège, traité avec le GS. Pour moi lui cuir a un etat correct, lisse et brillant.
| seb a écrit: | | Franchement les gars arrêté tous les produit genre nivea etc... ca pouris votre cuir | Moi je n'ai jamais mis autre chose que ce GS. Mais au niveau des contres portes, c'est la cata à la moindre pluie. Pour l'assise des sièges, je n'ai rien a signaler, pas de souci.
| seb a écrit: | Acheter un kit entretien du cuir chez swissvax il n'est pas tres cher (65€)
On achète ça où, la gamme Swisswax ? Que sur le net ???
En tous cas merci pour tes réponses Seb. Et vivement le tuto  |
seb Modérateur
 | Sujet: Re: Néttoyage pour cuir Dim 8 Fév - 22:00 | |
| | ksm a écrit: | | c'est sur tous les produits que l'on trouve dans les grande surface paraissnent très bon marché mais au bout d'un certain temps on se rend compte que c'est de la M**** ! c'est sur que les produits Swissvax sont un investissement conséquent mais je ne pense pas que vous ne le regrettiez |
Les gars ca vous fait cher de mettre par exemple 30€ dans un petit flacon de 250ml de lavage (swissvax)
C'est sur le NXT meguiar's est plus attirant 11€ pour 500ml...
Sauf que le swissvax vous permet de preparer 500L de lavage...
Perso j'utilise 5 L/lavage
Alors 100 lavage pour 30€, peut on faire la meme chose avec le nxt...
Non je l'ai deja tester il permet de faire 30 lavage
Alors oui 11€ x 3 = 33€ donc 30 x 3 = 90 lavage , c'est presque pareil...
Si pour vous c'est pareil alors tenté le swissvax !!!
Sauf qu'il y as une grosse différence sur la qualité du shampoing, et désolé HS mais il ne contient que des produits naturels, et pour moi paysagiste c'est important...
Il y a déjà assez de conneries chimiques qui nous pourrissent |
seb Modérateur
 | Sujet: Re: Néttoyage pour cuir Dim 8 Fév - 22:06 | |
| | Sebinho a écrit: | | seb a écrit: | | Apres passage du gs tu cuir est comment? brillant, lisse, te parait gras ou alors le cuir est mat? |
De rien c'est en partageant ses connaissances qu'on fait vivre un forum...
Le cuir doit etre mat et lisse apres traitement...
Si quand tu appui sur le cuir en passant tes main il accroche alors il est trop gras...
Ca doit etre comme une peau de bébé
Voila le lien pour le kit:
http://www.swissvax.fr/detail.asp?article_id=63&categorie_id=27&langue=f&design=0
ksm 4 Cylindres
 | Sujet: Re: Néttoyage pour cuir Dim 8 Fév - 22:08 | |
| pour rassurer les autres membres j'ai aussi commencé par le NTX gold car celui ci était plus dans mon budget mais en achetant l'entry kit de Swissvax j'ai testé le Carbath et je ne ferait pas marche arrière pour racheter du meg's (sans le critiquer c'est un très bon produit) mais on ne joue plus dans la meme cour quand meme |
ronnie411 V6
Nombre de messages: 180 Age: 28 Localisation: mulhouse environ voiture: Mitsubishi 3000 GT, Volvo 760 turbo d age: 25 Date d'inscription: 16/02/2008
 | Sujet: Re: Néttoyage pour cuir Lun 9 Fév - 0:18 | |
| Pour le kit de Swissvax,65€c'est vraiment pas cher quand on voit ce qu'il contient(1produit nettoyant,1produit d'entretien,1pot de graisse d'éléphant,1brosse,1applicateur,1serviette)et ayant vu chez Seb un bout de siège traité le résultat est superbe!!!  |
VR30 4 Cylindres
Nombre de messages: 91 Date d'inscription: 26/10/2008
 | Sujet: Re: Néttoyage pour cuir Mar 10 Fév - 13:00 | |
| Salut les amies, alors pour mon entretien du cuir je prend le produit de chez volkswagen qui me coûte 10 euros, je trouve qu'il va biens
pour mon entretien je commence d'abord par néttoyer mon cuir par des linguettes pour les enfants , puis une fois le cuir sec je luis mais le produit de chez volkswagen voila
ya t-il qu'elle qu'un qui prend se produit??? |
seb Modérateur
 | Sujet: Re: Néttoyage pour cuir Sam 14 Fév - 23:14 | |
| Tuto en ligne : http://www.r32passion.com/interieur-f35/tuto-nettoyage-et-entretien-de-votre-cuir-t1682.htm#18998  |
