 Revision
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Masculin Nombre de messages: 4412
MessageSujet: Revision   Mer 12 Mai - 20:21
Salut Messieurs...
Cet AM je suis passé chez un préparateur VAG afin de prendre Rdv pour une grosse revision de mise a plat...
La voiture à 48000 kms...et 5 ans
Je lui fais:
Vidange : moteur, boite, haldex
Filtres : huile, essence, air, pollen
Changement de la courroie d'alternateur ( craquelée )
Remplacement des bougies...
Y'a t il autres choses a prevoir ??
Les bobines vous les changez quand ??
MessageSujet: Re: Revision   Mer 12 Mai - 21:22
quand l'une d'entre elle lache
c'est ce que j'ai fait sur ma R j'ai changé les 6 lorsque l'une d'entre elle a laché.
pour le reste je pense que tu as fait le tour
MessageSujet: Re: Revision   Jeu 13 Mai - 14:37
je vois juste deux autres choses: vidange liquide de refroidissement et liquide de freins
MessageSujet: Re: Revision   Jeu 13 Mai - 14:54
C'est vrais , tout le monde oubli toujours de changer le liquide de refroidissement et de frein . Pourtant c'est important .
J'ajouterai aux bougies un réglage des électrodes . Personne ne le fait et elles sont vaguement réglé à la production .
MessageSujet: Re: Revision   Jeu 13 Mai - 15:24
Liquide de refroidissement, je fais aussi !!
Par contre le liquide de frein, normalement ca se fait a combien ??
Je peux pas attendre de faire les plaquettes ??
En passant, il m'a montré un systeme de freinage Porsche en 6 pistons...
Du lourd...De l'ENORME...
Tu freines, tu bouffes le volant...
Pour les electrodes je lui dirai, de toutes facons je reste tout le temps de l'intervention à coté de la voiture...
MessageSujet: Re: Revision   Jeu 13 Mai - 18:08
Oui tu peux . Si tu fait en même temp que les plaquette ça te coutera moins cher en main d'oeuvre .
Le remplacement du liquide c'est entre 1 et 5 ans , ça dépend du type de liquide et du véhicule .
1 an c'est surtout pour les véhicules de course , c'est un liquide spéciale dit haute performance mais qui se détériore très vite .
~3 à 5 ans pour les véhicules de tourismes récents .
Il faut s'attendre à se que le chef d'atelier dise que c'est tout les ans ... rendement oblige . De toute façon , c'est marqué sur le livret d'entretien .
En étant un peu manuel , n'importe qui peu le faire (je ne m'adresse pas uniquement à Oxygen) (si besoin , je peux vous faire un pdf explicatif) . En plus , ce n'est pas si cher .
http://www.yakarouler.com/piece-auto/accessoires-entretien/huiles/autres-huiles/autres-huiles/liquide-de-frein-dot4.html
Attention , dans le lien il y a en bas le rbf600 qui est un liquide de course (grandement inutile pour nos voitures) .
mad 32
Masculin Nombre de messages: 1172
voiture: golf v r 32 dsg
MessageSujet: Re: Revision   Jeu 13 Mai - 18:50
combien il te prend pour tout ça c est bientot a faire sur la mienne 5 ans et 49000kms
MessageSujet: Re: Revision   Jeu 13 Mai - 19:01
Je te dirai ca vendredi prochain...
Mais il faut compter 3h de boulot déjà...
mad 32
MessageSujet: Re: Revision   Jeu 13 Mai - 19:12
merci oxygen
MessageSujet: Re: Revision   Jeu 13 Mai - 22:33
à mon avis compte entre 500 et 600euros
hass
voiture: R32 mk5 DSG
MessageSujet: Re: Revision   Ven 14 Mai - 1:51
salu mad moi je vien de faire la meme reviz ke toi et les prix chez vw sont chez tout le monde les meme a savoir
forfait entretien des 60 mil ou 5 ans avec
vidange
filtre huile
filtre air
filtre essence
et bougies etc... essui glace , point de controle , etc etc
= 451 euros
vidange + filtres haldex
= 108 euros
(dans mon cas ) vidange + filtre boite dsg
= 198 euros
purge et remplissage liquide de refroidissement
= 62 euros
purge et remplissage liquide de frein
= 68 euros
moi en meme temp de la purge j ai changé mes plaquettes avant car apres mesure des disques il me resté 1 mm sur chaque disque et comme sa au prochain coup concernant les freins je changerais tou ...
plaquettes avant posé
= 180 euros
donc environs 689 eu si t est en boite manu et
887 si t es en dsg je t ai pas mis des prix par hasard c est les tarifs vag apres si tu va ailleurs je sai pas ....
en tout cas sachez que vw a bien de la marge car moi il m on fai un para et au bout la moitie d usure mes pneus etai slic a l interieur !!!!!!!!!
jai pete les plombs au garage rien keudal ils on rien voulu savoir la mon pere qui est dans le droit (avocat) ma dit c est simple voici la marche a suivre :
il faut appellée vag a villers cotteret de la il fau ouvrir un dossier litige avec la personne et de ABSOLUMENT demandé le numero du litige chez vag france et la vous rappellez votre concession vous leur communiquez et comme j ai fait vous leur dite je veu une reponse sous 1 semaine ! j ai meme pas eu le temp de dire ouf que ma concession ma rappellé et voulai me voir pour mes pneus probleme je l ai avai deja acheté (forcement j en vend ) mais je leur dit si vous voulez me faire un geste jai ma revision a faire .... et la tenez vous bien jai fait la total et en plus le tres chiant c est a dire qu il m on fait tou ce que je vien d'enumeré a mad a savoir 890 euros normalement a sa il mon trouvé un joint spy du pont foutu 170 euros avec la pose , il m on changé l essui glace arriere (qui lui n etait pas compris dans les 451 euros ) donc encore 23 euros et il m on meme remis en place le siege conducteur ( jai les gros sieges et comme beaucoup le cuir se barre ) apparament 5h de main d oeuvre et qui m aurais couté bien bien 200 euros .ce qui fait a pau pres 1280 euros bin la il ma tendu la facture et ma dit desolé mr la prochaine fois sa sert a rien d en arrivé et pour le prix on a fait le maximum ... et la il mannonce 570 euros s il vous plait !!!!!!!!!! apres certe peu etre il avai un peu augmenté avec ce fameu join spy mais bref moi j ai tou de fait , jai une facture en bon et du forme donc SATISFAIT a savoir que mon pere regarde beaucoup R32 passion car gran passionné et si un jour vous avez besoin d un renseignement pas de blem dailleur je vais mettre un sujet KILOMETRAGE PAS VERIFIABLE lisez c est pas mal ... car beaucoup se base a sa
a bientot les copains!!
MessageSujet: Re: Revision   Ven 14 Mai - 18:54
Hass tu pourrai me donner une copie des factures s'il te plait . J'ai besoin du tarifs des pièces , leurs références et la main d'oeuvre .
Je vais monter un dossier révision "home made" Very Happy
AndreaR32
MessageSujet: Re: Revision   Dim 16 Mai - 16:17
Jolie Hass.
Moi je dois controller la facture une fois qu'elle arrive car ils on fait que le quart du service complet car elle n'étais pas encore a 60,000 kil. Parcontre j'avais pas assez de liquide d'haldex donc ils m'ont fait ça avec le filtre haldex et l'alignement car moi aussi j'avais mes pneus avant qui se bouffait enormement a l'interieur. Aucun vidange et seulement les filtres de l'aire conditionné qui puait denouveau mdr. Donc ils ont encore beaucoup de boulot. mdr En effet si tu arrive a envoyer la facture comme ca je peux faire des comparaison ce serai top. Ah ouai et n'oublie pas de repondre a mon MP Wink bon dimanche
mad 32
MessageSujet: Re: Revision   Dim 16 Mai - 17:19
merçi beaucoup hass cela me donne une une idée de ce que j aurais a payer moi c est une dsg mais je n aurais pas les plaquettes qui sont encore bonnes
hass
ok je vais essayé de la mettre ce soir
Revision
Page 1 sur 6Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» TARIF REVISION + CONSOMMABLE POUR TRIUMPH
» revision et tarage autobloquant puppo
» REVISION DES 20 000= 550 euros???
» 1e revision 20000km ou 1 an
» REVISION ZX10R 2008
