 Remplacement des veilleuses
Nombre de messages: 3371
MessageSujet: Remplacement des veilleuses   Ven 8 Mai - 21:38
Ou je peux trouver un tutoriel avec photos pour changer mes veilleuses avant ?....
Voilà...
Merci de vos réponses.
stefsylR32
voiture: golf V R32
MessageSujet: Re: Remplacement des veilleuses   Sam 9 Mai - 17:55
Moi perso quand je les ais changé, j'ai fait tombé le pc avant puis démonté les feux car sinon c'est la galère.
franck
Masculin Nombre de messages: 28
voiture: golf 4 r32
MessageSujet: Re: Remplacement des veilleuses   Sam 9 Mai - 21:36
salut si c'est pour une golf 4 coté gauche il est très préférable de levée la batterie il faut juste enlevé le cache avec le module du xénon qui est tenue par un clip et après tu y as accès. voila
MessageSujet: Re: Remplacement des veilleuses   Dim 10 Mai - 1:54
C'est justement le côté gauche le plus emmerdant... Côté droit avec un bras souple tu l'atteints mais côté gauche... scregnegneuh !!! Confused
J'ai commandé mes veilleuses leds mais je peux pas en mettre qu'une sur les deux !!! Laughing ... Ca va se voir !!! Laughing
J'ai dévissé le cache qui dissimule le balast du xenon, je l'ai retiré mais je n'ai pas d'avantage accès au phare, que dois-je faire ? Retirer le ballast en le déclipsant ? Et la batterie il faut la débrancher pour la retirer complètement ?
maouWwzZz*
Masculin Nombre de messages: 48
voiture: Golf IV .:R32 DSG 2004 Bleu intense
MessageSujet: Re: Remplacement des veilleuses   Dim 10 Mai - 14:06
Si tu débranches la batterie je crois que ça remet à zéro certaines choses non ? C'est la même histoire que moi j'ai essayé de le faire faire chez renault (plus près de chez moi 1km) que vag 60km..
Y voulaient débrancher la batterie en mettant un appareil qui maintient la voiture en charge sans perdre les sauvegardes pour avoir complètement accès au bloc car sinon c'est infaisable..
On a en a déjà parlé sur mon topic certains y sont arrivés moi je dis gg Very Happy
D'autre avis ? scratch
MessageSujet: Re: Remplacement des veilleuses   Dim 10 Mai - 15:36
En même temps sur ma facture de dernière révision je vois qu'ils prennent 15 euros pour un changement de veilleuses....
Si je vais là bas avec mes veilleuses leds ils accepteront de le faire ?...
maouWwzZz*
MessageSujet: Re: Remplacement des veilleuses   Dim 10 Mai - 16:55
Je pense que oui s'ils ne sont par surbookés comme chez moi :/
Masculin Nombre de messages: 1260
MessageSujet: Re: Remplacement des veilleuses   Mar 30 Juin - 23:28
Voilà...
bon je viens de changer les miennes ce soir alors coté batterie c est du gateau il suffit de debrancher la batterie et de l oter et le tour est joué ... par contre coté lave glace c'est plus delicat, il te faut :
- une main d'environs 20 cm de long (du poignet au bout du majeur) et pas tres epaisse (max 3 cm d'epaisseur) si ce n est pas le cas une depose du parechoc s'impose
- en tout premier ote tout les conecteurs a b et c voir photo (celui situé sur le devant (A), bocal lave glace (B)et celui d'alim du bloc phare(C)
le fait de tout debrancher va te permettre de faire glisser les cables vers le bas afin d'avoir le plus de place possible.
pour la patte de fixation du A il te suffit de l ecarter et de la faire pivoter afin qu elle ne te gene pas.
une fois tout ceci effectué tu peux declipser l'arriere du bloc phare et essaie de le positionner afin de pouvoir passer la main ensuite avec deux doigts il ne te reste qu a sortir le connecteur de veilleuse et a changer celle ci
le tout m apris environ une petite heure pose et depose batterie confondu
bon courage Very Happy
la tomate
voiture: Golf IV R32
MessageSujet: Re: Remplacement des veilleuses   Lun 6 Juil - 14:30
Je pense que vous aller tous chercher des solution compliquer.
Perso quand j avais mon R32 j'ai changer mes veilleuses plusieurs fois sans rien démonter a chaque fois.
Suffit juste de prendre un tournevis ou alors prendre un cintre de le déplier par exemple un ptit crochet au bout vous le passer entre les deux fils on tire vers l'arrière la veilleuse sort on la remplace et on remet en place.
Voila tous sa s'en rien démonter et croyer moi j'ai pas des ptites paluche en Gros aller 20min c'est fait
MessageSujet: Re: Remplacement des veilleuses   Lun 6 Juil - 17:49
Shocked pas mal le coup du cintre..... la prochaine fois j'essaie Smile
shaka
Masculin Nombre de messages: 414
voiture: Ford focus 2 RS
age: 28 ans
MessageSujet: Re: Remplacement des veilleuses   Lun 6 Juil - 22:41
je l'avais fais sur la R et j'avais juste demonter le cache batterie et une partie le goulote d'air qui arrive a la boite a air aprés avec une pince a bec j'ai enlevé les veilleuse d'origine puis remis les led a la main et tout ca en environ 20 minutes Wink
alors ne vous compliquer pas a demonter le parechoc ou quoi que ce soit Laughing
bon courage
huggy
MessageSujet: Re: Remplacement des veilleuses   Mar 7 Juil - 10:40
Pour certain le démontage du parechoc sera obligatoire et pour d'autre non...
On a pas tous des mains de fées...
mad 32
Masculin Nombre de messages: 1150
voiture: golf v r 32 dsg
MessageSujet: Re: Remplacement des veilleuses   Dim 18 Oct - 10:00
il est vrai que le coup du cintre cela peut etre pas mal mais aussi il y en a qui ont des mimines toute petites et la c est plus simple sinon il faut acheter la veilleuse chez vw et ils la replacent !!!!
Nombre de messages: 4008
MessageSujet: Re: Remplacement des veilleuses   Dim 18 Oct - 10:42
sur la v pas de problemes c est accessible changement en 5 minute Cool
mat74r3.2
Masculin Nombre de messages: 43
MessageSujet: Re: Remplacement des veilleuses   Dim 18 Oct - 12:00
Slt si ta des mains pas trop grosse tu peut le faire sans rien demonter!
» Remplacement des joints sur un FAS 604
» Remplacement des freins arrières BMW série 3 E46
» changement des veilleuses avant
» [FEUX] Changement ampoules
» Ma prelude 5G au gout de JDM
