 Possibilité de perte de puissance???
AndreaR32
MessageSujet: Possibilité de perte de puissance???   Jeu 21 Mai - 16:58
Bonjour,
j'ai des fois l'impression que ma voiture manque de puissance et que les "250" chevaux ne sont pas présent sous le capot.
Avez une idée d'ou pourrai venir le problème???
Je n'ai pas de vag-com etc et pas trop envie d'aller demandé chez amag (prix exorbitant) donc pas possible de faire un diagnostique. Merci d'avance.
chtoutt
Masculin Nombre de messages: 176
voiture: Honda Civic
MessageSujet: Re: Possibilité de perte de puissance???   Jeu 21 Mai - 19:09
Vérifie filtres-bougies...
AndreaR32
MessageSujet: Re: Possibilité de perte de puissance???   Lun 25 Mai - 11:13
Ok et niveau bougie elles sont facile d'acess??? comment devrai-je procéder pour les controller??? Merci
MessageSujet: Re: Possibilité de perte de puissance???   Lun 25 Mai - 20:54
comment peut-tu le sentir?
pour ma part, de peur d'être déçu, je n'ai jamais voulu passer ma R au banc, beaucoup de R sont en deça des puissances annoncées par le constructeur; pas de beaucoup mais quand même....
chtoutt
MessageSujet: Re: Possibilité de perte de puissance???   Lun 25 Mai - 21:15
D'aspect vérifie la couleur et si elles sont encrassées, par contre je ne sais pas si c'est facile sur le V6, ça m'étonerai...
MessageSujet: Re: Possibilité de perte de puissance???   Lun 25 Mai - 21:43
il faut juste la bonne clé car les bougies ne se démontent pas aussi facilement que ça
yannis
Nombre de messages: 13
MessageSujet: Re: Possibilité de perte de puissance???   Mar 26 Mai - 0:03
c est pas des bougies quiprovoque un manque de puissance Confused
AndreaR32
MessageSujet: Re: Possibilité de perte de puissance???   Mar 26 Mai - 10:27
Hello yannis tu penses que cela peu venir de quoi???
Je ressens moins de puissance que je ressens en général. C'est pour cela que je me pose la question. Vous pensez que ça pourrai venir du fait que je suis passé de jantes hivers a jantes été???
yannis
MessageSujet: Re: Possibilité de perte de puissance???   Mar 26 Mai - 12:24
salut
nos caisse sont bleinder d electronique....
un capteur, un debimetre des sondes y a plein de parametre qui rentre en ligne de compt.
un debimetre qui fait le con n est pas forcement garder en memoire dans le calculo...il faut regarder les valeur lu et savoir les inetreprete j ai souvent u le cas sur les TDI.... Wink
en bref une R32 c est une usine a gaz niveau electronique et faisceau electrique.... compte tour 2
essaye deja de faire une lecture des code default par vag au autre.
moi je suis en saone et loire si c a t interaisse je te fait un diag a l as.je ne sais pas d ou tu est???
AndreaR32
MessageSujet: Re: Possibilité de perte de puissance???   Mer 27 Mai - 19:06
Yannis ça aurai été avec plaisir mais je suis malheureusement en Suisse a Montreux donc pas vraiment tout près de chez toi. J'essayerai de trouver quelqu'un en Suisse qui pourrai me faire un diag avec un vagcom. Merci quand même.
» perte de puissance (vanne egr)
» [Voyant EML] Perte de puissance sur 535i
» Perte de clés
» Convertisseurs de puissance joules - fps - m/s
» Probleme perte puissance
