 Contrôle technique
Masculin Nombre de messages: 937
MessageSujet: Contrôle technique   Mer 16 Déc - 21:59
J'aurai besoin de petites infos sur le contrôle technique car la date approche pour moi.
Vu que c'est une 4 roues motrices non permanente, faut il prendre des précautions particulières ?
Si le centre de contrôle n'a pas de "banc" pour les intégrales, que faut-il faire ? comment ça va se passer ?
- virer un fusible ? si oui lequel ?
- mettre des "rouleaux" a l'arrière ?
- autre chose ??
Vous allez me dire que les mecs doivent savoir ce qu'ils ont à faire, mais je préfère avoirs des infos avant, pour pas arrivé comme un c.. devant eux.
Et je voudrai pas qu'ils me flinguent un truc en faisant une bêtise.
Merci à tous
Masculin Nombre de messages: 3652
MessageSujet: Re: Contrôle technique   Mer 16 Déc - 22:14
Si il flingue quelque chose, tan pis pour eux, moi pour mon S3 je m'avais amené au même endroit que d'habitude et quand je suis retourné la chercher le mec m'a dit "c'est une quattro" et je lui ai répondu "oui" et il m'a dit "tu as de la chance, on est le seul centre auto a avoir le banc 4M", moi je ne savais pas qu'il fallait un banc spécial, tu demande en arrivant si il font aussi les 4M.
MessageSujet: Re: Contrôle technique   Jeu 17 Déc - 9:05
j'ai fait passer la mienne au ct sur un banc 2 roues motrices pour cela il suffit juste d'enlever le fusible n° 31 (mk4 R32) et le pont arrière sera désactiver normalement tu auras le voyant qui s'allumera au tableau de bord pour te le confirmer voilà Mr. Green
joncool77
MessageSujet: Re: Contrôle technique   Jeu 17 Déc - 9:48
Au controle technique , pour les véhicules qui ne sont pas des 4 roues motrices permanente , il est possible de mettre le véhicule dans des rouleaux simple sans enlever de fusible , simplement en mettant le point mort , il n'ya aucun risque que le pont arriére se mette en marche du coup ( technique que j'avais utiliser sur ma R32 ) .
On peut egalement faire la mesure roue par roue avec un newton métre sur la pédale pour appliquer le meme effort sur chaques roues , dans ce cas de figure on inverse le sens de rotation d'un rouleau par rapport à l'autre , pour faire travailler le differentiel , c'est surtout utile pour les 4 roues motrices permanente , c'est comme ça que j'avais proceder sur ma RS4 , de plus à partir du 1er janvier 2010 tous les centres devront etre équippés de rouleaux " fou " pour passer les 4 roues motrices en évitant cette technique du "roue par roue" .
MessageSujet: Re: Contrôle technique   Jeu 17 Déc - 19:07
a l'époque pour mon ex R, la mec avait des rouleaux et ça a été tout seul, aucune manip à faire
MessageSujet: Re: Contrôle technique   Sam 9 Jan - 11:05
Bon voilà, la bête est passée au contrôle.
En arrivant, je précise bien que c'est une 4 roues motrices.
Le gars me dit : vous êtes sur ?
Shocked Ben un peu que j'suis sur mon gars !!! Confused (roo là là, où je suis tombé encore moi ? )
- "Bon ben on va mettre les rouleaux pour pas tout abimer"
Eheu oui s'il te plait... évite de me casser ma voiture, merci.
Bon il s'en est bien sorti ; la voiture aussi, 0 défauts.
Merci à tous pour vos infos en tout cas.
christophe
voiture: golf r32
MessageSujet: re   Sam 9 Jan - 13:56
pour infos moi aussi j'ai passer la mienne ua 15 jours dans un centre tout a fait clasic et elle et passer nickel 0 défaut et avec les simple rouleaux quil y a dans tout les centre téchniques ben sa passe donc pas besouin de chercher un centre en particulier
R32Rouge
Masculin Nombre de messages: 541
voiture: R32 DSG Rouge
MessageSujet: control technique MKV   Jeu 17 Juin - 10:50
salut , je sors du control et le mec n'arrive pas a passer la voiture alors qu'il est equipé pour les 4X4, le R ne sort plus des rouleaux.
Quelqu'un a deja eu ce problème?
Merci
Masculin Nombre de messages: 4272
voiture: R32 mkII boite méca
age: 5 ans
MessageSujet: Re: Contrôle technique   Jeu 17 Juin - 11:01
A bon!! Shocked
Elle est coincé dans les rouleaux pour faire les test de freinage?
Moi le controleur avait utilisé la technique que Joncool avait cité plus haut:
joncool77 a écrit:
On peut egalement faire la mesure roue par roue avec un newton métre sur la pédale pour appliquer le meme effort sur chaques roues , dans ce cas de figure on inverse le sens de rotation d'un rouleau par rapport à l'autre , pour faire travailler le differentiel.
et il ni avait eu aucun probleme, une fois le test terminé, il avait passé la 1er et accéléré un peu pour sortir des rouleaux.
R32Rouge
MessageSujet: Re: Contrôle technique   Jeu 17 Juin - 11:09
Oui la R ne veut pas sortir des rouleaux apres le test de freinage.
elle est sortie en arriere, mais le gars a du axcelerer quand meme.
j'ai été dans un autre control et le mec m'a dit il faut que je me renseigne.
P..... je pensé pas que j'allais galerer comme sa pour le control.
r32 bzh a écrit:
A bon!! Shocked
age: 5 ans
MessageSujet: Re: Contrôle technique   Jeu 17 Juin - 12:22
Ils ont pas l'air tres doués par chez toi.
Moi il me la prise direct sans me poser de questions, on sachant tres bien qu'il avait affaire au systeme 4motion.
C'est pas a toi de leur expliquer comment procéder, chacun son métier!
pierrotb88
Masculin Nombre de messages: 19
voiture: MK5 R32 DSG
MessageSujet: Re: Contrôle technique   Jeu 8 Sep - 8:41
Je suis allé récupérer ma R hier que j’avais laissée la matinée pour passer son 1er C.T. (punaise 4 ans déjà !!...)
Je n’ai pas laissé de consignes particulières par rapport au 4motion et apparemment ils n’ont pas rencontré de souci particulier.
A part un ripage à droite par de pb, d’après le mécano c’est dû aux gros pneus mais sa réponse me laisse perplexe…
Puis il m’a tué en me rendant les clés en disant : « Avec mon collègue on se demandait ce que ça voulait dire R32 ? » …
Je lui explique et là il me sort : « On sentait bien qu’il y avait des chevaux là-dedans qd on donnait des coups de gaz tout à l’heure ! » et aussi « En tout cas c’est la 1ère que l’on fait… »
Et bien croyez moi ça sera aussi la dernière…
T0mate
Masculin Nombre de messages: 274
voiture: Meriva
MessageSujet: Re: Contrôle technique   Jeu 8 Sep - 11:08
lol pourquoi la dernière?
MessageSujet: Re: Contrôle technique   Jeu 8 Sep - 21:09
Pour les coups de gaz surement . Malheuresement ils sont obliger . Pour passer la pollution , le moteur doit être chaud . S'il est froid , bah ...
Pendant le controle , la machine demande à avoir un régime moteur accéléré .
Ici ou ailleur , ça sera pareil . Sauf que là ils sont honnêtes .
T0mate
voiture: Meriva
MessageSujet: Re: Contrôle technique   Jeu 8 Sep - 21:13
Ok c'est ce que je pensais, parce que j'allais dire pareil c'est normal pour les coups de gaz, j'avais assisté un peu au CT de mon ex 330d..et justement à ce moment là il faisait un peu crier le moteur ^^
Contrôle technique
» Périodicité du contrôle technique
» Contrôle technique,
» La Commission Européenne lance une consultation publique sur le contrôle technique
» Contrôle technique anciennes
» contrôle technique moto
