christophe V6
Nombre de messages: 188 Age: 37 Localisation: gironde voiture: golf r32 age: 33 Date d'inscription: 19/02/2008
 | Sujet: usur pneus Jeu 5 Fév - 18:32 | |
| je voudrer juste savoir sur un r 32 lequel des pneus s'usent les plus vite, a l'avant ou a l'arriere bien sur sur une utilisation normale de la voiture |
Polo°R32 V6
Nombre de messages: 201 Age: 28 Localisation: Yverdon - Suisse voiture: VW Polo-/- VW R32 age: 24 Date d'inscription: 10/11/2008
 | Sujet: Re: usur pneus Jeu 5 Fév - 20:16 | |
| Salut, alors d'aprés mais maigre information sur sa il me semble que sa joue avec l'haldex modifié ou pas si tu la d'origine, il me semble que c'est devant que sa use un peut plus que dérriére mais il y à pas énormément de différences voila.
Je laisse place au éxpert qui s'y connaisse mieux. |
rom-911 W16 Quadriturbo
 | Sujet: Re: usur pneus Jeu 5 Fév - 20:21 | |
| ça dépend beaucoup de ta façon de rouler, je dirais que l'vant use un peu plus vite que l'arrière, mais pour avoir bien regardé sur la mienne lorsque je les ai changés je pense que c'est kif kif, ils s'usent presque aussi vite devant que derrière |
Invité Invité
 | Sujet: Re: usur pneus Ven 6 Fév - 10:52 | |
| normalement c'est 2 jeu de pneu avant pour 1 jeu de pneu arriére , les pneus arriére s'use en escalier a cause de l'haldex  |
olivr6 W12 Biturbo
Nombre de messages: 1055 Age: 30 Localisation: moselle voiture: piéton en attendant mieux ... age: trop vieux pour ca !!!! Date d'inscription: 10/02/2008
 | Sujet: Re: usur pneus Ven 6 Fév - 10:57 | |
| pour ma part les ayant changés il y a peu et ayant mis des cales à l'arrière ( 16mm pour info ) mes pneus étaient plus usés à l'arrière surtout sur l'intérieur peut-etre à cause des cales je ne sais pas mais comme dit Rom la facon de rouler joue beaucoup tout comme la qualité du pneu ( gomme tendre/dure/etc ) P.S : au passage mes pneus c'était des Toyo Proxes R et perso j'ai pas aimer ce pneu donc pour les remplacer j'ai monté du Dunlop Sport Maxx résultat super satisfait  |
christophe V6
 | Sujet: re Ven 6 Fév - 18:00 | |
| merci pour les infos c'était juste pour savoir si j'auré les 4 d'un coup ou seulement 2 |
olivr6 W12 Biturbo
 | Sujet: Re: usur pneus Sam 7 Fév - 7:40 | |
| sur une 4 motion ou quattro il est conseillé de changer les 4 en même temps pour éviter que ton train travaille + sur l'avant ou l'arrière  |
christophe V6
 | Sujet: re Sam 7 Fév - 12:44 | |
| ok et y a til des personnes qui n'on pas changer les 4 en meme temps juste 2? si oui on il u des probleme? |
Eric W12 Biturbo
Nombre de messages: 1244 Age: 51 Localisation: au soleil voiture: Opel Insignia OPC age: 2009 Date d'inscription: 27/11/2005
 | Sujet: Re: usur pneus Sam 7 Fév - 21:24 | |
chicken run W16 Quadriturbo
Nombre de messages: 3381 Localisation: Entre le Rhône et la Saone voiture: R32 IV Boite méca age: 35 ans calé sur le régulateur Date d'inscription: 24/04/2008
 | Sujet: Re: usur pneus Dim 8 Fév - 8:34 | |
Eric W12 Biturbo
 | Sujet: Re: usur pneus Dim 8 Fév - 10:13 | |
Sebinho W12 Biturbo
Nombre de messages: 1058 Age: 36 Localisation: Rhône voiture: mk 4 grise Date d'inscription: 25/05/2008
 | Sujet: Re: usur pneus Dim 8 Fév - 17:53 | |
| | Eric a écrit: | | tu croises les roues : avant droit <-> arrière gauche, avant gauche <-> arrière droit |
Attention ça ne marche pas avec des pneus "directionnels", c'est à dire des pneus qui ont en sens de roulement. Tu peux changer les roues avant et arrières, mais les roues gauche restent à gauche et celles de droite à droite. |
