| | r32 qui ne demarre plus !!(en securité) | |
mi-k V6
Nombre de messages: 280 Age: 31 Localisation: 83 voiture: MKIV R32 age: 30 Date d'inscription: 26/03/2010
 | Sujet: r32 qui ne demarre plus !!(en securité) Ven 26 Mar - 19:24 | |
| bonsoir , j ai un probleme avec ma golf quand je mets le contact la voiture fait clac clac clac .....a repetition ,on dirait qu elle c est mis en securité , (je n y comprend rien ) c est une suposition ,je ne c est pas du tout quoi faire , HELP  |
bertranddac W16 Quadriturbo
Nombre de messages: 4184 Age: 28 Localisation: 85 voiture: VW Golf IV R32 DSG & VW Fastback 1600TL age: 7 et 44 Date d'inscription: 23/04/2009
 | Sujet: Re: r32 qui ne demarre plus !!(en securité) Ven 26 Mar - 19:31 | |
| Moi je te dirais , panne de batterie, branche la avec des pinces sur une autre voiture et essai de démarrer.  |
mi-k V6
 | Sujet: r32 qui ne demarre plus !!(en securité) Ven 26 Mar - 19:38 | |
| beh non je pense pas en fait , quand j envoie le contact elle a le jus ,mais toujours ce clac .le bruit on dirais qui vient du boitier |
 | Sujet: Re: r32 qui ne demarre plus !!(en securité) Ven 26 Mar - 19:40 | |
| Moi l'autre jour après avoir débranché la batterie, le poste c'est mit en sécurité, après il m'a fallu la laissé allumé pour entrer ce code et j'ai zappé, elle est restée avec le contact au moins 2 heures et le lendemain tac tac tac j'ai branché sur une autre voiture et en avant. |
mi-k V6
 | Sujet: r32 qui ne demarre plus !!(en securité) Ven 26 Mar - 19:44 | |
| a ok c est bizarre quand meme merci pour ton aide je v essayer mais pas avant lundi  je te tiens au courant , merci encore |
aurgill W12
Nombre de messages: 862 Age: 28 voiture: Mk4 R32 Grise Date d'inscription: 08/04/2009
 | Sujet: Re: r32 qui ne demarre plus !!(en securité) Ven 26 Mar - 20:06 | |
| J'y connais pas grand chose en mécanique, mais sa me semble bizard tout sa.... Envoie un MP a nos amis LAMBERT et SHAKUR, il sauront surement t'aiguiller  |
KevinR32 W12 Biturbo
 | Sujet: Re: r32 qui ne demarre plus !!(en securité) Ven 26 Mar - 22:09 | |
| essaye de changer de clef si c'est un defaut d antidemarrage  (mais je pense que le demarreur devrait quand meme tourner sans que le moteur demarre..) sinon les deux causes les plus probables et les plus faciles a verifier sont: soit tes cosses de batteries qui font mauvais contact, demande a quelqu un de demarrer et toi tu regarde tes cosses de batteries, si tu voi des etincelles et une petite fumée, c mal branché ou oxydé donc debranche tout, nettoie bien, graisse bien et remonte tout en vissant bien.. soit ton demarreur qui reste collé, je sais pas si il est visible par au dessus ou en dessous, il faut le "tapotter" avec un manche de marteau et il retournera , mais tu seras bon pour le remplacement de celui ci parce qu il continuera a se gripper.. |
LAMBERT W12 Biturbo
Nombre de messages: 1008 Age: 64 Localisation: 54 - NEUVES MAISONS voiture: GOLF IV R 32 BLEU age: bientôt 9 ans Date d'inscription: 17/06/2009
 | Sujet: Re: r32 qui ne demarre plus !!(en securité) Sam 27 Mar - 2:24 | |
| Elémentairement, commence par la brancher sur un autre véhicule avec des câbles. la voiture doit démarrer. si c'est le cas, vérifies ta batterie ou change la. (propos exact de bertranddac ) Dans le cas contraire suivre le protocole de dépannage suivant : batterie, démarreur, relais moteur.( propos exact de kevin ) |
mi-k V6
 | Sujet: r32 qui ne demarre plus !!(en securité) Sam 27 Mar - 21:46 | |
| ok merci tous le monde , je vais voir ca lundi , et je vous dit ,j avais un peu peur mais si c est qu un probleme de batterie tant mieux , je suis pas tres calé en r32. |
christophe V6
Nombre de messages: 188 Age: 37 Localisation: gironde voiture: golf r32 age: 33 Date d'inscription: 19/02/2008
 | Sujet: re Dim 28 Mar - 10:51 | |
| moi aussi je direr que c'est ta batterie quit a lacher éssai de ponter avec une autre voiture |
shakur W12
mi-k V6
 | Sujet: r32 qui ne demarre plus !!(en securité) Mar 30 Mar - 19:10 | |
| slt tous le monde , alors ca y est ma r32 roule !!! en faite je vous explique , c est un peu bizarre mais bon, en faite mon frere avait pris ma voiture pour la faire reprog, il voulais me faire une surprise  le mec est venu , a fait sa reprog , et apres pour la demarrer elle s est mis en securité , il a donc pris mon boitier la remis d origine , et me la remis en route ce matin,(mon frere la garder 4jours donc je n ai rien vu) quand je l ai recuperé le gars ma dit qu il ne pouvais pas la reprog parce que sur le boitier ya un defaut qui ressort ,peut etre un retro electrique ou la clim qui dans le passé a du avoir un petit probleme et donc le calculateur la enregistré,bon ca me semble un peu bizarre tous ca, ou il avait peur de la reprog et quelle ce bloque encore ou il comprend rien |
 | Sujet: Re: r32 qui ne demarre plus !!(en securité) Mar 30 Mar - 19:33 | |
| Bizarre autant qu'étrange.  |
mi-k V6
 | Sujet: r32 qui ne demarre plus !!(en securité) Mar 30 Mar - 21:06 | |
| beh moi je trouve que c bizarre je pense que le mec comprend rien ca oui , mais bon pour l instant elle va rester d origine |
LAMBERT W12 Biturbo
 | Sujet: Re: r32 qui ne demarre plus !!(en securité) Mer 31 Mar - 1:22 | |
| + 1........ Comme tous le disent bizarre !......... Sixième dimension  |
