 Probleme eclairage boite a gant
Masculin Nombre de messages: 1260
MessageSujet: Probleme eclairage boite a gant   Jeu 12 Nov - 22:04
Bonjour,
J'ai un petit casse tete au niveau de l'eclairage de la boite a gant, je m'explique :
Lors du passage de mon eclairage interieur avec des leds, j'ai constaté que la lumiere de ma boite a gant ne fonctionait pas. En démontant l'éclairage je m'apercu que celui ci etait cassé, l'interrupteur intégré etant cassé. J'ai quand meme pu tester avec une ampoule que ca fonctionnait bien.
Je commande un nouveau module d'éclairage chez VW, j'installe celui-ci, je mets le contact et la ca ne marche pas...... Confused
je change, l'ampoule rien Confused je prends un voltmetre et test le conecteur d'arrivé.... rien Confused je me dit donc c'est le fusible....je cherche le dis fusible de protection (la boite a gant n'est pas sur le fusible de l'eclairage interieur) en regardant dans la revue technique automobile de ma precedante golf j'apprend que c est le fusible n°3 - qui protege entre autre la boite a gant. je le demonte et je le test pas de soucis... je test le porte fusible pas de soucis..... ne reste donc que la possibilité d'un fil qui se serait coupé tout seul depuis le premier demontage que j'ai fait, ou le conecteur qui soit foutu.
quelqu un sait comment savoir si c'est mes fils ou mon connecteur en cause sans coupé le conecteur ?
je suis preneur de toutes bonnes idée
par avance merci
MessageSujet: Re: Probleme eclairage boite a gant   Lun 16 Nov - 23:05
bon j'ai pu tester mes fils, la masse est fiable mais j'ai pas de 12 V
Quelqu un sait comment est le cablage qui va de la boite a gant au porte fusible ?
Le fusible en question protegeant d'autres choses tout les fils arrivent sur le porte fusible ?
y a t il des personnes connaissant le cablage electrique de nos golf ?
je sais que ca n est pas un probleme bien grave mais, etant assez perfectioniste ca me gene que ca ne fonctionne plu ....
gérald636r32
Masculin Nombre de messages: 267
voiture: golf 4r32 dsg 077
MessageSujet: Re: Probleme eclairage boite a gant   Mar 17 Nov - 14:52
salut manu
il faut savoir que l eclairage de la boite a gant ne fonctionne que si tes veilleuses ou codes sont allumé
espere avoir pus t aider r32
MessageSujet: Re: Probleme eclairage boite a gant   Mar 17 Nov - 17:36
+1
De plus, je pense que les veilleuses à leds sont polarisées, donc ne pas hésiter à les retourner!
MessageSujet: Re: Probleme eclairage boite a gant   Mer 18 Nov - 23:07
gérald636r32 a écrit:
salut manu
es tu sur de cela ? car j ai regarder sur le tdi de ma copine et la lumiere de la boite a gant n est commandé que par le fait de mettre le contact .
de plus j'ai testé mes fils avec et sans lumiere d'allumé, avec contact et avec moteur allumé.
Je me suis renseigné aupres de mon amis qui est ex mecano chez vw il ne vois pas trop d'ou cela pourrait venir et me conseille de tester les autres fusibles des fois qu il y aurait un autre fusible qui protegerait l'ensemble.
MessageSujet: Re: Probleme eclairage boite a gant   Mer 18 Nov - 23:08
TITI54 a écrit:
+1
je confirme les leds sont polarisées mais je fais les test avec voltmetre ou une ampoule 12v classic
Nombre de messages: 4008
MessageSujet: Re: Probleme eclairage boite a gant   Jeu 19 Nov - 22:28
essaies de remplacer tes leds que tu a changé par tes ampoules d origine et reteste si tout refonctionne dans la boite a gant on sait jamais Wink
» CRAPAUDS - Eclairage ??
» Eclairage Blaupunkt Köln RCM 40
» A VENDRE ECLAIRAGE SIGMA MIRAGE EVO+EVO X
» boite aux lettres
» boite de vitesse kymco kxr 250
