 Voyant
mat74r3.2
Masculin Nombre de messages: 43
MessageSujet: Voyant   Ven 6 Nov - 21:39
Slt a tous! J ai le voyant du catalyseure au tableau de bord qui c allumé. Vous en savait quelque chose?
Masculin Nombre de messages: 5631
MessageSujet: Re: Voyant   Ven 6 Nov - 22:28
ca pourrait etre:
bobine
bougie
catalyseur
ou
sonde lambda
mat74r3.2
MessageSujet: re   Sam 7 Nov - 7:57
donc cela veut dire enfin je pense qu il faut que vw branche leur valise pour en savoir plus?
alexandre22
Masculin Nombre de messages: 77
voiture: golf V r32 dsg
MessageSujet: Re: Voyant   Sam 7 Nov - 11:02
es ce que t'es pas tombé en panne d'essence avec ? roule tu souvent avec? ou t'est trajet ce limite a la demarer rouler 2 min et l'eteindre? je suis pas mécano du tout mais j'ai eu un soucis equivalent a mon boulot avec une a4 cabriolet quattro 3.0 a force de la rentrer sortir le voyant cata c'est allumé voilà je te dit peut etre une connerie mais si sa peut t'aider ..
hugo
Masculin Nombre de messages: 118
MessageSujet: Re: Voyant   Sam 7 Nov - 11:06
moi je pense a une sonde lambda Neutral
mad 32
Masculin Nombre de messages: 1172
voiture: golf v r 32 dsg
MessageSujet: Re: Voyant   Sam 7 Nov - 16:05
le seul moyen de savoir c est de brancher chez wv car chacun va avoir ça théorie mais seul la prise vag com te le dira
Nombre de messages: 4033
MessageSujet: Re: Voyant   Sam 7 Nov - 16:20
moi je l ai eu sur la mienne c etais le detbimetre
en effet vaut mieux passer au diag sa coutera moins cher Wink
Neldo
Masculin Nombre de messages: 228
voiture: MKIV R32
MessageSujet: Re: Voyant   Sam 15 Mai - 16:51
Yop je déterre ce sujet puisque moi aussi mon voyant c'est allumé aujourd'hui, j'ai appelé VW ils m'ont dit pas grave et m'ont donné rdv pour dans 2 semaines....
Aucun bruit suspect, rien de différent apparemment, vous pensez que je peux quand même rouler avec pendant ces 2 semaines? Sachant que j'ai aussi la révision long life à faire je sais pas s'il peut y avoir un lien...
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Voyant   Sam 15 Mai - 17:44
Loulou 32 a répondu correctement dans les prémices des problèmes possibles
Neldo
voiture: MKIV R32
MessageSujet: Re: Voyant   Sam 15 Mai - 21:26
J'ai vu pour ce qui étaient des problèmes mais le rdv étant dans 2 semaines aucun risques à rouler tout de même avec ma .:R ?
Steve25
voiture: MKIV Noir
MessageSujet: Re: Voyant   Sam 15 Mai - 21:28
Si tu as une deuxième voiture pour tenir tes deux semaine c'est l'idéale et la sureté a 300 % mais après de la à dire si on peut rouler ou pas avec se voyant.. désolé coco
MessageSujet: Re: Voyant   Sam 15 Mai - 23:12
si elle tourne niquel sans brouter, c'est surement une sonde lambda qui deconne ou une mauvaise connectique..
ca m'est arriver deux fois au debut que je lavais et toujours apres un gros lavage,je sais pas si les connectiques sont bien étanches et si ca pouvait venir de ça..
parcontre depuis que j ai changer toutes mes bobines et mes bougies, plus rien ne s allume et meme apres un gros lavage..
donc ca a peut etre rien a voir pour toi mais tu devrais debrancher et rebrancher chaque fiche sur tes bobines et regarder si elles sont pas oxydé en meme temps, ca serait deja un début Wink
Batilor
Masculin Nombre de messages: 29
voiture: clio 1 1.2 rn
age: 19 ans
MessageSujet: Re: Voyant   Dim 16 Mai - 9:14
AAAA les voiture et l'éléctronique ca fera donc jamais bon ménage?? suisse
Jeremy974
Masculin Nombre de messages: 32
voiture: MKIV R32
MessageSujet: Re: Voyant   Jeu 20 Mai - 11:06
Moi je suis allez faire un diag pour ce probleme de voyant et cela venait de la sonde car le melange air carburant etait trop pauvre donc = reprog Twisted Evil
Voyant
» Probleme voyant alternateur
» Message "STOP"+bip+voyant frein a main
» voyant gestion moteur allume
» Voyant pression pneumatique
» voyant porte ouverte + plafonnier reste allumer
