 Probleme de chauffe moteur résolue
la tomate
voiture: Golf IV R32
MessageSujet: Re: Probleme de chauffe moteur résolue   Lun 8 Mar - 19:17
Alors pour la prise diag elle ce trouve entre ton poste et le cendrier.
La dernier parti métallique ce retire et tu le trouvera.
Apres pour vag com la j'y connais rien je laisse les autre te guider
VR6-R32
voiture: Golf IV R32 Deep blue full options
age: 24 ans
MessageSujet: Re: Probleme de chauffe moteur résolue   Lun 8 Mar - 19:23
Ce que j'ai entouré en rouge sur la photo ce retire ok .
Merci "la tomate" ! Jespere que la prise que j'ai correspond comme sa demain je me fait mon diag moi meme . Comme sa VW ne pourra pas m'inventé des pannes histoire de renfloué la caisse ...
Du moin jespere que le vag com fournie assez d'info .
la tomate
MessageSujet: Re: Probleme de chauffe moteur résolue   Lun 8 Mar - 19:27
Voila c'est exactement sa.
Tu passe la main en dessous de cette pièce au milieu tu sentira l'endroit ou appuyer puis tu tire vers toi
VR6-R32
age: 24 ans
MessageSujet: Re: Probleme de chauffe moteur résolue   Lun 8 Mar - 20:02
Ok NIKEL "la tomate", je te remercie de tous ton aide c'est cool de ta part !!
la tomate
MessageSujet: Re: Probleme de chauffe moteur résolue   Ven 12 Mar - 17:48
Du nouveau Ici Question
VR6-R32
age: 24 ans
MessageSujet: Re: Probleme de chauffe moteur résolue   Ven 12 Mar - 19:01
Salut "la tomate" !!
Oui alors du nouveau !! Je l'est posé chez VW et donc il m'ont changé le contacteur de radiateur, le calorstat et joint, la pipe d'eau avec joint et bien sur purge du circuite de refroidissement + G12 .
Résultat NIKEL !! Elle ne chauffe plus d'un poil !! Merci a tous pour avoir suivie mon TOPIC et de m'avoir donné tous ces conseils et experience !!
» Problème moteur besoin d'aide
» Vm et chauffe...
» Gros probleme
» Probleme hydraulique 2130
» Probleme voyant alternateur
