 Degivreur arriere HS
martiking65
Masculin Nombre de messages: 15
voiture: R32 IV
MessageSujet: Degivreur arriere HS   Ven 27 Nov - 16:43
Bonjour tout le monde,
J'ai un petit soucis avec ma R, au niveau du dégivreur arrière, le bouton lumineux est un peu plus intense que les autres à côté, et quand j'appuye dessus, il s'allumme bien (le témoin lumineux), mais le dégivrage ne fonctionne plus du tout.
Je vous avoue que je n'ai pas encore contrôlé les fusibles, mais j'aimerais savoir si c'est une panne classique sur les R's ou si c'est un coup de malchance pour moi Crying or Very sad ....
Merci d'avance pour vos réponses...
Voici les données de ma voiture:
R32 MK4 de 2002
3 portes, gris met, 91000km, boite man., tout sauf navigation.
Les suppléments: Pot ROAR 2x117mm vidé, Suspension KW réglable, BBS LeMans 8,5x19 et volant alcantara.
Masculin Nombre de messages: 970
MessageSujet: Re: Degivreur arriere HS   Ven 27 Nov - 16:50
Salut,
Concernant ton petit problème, il est possible qu'il s'agisse d'un fusible. Si ce n'est pas le cas, l 'interrupteur de dégivrage sera à changer. Qu"en a savoir si c'est une panne classique, je dirai que non.
CDTL
aurgill
Masculin Nombre de messages: 834
voiture: Mk4 R32 Grise
MessageSujet: Re: Degivreur arriere HS   Ven 27 Nov - 17:02
Salut,
Pour ta panne je ne saurai quoi te dire.... par contre si tu as un moment tu pourrai présenter ton joujou, qui m'à l'air I love you I love you ......
j'aimerai bien voir se que sa donne une grise avec des BBS..... Wink
Voir le profil de l'utilisateur http://www.clorel.fr
joncool77
MessageSujet: Re: Degivreur arriere HS   Ven 27 Nov - 20:57
N'oublie pas de passer par la section présentation pour nous poster quelques photos de ton bolide , merci
Jonathan
martiking65
voiture: R32 IV
MessageSujet: Re: Degivreur arriere HS   Dim 29 Nov - 16:30
Merci pour ces quelques conseils, je vais vérifier les fusibles...Je vous tiendrai au courant...
Pour les photos, je vais essayer de les mettre soit ici, soit à la présentation...
En tous cas merci
» Probleme feu stop arriere
» sonde tableau arriere
» Becquet arrière IS 220d
» train arrière glisse
» Degivreur arriere HS
Forum des passionnés de la golf R32 :: La voiture :: Problèmes rencontrés :: Intérieur-
