 Arbre a came ???
AndreaR32
MessageSujet: Arbre a came ???   Mer 18 Fév - 15:32
Hello a tous. Par curiosité, est ce que quel qu'un a déjà changé les arbres a cames sur sa R, que ça soit une 4 ou une 5? si oui quelque infos...
Aussi pour les intéressé, voici ce que j'ai trouvé :
http://dynamicmotorworks.chainreactionweb.com/product_info.php/cPath/5_25/products_id/309?osCsid=9f47f4b6db45ae4f68f4a053cf623e8a
mars2
Nombre de messages: 91
MessageSujet: Re: Arbre a came ???   Jeu 19 Fév - 9:12
J'ai les arbres à cames Tectonics mais pas encore eu le temps de les monté.
Je devrai les monté dans les semaine suivante.
prend les directement chez techtonic un peu moins cher:
http://www.techtonicstuning.com/showpart.asp?partnum=109.592
AndreaR32
MessageSujet: Re: Arbre a came ???   Jeu 19 Fév - 10:01
Ok c'est cool. Merci pour le lien. Tien moi au courant du montage et prend des photos si t'y arrivé. Ça serait intéressant.
mars2
MessageSujet: Re: Arbre a came ???   Jeu 19 Fév - 12:19
Resultat TT ( techtonic) contre shrick:
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3189922
montage:
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=4105591
AndreaR32
MessageSujet: Re: Arbre a came ???   Jeu 19 Fév - 21:10
Excellent super. Merci mars2. Par contre je ne ferais jamais cela moi même ça c'est claire lol.
mars2
MessageSujet: Re: Arbre a came ???   Lun 18 Mai - 10:37
Bon voila les Arbres à cames TT sont montée en méme temps que les catasport magnaflow 200 Zellen.
Que du bonheur plus de couple partout du ralenti au rupteur.
J'ai fait des mesure de couple et donc puissance au VAGCOM avant et aprés et voila les resultat.
Couple maxi à 3000 t/mm +3Mkg
Puissance max plus 24cv
Pour l'instant je roule avec la carto d'origine qui c'est parfaitement adapté au arbres à cames, merci tous les capteur et notament au sonde O2 bande large de nos 3,2 V6.
La semaine prochaine RDV avec VR6 specialist pour la reprog avec switch avec 2 carto (SP98 et E85) avec detection automatique du carburant.
Je posterai ensuite les resultat.
comélé
Nombre de messages: 16
MessageSujet: Re: Arbre a came ???   Mer 11 Jan - 19:17
salut quelqu'un a monté des arbres a cames sur sa r32?
pas de soucis avec une dsg ?
que pensez vous des shrick?
soupape
Masculin Nombre de messages: 577
voiture: R serie lV Grise
MessageSujet: Re: Arbre a came ???   Mer 11 Jan - 20:59
Mais pourquoi veux tu que l'on monte " un pied de cannabis " ( arbre à came ) dans notre 32 ?? sauve Bon je vais au lit maintenant, il est tard là hein ??
loran
voiture: r32 mk4
MessageSujet: Re: Arbre a came ???   Mer 11 Jan - 22:00
avant de changer les arbres à cames ,commences par monter un collecteur d'échappement si c'est pas fait .
sinon ils t'apporteront moins ...
le collecteur c'est la base sur un atmosphérique Mr. Green
comélé
MessageSujet: Re: Arbre a came ???   Jeu 12 Jan - 6:57
ha bon???
j'ai demandé a abt et g40 g60 et il m'on dit qu'il fallait simplement reprogrammer apres le montage des arbres.......
Arbre a came ???
» Joint spi arbre de roue arriere 23-35
» besoin d'aide pour calcul rv et calage arbre à cames
» Arbre de transmission d'un Transaxale Docteur ZP
» Quel gris pour un changement d'arbre à cames d'Electra1340
» équilibrage arbre transmission
