 Question sur cales d'élargissement
MessageSujet: Re: Question sur cales d'élargissement   Lun 1 Nov - 18:21
Pas de problème, hormis une usure prématurée des roulements
marko30
MessageSujet: Re: Question sur cales d'élargissement   Lun 1 Nov - 18:44
et quel epaisseur il faudrai que j'utilise pour faire ressortir un peu les jantes d'origine ?
je voudrai quelle vienne au niveau des ailes pour faire quelque chose de propre et classe
et si vous avez des liens de bonne cales
fab888
Masculin Nombre de messages: 149
voiture: R32 MK5 Dsg
MessageSujet: Re: Question sur cales d'élargissement   Mar 2 Nov - 5:34
pas plus de 5 mn par roue ; 1 cm , ca me parait risque pour les roulements . Je me tate aussi mais comme je vais passer en 19' , ca le fera peut etre pas
MessageSujet: Re: Question sur cales d'élargissement   Mar 2 Nov - 8:28
Perso, j'ai pris des cales de marque FK, en double boulonnerie. (=98€)
En 20 mm, uniquement pour l'arrière, car à l'avant, les roues tombent bien au niveau des ailles (y'a deja des élargisseurs d'usine)
20 mm pour l'arrière, cela tomb pile poil aligné. Je pense que 20 mm, c'est le maxi car après ca va faire trop large et déborder de l'aile.
MessageSujet: Re: Question sur cales d'élargissement   Mar 2 Nov - 13:31
Moi j'ai mis 12mm a l'avant et 15mm à l'arriere...
marko30
MessageSujet: Re: Question sur cales d'élargissement   Mar 2 Nov - 20:25
ok merci vous deux pour les photos !
j'ai aussi vu qu'il etais preferable de mettre des cales avec ajustages de la jantes au mileu comme sur la tienne sylar
si quelqu'un as des liens je suis preuneur
marko30
MessageSujet: Re: Question sur cales d'élargissement   Jeu 4 Nov - 21:54
mais c'est DES jantes d'origine oxygene ?
MessageSujet: Re: Question sur cales d'élargissement   Jeu 4 Nov - 22:17
Oui ce sont mes jantes d' origine..
mikav6
Masculin Nombre de messages: 166
voiture: golf mkIV v6
MessageSujet: Re: Question sur cales d'élargissement   Lun 29 Nov - 18:43
j' un ami qui travail dans une boite de preparation de chassis pour tout ce qui est rallye specialiser surtout dans les amortisseur, lui est ingénieur, il calcule pour la fabrication des amorto.
je lui est poser la question des cales et il le deconseil fortement sauf en cas de changement de jante avec du deport car si lon decale l'axe de la jante par rapport a l'axe des moyeux ca entraine un usure prematurer et ca joue aussi sur la tenue, la voiture risque de reagir differament lors des accelerations.
il m'a aussi conseiller que si je tenai vraiment a le faire il vallait mieux le faire au carrer plutot que sur de roue seulement!
cela etan di si quelqu'un etant pas loin de vallauris dans le 06 cherche un bon préparateur niveau chassis je peux vous donner l'adresse!
MessageSujet: Re: Question sur cales d'élargissement   Lun 29 Nov - 18:51
mikav6 a écrit:
un ami deconseil fortement sauf en cas de changement de jante avec du deport car si lon decale l'axe de la jante par rapport a l'axe des moyeux ca entraine un usure prematurer
Voilà ce que je peux te citer :
LAMBERT a écrit:
tu obtiens une meilleure tenue de route, mais au détriment des roulement eux mêmes. D'où une inévitable usure prématurée des roulements eux-mêmes ainsi que la déstructuration à terme de l'haldex. Pour ton info : quatre roulements + main d'oeuvre c'est 1080 euros.
mikav6
MessageSujet: Re: Question sur cales d'élargissement   Lun 29 Nov - 19:05
je pense qu'il faut faire un calcul parce qu'il y a plus a perdre qu'a gagné car bien souvent c'est une question d'hestetique je trouve dommage d'abimé autat la voiture juste pour l'embellir ( c'est vrai que c'est magnifique!)
tony r
Masculin Nombre de messages: 86
voiture: golf r32 blue
MessageSujet: cales pour jantes   Mer 2 Nov - 20:28
bjr jai des cales pour jantes r32 mai on me dis que les boulons serons surment trop cours sachant que les cales font a peine 5 mill je voudrais avoir votre avis merci
Sujets fusionnés
tony r
MessageSujet: pneus qui touchent amortisseur   Mer 2 Nov - 20:30
bjr j ai changer mes pneus touches l armotisseur la voiture est rabaissé quand pensez vous ? merci
MessageSujet: Re: Question sur cales d'élargissement   Mer 2 Nov - 20:36
Bonsoir Tony r.
Une présentation te sera demandée avant tout autre message sur le forum.
Voici un topic à lire également : La Charte du Forum
Il te sera grandement utile afin de bien comprendre le fonctionnement du forum.
Merci de ta compréhension.
Le Staff ...
» [vds] cales psa 16 mm
» Rénovation et élargissement d'une jante BBS.
» question anatec mono
» Question Supras Auteuil
» Question aux grands (1m88 et plus) quelle bulle haute?
