 voyant gestion moteur allumé + climatronic
olivr6
age: trop vieux pour ca !!!!
MessageSujet: voyant gestion moteur allumé + climatronic   Sam 14 Mar - 9:37
depuis quelques temps j'ai mon voyant gestion moteur qui s'est allumé ayant quelqu'un qui possède un diag VAG je lui demande un petit passage là dessus
défauts trouvés >>> débit d'air trop faible + débit d'air défectueux Confused
je ne sais pas du tout ce que ca peut etre donc si quelqu'un à une petite idée Wink
autre chose encore tant que j'y suis en bidouillant ma climatronic j'ai trouvé quelque chose qui pourrait etre intéressant Cool
lorsqu'on appuie simultanément sur ECON + BLEU + SOUFFLERIE HAUT le mot DIAGNOSE s'affiche ainsi qu'une série de chiffre dont je ne connais pas la signification
la meme chose se produit si on appuie simultanément toujours sur ECON + BLEU + SOUFFLERIE BAS toujours le mot DIAGNOSE et là on obtient une autre série avec d'autres chiffres dont des températures et la vitesse en km/h en numérique
pour naviguer entre les valeurs on utilise juste BLEU ou ROUGE Smile
c'est un pote qui avait une S3 qui m'avait montré ca j'ai donc essayé sur la R Mr. Green
à vous de vous amusé maintenant Wink
si quelqu'un connait ce truc et la signification de certains de ces chiffres je suis preneur ^^
merci à tous de m'avoir lu r32
MessageSujet: Re: voyant gestion moteur allumé + climatronic   Sam 14 Mar - 13:31
si tu peux faire un scan de la page de diagnostique et la mettre en ligne je pourrais t'aider car avec les codes défauts je saurais ou aller chercher les informations .tiens voilà un cas que je traite actuellement et comme tu peux le voir j'ai mis les lignes du diag ainsi que les explications plus précise
http://www.r32passion.com/presentation-f1/salut-a-tous-t1701-30.htm
MessageSujet: Re: voyant gestion moteur allumé + climatronic   Sam 14 Mar - 13:45
Salut Oli
Moi je pensse que c'est ton débimetre qui est foutu...
Pour ce qui est des codes ça correspond a ça
Canal Désignation
1 Erreur système
2 Valeur capteur virtuel
3 Valeur capteur intérieur console
4 Valeur température extérieure - capteur réservoir d'eau
5 Valeur température extérieure - capteur pare-chocs
6 Valeur capteur soufflage inférieur
7 Valeur capteur soufflage frontal
8 Vérification affichage
9 Valeur digitale potentiomètre retour clapet de température
10 Consigne digitale clapet de température
11 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet air conditionné
12 Consigne digitale clapet air conditionné
13 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet pieds/dégivrage
14 Consigne digitale clapet pieds/dégivrage
15 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet air de soufflage
16 Consigne digitale clapet air de soufflage
17 Vitesse en km/h
18 Valeur tension ventilation (Volts)
19 Consigne tension ventilation (Volts)
20 Valeur tension compresseur (Volts)
21 Nombre d'événements très basse tension (non volatile)
22 État de l'interrupteur haute pression
23 Nombre d'événements haute pression (volatile)
24 Nombre d'événements haute pression (non volatile)
25 Valeur A/D interrupteur Kick-Down
26 Valeur A/D témoin lumineux chaud
27 Régime moteur
28 Régime compresseur
29 Codage
30 Version logiciel
31 Index logiciel
32 Compteur erreurs potentiomètre clapet température
33 Compteur erreurs potentiomètre clapet air conditionné
34 Compteur erreurs potentiomètre clapet pieds/dégivrage
35 Compteur erreurs potentiomètre clapet air de soufflage
36 Butée froide clapet température
37 Butée chaude clapet température
38 Butée clapet air conditionné fermé
39 Butée clapet air conditionné ouvert
40 Butée dégivrage clapet pieds/dégivrage
41 Butée pieds clapet pieds/dégivrage
42 Butée clapet air soufflage ouvert
43 Butée clapet air soufflage fermé
44 Compteur cycles de roulage
45 Température intérieure calculée (Ninc)
46 Température extérieure filtrée (°C)
47 Température extérieure non filtrée (°C)
48 ECOR
49 Température liquide de refroidissement
50 Temps d'arrêt en minutes
51 Température moteur en °C
52 Conditions d'arrêt compresseur
53 Affichage sorties électriques actives: compresseur, soupape air ambiant, soupape d'eau
54 Numéro d'indication de régulation
55 Température extérieure en °C
56 Capteur intérieur virtuel °C
57 Capteur intérieur console °C
58 Température réservoir d'eau °C
59 Température pare-chocs °C
60 Température capteur soufflage inférieur
61 Température capteur soufflage frontal
62 Intensité solaire W/m-1
63 Intensité solaire filtrée W/m-1
64 Delta augmentation ventilation
65 Delta transition clapets air conditionné
66 Cadence temps /1.6 sec
67 Correction démarrage à froid
68 Valeur consigne maximale composantes P et I
69 Valeur capteur soufflage pieds (cnts)
70 Consigne capteur soufflage pieds (cnts)
71 Différence (Epsilon)
72 Part (+ chauffer / - rafraîchir)
olivr6
MessageSujet: Re: voyant gestion moteur allumé + climatronic   Sam 14 Mar - 18:48
je suis de ton avis pour le débimetre mais je préfère toujours avoir un avis extérieur merci seb Wink
par contre pour les codes je ne suis pas d'accord lol
je vais t'expliquer pourquoi Mr. Green
mes codes s'arretent à 60 et pour la vitesse c'est au 16 donc je sais que ceux que tu as donné ne correspondent pas pour ma R mais merci quand meme Cool Very Happy
je te rassure depuis hier je cherche sur la toile où trouver les bons codes parce qu'il y a à boire et à manger les codes diffèrent selon les modèles Confused
je continue activement mes recherches si je trouve quelque chose vous serez les premiers au courant Twisted Evil
MessageSujet: Re: voyant gestion moteur allumé + climatronic   Sam 14 Mar - 21:59
est ce que ta R est française?
Parce que sur la mienne ça correspondait
olivr6
MessageSujet: Re: voyant gestion moteur allumé + climatronic   Dim 15 Mar - 8:44
voilà justement tout le problème lol
en fouillant sur certains forums j'ai remarqué que selon le pays d'origine les codes étaient différents
ma R n'est pas francaise mais suisse d'origine suisse
elle a ensuite transité par le luxembourg puis est arrivé chez moi
je vais pas te mentir seb je galère à trouver les bons codes Boulet
MessageSujet: Re: voyant gestion moteur allumé + climatronic   Lun 16 Mar - 8:51
ton diag a été passé avec quel outillage : vag-com ou autre ? scratch
olivr6
MessageSujet: Re: voyant gestion moteur allumé + climatronic   Mar 17 Mar - 17:51
je connais quelqu'un qui a la valise VAG Cool
les défauts que j'ai cité précédemment sont ceux qu'elle affiche Confused
je pense la meme chose que seb que c'est surement le débimetre mais rien n'est sur d'autant + que ma R tourne correctement . . .
» Probleme voyant alternateur
» Allume-cigare sur GL1500
» moteur a vapeur miniature
» STAUB PP6D moteur SACHS 600L
