 Code d'erreur!!!
MessageSujet: Code d'erreur!!!   Mar 3 Mar - 20:20
Bonjour,
Je vien de m'acheter une Golf R32 2004 et jai ces codes d'erreur:
-16421 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Heating Circuit: Short to GroundP0037 - 002 - Lower Limit Exceeded
-17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too HighP1114 - 002 - Lower Limit Exceeded
Quelqu'un sais ques que sa veut dire Question
Merci a tous!!!
MessageSujet: Re: Code d'erreur!!!   Mar 3 Mar - 21:49
----> case présentation avant de poster merci, le forum n'est pas là uniquement pour résoudre les problèmes de personnes qu'on ne connait pas et qui ne reviennent pas ensuite
MessageSujet: Re: Code d'erreur!!!   Mer 4 Mar - 0:53
Désoler c'est la premiere fois sur ce forum... Je vien de faire ma présentation thumright
MessageSujet: Re: Code d'erreur!!!   Mar 16 Nov - 21:39
bonsoir
j 'ai testé mon vag -com
voila ce qu'il affiche puis je l 'effacer ce code
merci
Mardi,16,Novembre,2010,21:09:03:55062
Version VCDS: FRM 908.2
Adresse 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
No. VAG du calculateur: 1K0 909 605 AB Mat:: 1K0 909 605 AB
Pièce et/ou version: 5A AIRBAG VW8R 034 8000
Codage logiciel: 0013633
Code atelier: WSC 01269 785 00200
1 Code défaut trouvé
01316 - Calculateur de freins
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
MessageSujet: Re: Code d'erreur!!!   Mar 16 Nov - 21:53
Tout d'abord, il faut preciser qu'effecer le defaut via vagcom ne corrige pas ce qui a été défaillant.
pour faire un diag, je préconiserai de faire un premier diag, l'enregistrer, effacer les défauts. Couper le contact.
Remettre le contact, aller faire un petit tour...
Puis refaire un diag.
Ne devraient subsister que les defauts graves.
Concernant ton défaut :
01316 - ABS Control Module
01316 - ABS Control Module: No Signal/Communication
Possible Causes
  • Wiring/Connector(s) from/to ABS Control Module faulty
  • Fault(s) stored in ABS Control Module
Possible Solutions
  • Check Wiring/Connector(s) from/to ABS Control Module
  • Check Measuring Value Blocks (MVB)
    • Usually Measuring Value Blocks (MVB) 125+ show the current Communication Status
    </LI>
MessageSujet: Re: Code d'erreur!!!   Mar 16 Nov - 22:00
ok merci Wink
Code d'erreur!!!
» LE CODE DES MAITRES ET MAITRESSES
» Obtenir le code d'erreur???
» ODB, code d'erreur... Tension de sauvegarde
» code d' erreur
» code erreur p0546 sur un rxt 215 au secour prise 2
