 Défaut Angle de rippage
Chris13
Masculin Nombre de messages: 80
voiture: A Pied...
MessageSujet: Défaut Angle de rippage   Jeu 3 Juin - 11:10
Bonjour à tous!
Après avoir visualisé le contrôle technique que m'a fait l'ancien propriétaire j'ai une question pour vous.
Il y est inscrit, "défaut angle de rippage" quelque chose comme ça.
J'aurais aimé savoir si quelqu'un avait un avis sur le sujet.
Je m'attends à changer des pièces comme un triangle ou autre.
Bon vous aurez tous compris que mes connaissance mécaniques sont assez limités! Confused
Merci de votre aide.
killerbrice
Masculin Nombre de messages: 158
MessageSujet: Re: Défaut Angle de rippage   Jeu 3 Juin - 11:43
tu ne lui a pas demandé ce que c'etait ?
Ca t'aurais simplifié la chose
Chris13
voiture: A Pied...
MessageSujet: Re: Défaut Angle de rippage   Jeu 3 Juin - 11:54
Mlaheureusement l'ancien proprio n'y connaissait rien non plus.
Le personnel du CT on juste dit que cela venait d'un défaut de géométrie...
Ce qui ne donne pas non plus la véritable cause.
De plus j'ai constaté avec effroi après lavage.. des coups sur les jantes au niveau du cache moyeu... je suppose qui'il a dû taper dans quelque chose.
Et en allant chez Feu bleu ( ne vous en faites pas j'y étais pour un Coyote rien d'autre), un "spécialiste" VW lol m'a dit que cela pourrait être un triangle ou une bielle à changer. Evidemment je n'ai pas encore pu passer en dessous pour voir ce qu'il en est.
Juste savoir si c'est arrivé à quelqu'un et ce qui a du rectifier.
MessageSujet: Re: Défaut Angle de rippage   Jeu 3 Juin - 14:56
:face: une bielle çà m'étonnerai car elles se trouvent dans le bloc moteur et n'a rien a voir avec la géométrie du train .
donc je dirais biellette d'éssieu ou celle de direction (c'est 2 chose différentes) et en dernier essort le triangle Wink
Chris13
voiture: A Pied...
MessageSujet: Re: Défaut Angle de rippage   Jeu 3 Juin - 15:12
ah d'accord. Merci bien pour tes précisions.Tu aurais une idée du prix de ces pièces par hasard?
MessageSujet: Re: Défaut Angle de rippage   Jeu 3 Juin - 15:48
un triangle te coûtera dans les 200-250 euros ,pour la biellette d'essieu faut compter moins de 30 euros par contre celle de direction il me semble que VW ne la détaille plus sans le bras de guidage pour le prix aucune idée mais va chez eux avec ta carte grise et tu seras fixé Wink
Chris13
voiture: A Pied...
MessageSujet: Re: Défaut Angle de rippage   Jeu 3 Juin - 16:12
Oui je vais faire ça.
Merci beaucoup Shakur!
Bon ben heureusement que j'ai 10% chez VW Very Happy
» code defaut a4 de 2008
» Les codes défaut eobd
» defaut relais prechauffage 407 moteur dw10 fap
» Défaut Angle de rippage
» Mets de l'angle!!!
