 vidange liquide de refroidissement
françois43
Nombre de messages: 15
MessageSujet: vidange liquide de refroidissement   Ven 14 Mai - 12:46
Re bonjour...
Comme promis je lance ma première question:
Je suis aller chercher la voiture la semaine dernière (MK4) et il se trouve que le liquide de refroidissement n'est pas du G12 ni G11 ni G12+, le liquide de refroidissement est bleu... Confused
Pourtant, le véhicule a toujours été suivi chez VW...
J'ai acheter 3 bidons de g12+ pour pouvoir faire la vidange du circuit.
Ma question est de savoir si l'un d'entre vous a déjà effectué cette opération?
Si oui, ou se trouve le bouchon? est-ce au niveau du radiateur ou au niveau du bloc? (A vrai dire je ne l'ai pas encore mise sur le pont...)
Y-a-t'il besoin de purger le circuit?
Je crois savoir que la capacité du circuit est de 9L environ
Merci d'avance pour vos infos
François
MessageSujet: Re: vidange liquide de refroidissement   Ven 14 Mai - 13:06
je compte faire cette operation a la fin du mois..
pour le remplissage, tu as un vase d expansion
ensuite pour toute vidange, il faut obligatoirement purger le circuit une fois le remplissage fait..
sinon je te conseil de changer par la meme occasion toutes les sondes de temperature, calorstat et voire aussi le bouchon du vase d expansion(un membre a eu un probleme de montée en pression parce que ce dernier n agissait plus..)
françois43
MessageSujet: Re: vidange liquide de refroidissement   Ven 14 Mai - 13:23
OK merci Kevin
Sais-tu ou se trouve le bouchon ainsi que les purges?
Amicalement
François
françois43
MessageSujet: Re: vidange liquide de refroidissement   Ven 14 Mai - 19:35
Demain je me lance pour la vidange du liquide de refroidissement...
Je verrai bien... au pire je vidangerai pas la totalité mais bon ce serai mieux d'éviter les mélanges qui pourraient devenir corrosifs pour le moteur.
Je suppose qu'il y a soit un bouchon sous le radiateur soit un sur le bloc soit un sur chaque.
pour la purge, je laisserai le moteur monter en température en le surveillant scrupuleusement et je ferai le niveau une fois refroidi.
Voilà, si toutefois vous avez des éléments qui pourraient m'éclaircir, n'hésitez surtout pas, je suis preneur.
Je vous tiendrez au courant de l'avancé de la vidange.
Merci
François
françois43
MessageSujet: Re: vidange liquide de refroidissement   Dim 16 Mai - 12:36
Salut
Ca y est j'ai vidangé mon liquide de refroidissement.
Ca a été laborieux mais j'y suis arrivé.
J'ai roulé 10minutes de façon à faire ouvrir le thermostat, je l'ai mise sur le pont, j'ai ouvert le bouchon du vase d'expansion, je l'ai lever et j'ai débranché la durite au fond du radiateur côté gauche ainsi que celle de la pompe à eau électrique.
Résultat: 8 litres dane vidangé.
Pour être sur que tout se vidange, je me suis procuré un appareil qui met le circuit en dépression de façon à évacuer la totalité du vieu liquide, on le branche a la durite et on bouche le manchon qui va au radiateur de façon à ce que le circuit soit bien étanche et on le met en dépression comme ça le liquide est aspiré et rejeté.
Ensuite, j'ai rebranché toutes les durites et j'ai fait le mélange du liquide neuf avec de l'eau (2 volumes de liquide pour 3 volumes d'eau) soit une protection à -24°C.
J'ai plonger le tuyau d'aspiration de l'appareil dans le bidon et ensuite j'ai mis le circuit en dépression et j'ai envoyer le liquide dans le circuit, comme ça pas d'air et donc pas besoin de purge...!
j'ai démarré et je l'ai laissé chauffer, j'ai ensuite vérifié le niveau: impeccable et cet fois-ci, il est rose...!
Ca me rassure!
Bon, prochaineétape, la vidange de l'Haldex (elle a été faite à 72000kms et j'ai 116000 au compteur)
A+
François
abt
Féminin Nombre de messages: 11
voiture: golf v R32
age: 49 ans
MessageSujet: Re: vidange liquide de refroidissement   Jeu 24 Fév - 19:03
bonsoir les passionnés de r32 voila je voulais vous poser une petite question j ai acheté ma golf 5 r32 il y a deux mois d occasion bon je suis a mon deuxieme petit probleme ca commence bien elle a 123000km premier probleme elle broutait en roulant nous l avons ramené au garage probleme de bobine , et il y a quelques jours il y avait dans mon garage une petite fuite de liquide clair dessous de ma voiture en faite je me suis pas inquietée et surprise ! au retour de mes courses ma voiture c est mise a fumé alors mon mari a regardé et le liquide de refroidissement était au minimum il a rajouté du liquide il a mis un liquide de refroidisssement que l on avait a la maison mais un liquide qui peut se mélanger avec d autre et aujourd hui le garage nous a dit que c était pas bien ce qu il avait fait qu en pensez vous nous devons la ramener demain mais depuis ce rajout de liquide nous n avons plus rouler il nous dise que c est problablement que ce soit un rongeur qui nous a rogné un cable ? vous y croyez ou es ce le radiateur qui fuit ?? merci pour la réponse
MessageSujet: Re: vidange liquide de refroidissement   Jeu 24 Fév - 20:02
lol pas mal l'excuse du rongeur sur les durites
si tu veux, j'ai retirer l'anti rongeur electronique qu il y avait sur ma R , si jamais tu es infesté...
sinon je dirais en premier lieu de verifier d'ou vient la fuite, si c'est du radiateur ou d'une durite( ca me rappel des souvenir tt frais Rolling Eyes hein shakur? Laughing )
en tout cas il y a surement un lien avec ta derniere visite au garage, encore un truc qui a mal été fait Evil or Very Mad
» HELP vidange liquide refroidissement
» Vidange liquide de refroidissement
» Vidange liquide refroidissement
» Vidange liquide refroidissement Caliber essence
» [ Ford mondéo 2.0 GHIA ess an 1997 ] Vidange liquide refroidissement
