Oxygen Modérateur
Nombre de messages: 4400 Age: 32 Localisation: Haut-Rhin Date d'inscription: 04/10/2009
 | Sujet: Batterie vide... Dim 3 Jan - 14:31 | |
| Salut Tous... Ce matin je voulais faire tourner la R pour la premiere fois en 2010..., et là !!! plus de jus... Jusque là rien de grave, une batterie qui se vide en hiver, rien d'inquietant... Cependant, je fais comment pour ouvrir le coffre et la remplacer ??? Faut il que j'utilise la borne + qui se trouve dans le compartiment moteur pour brancher le cable ?? Et pour le -, je me mets où ?? sur une masse ?? Merci d'avance...  : |
AndreaR32 W12 Biturbo
 | Sujet: Re: Batterie vide... Dim 3 Jan - 15:20 | |
| Si tu veux la "booster" pars le compartiment moteur, il faut que tu branche la pince plus sur le truc plus en haut de ta boite a air compartiement moteur et le negative ou terre c'est le petit "zizi" qui sort de la carosserie juste a droite du plus. Regard dans ton carnet du vehicle et c'est marqué dedans. |
Oxygen Modérateur
 | Sujet: Re: Batterie vide... Dim 3 Jan - 15:34 | |
| | AndreaR32 a écrit: | | Si tu veux la "booster" pars le compartiment moteur, il faut que tu branche la pince plus sur le truc plus en haut de ta boite a air compartiement moteur et le negative ou terre c'est le petit "zizi" qui sort de la carosserie juste a droite du plus. Regard dans ton carnet du vehicle et c'est marqué dedans. |
OK, j'ai reperé la chose, j'attends juste les cables...
Merci Andréa...
Pour info, dans mon carnet d'entretient, la section sur la batterie ( 3.2 conseils pratiques ), ils ne precisent pas comment proceder car sur la couverture de cette meme section, c'est noté "Golf, Golf GTI, Golf Plus"... Finalement, il n'est indiqué nulle part que la batterie se trouve dans le coffre pour la R !!! Mise a part le p'tit logo R32 sur la couverture cuir du carnet, on ne parle nulle part de la R !!!  Pas de caracteristiques moteurs, rien... Le moteur le plus puissant present dedans est le FSI 110Kw !!  |
 | Sujet: Re: Batterie vide... Dim 3 Jan - 15:39 | |
| Ah d'accord car moi AMAG on rajouté une section reservé a la R32 pour tout ce qui est entretien, batterie, launch control etc. dans mon petit livre. Heureux d'avoir pu t'aider. |
Oxygen Modérateur
 | Sujet: Re: Batterie vide... Lun 4 Jan - 20:25 | |
| Jessayerai de voir si je peux faire quelque photocopy a mettre sur lordi pour donner a tous. |
Oxygen Modérateur
 | Sujet: Re: Batterie vide... Lun 4 Jan - 20:29 | |
| Trop cool Andréa....  |
louloutosaure 4 Cylindres
Nombre de messages: 67 Age: 30 Localisation: 88 vosges voiture: Golf R32 noir 2003, Golf II G60 age: 29 Date d'inscription: 28/07/2009
 | Sujet: Re: Batterie vide... Ven 8 Jan - 0:47 | |
| Salut l'ami, alors probleme de batterie....
tu aurais du m'appeller je t'aurais depanner par tel, mais si sa c'est arranger c'est cool...
A plus on s'appel... |
Carbon14 4 Cylindres
Nombre de messages: 23 Age: 37 voiture: Golf V R32 age: 36 Date d'inscription: 25/04/2010
 | Sujet: Re: Batterie vide... Lun 28 Juin - 13:52 | |
| Si des gens sont intéressés par les informations figurant sur l'extension du carnet de bord, qu'ils me contactent en 'mp'. Vu avec l'admin. |
STI73 W12
Nombre de messages: 783 Age: 24 Localisation: Savoie voiture: Golf V R32 DSG age: 4 ans Date d'inscription: 12/06/2011
 | Sujet: Re: Batterie vide... Jeu 29 Déc - 17:31 | |
| detterage de sujet mais je voit pas ou est le moins dans le compartiment moteur pour mettre direct du jus ? pour ce qui est de la batterie dans le coffre c'est pas chiant à enlevé ? j'avait jamais fait gaffe à ca |
stéphane W16 Quadriturbo
Nombre de messages: 4008 Age: 38 Localisation: maresches voiture: golf v r32 age: 4 ans Date d'inscription: 23/05/2009
 | Sujet: Re: Batterie vide... Jeu 29 Déc - 19:05 | |
| si tu tombes en panne tu a un + dans le compartiment moteur et tu a juste a te reprendre sur une masse |
STI73 W12
 | Sujet: Re: Batterie vide... Jeu 29 Déc - 19:39 | |
| ok merci pour l'info  j'ai reperer la cosse  |
