Nombre de messages: 235 Age: 30 Localisation: jura voiture: R32 mk5 DSG age: 12/2005 Date d'inscription: 15/09/2009
Sujet: début des modifs sur ma R (hass) Sam 5 Juin - 2:33
voila j ouvre ce sujet car les modifs sur ma R commence et je mettrais des photos etc pour suivre le projet .. au programme :
modif calandre 4 jantes rabaissé (LEGEREMENT) glastint (tres clair ou pas du tou) et une tone de petites choses ........
en tous cas aujourdui je finis le montage du cable et de l interrupteur qui commande la vanne echappement je vous mettrez des photos car j ai envi que sa soi super clean et moi l interrupteur je veu le voir c est ces petites modifs que j aime sur la R bien clean comme si c etait de serie ....
2eme chose pour ce samedi ensoleillé jai pris rdv a 11 h a dijon auto racing je vais enfin la passé au banc et savoir (le soit disant que 3quart des R non pas leur puissance ) et pour ceux que sa interesse en meme qu elle passe si mon interrupteur est fini je la passe clapet ouvert et fermé (ce qui vau durite débranché ou pas ..) et la on va voir ce que sa dit !!!! voila pour ce w.e c est les 2 seules modifs je mettrai les resultats ce soir et le reste a suivre ....
Sujet: Re: début des modifs sur ma R (hass) Dim 6 Juin - 13:55
oh oui shakur tu nous aurai etai d une grande aide l autre il planait un peu .... surtout quand il a voulu mettre mon crochet devant et qu il tiré sur ma grill de pare choc devant comme un débile et que j etai obligé de lui oh oh oh il y a 2 vis té miro ou koi !!!!!
en tou cas la tomate ravis de t avoir rencontré vraiment super sympa et jpense qu on se reverra plus longtemp .. on es pa loin en plus !! en tout cas merci a toi d etre venu !!! merci pour ma R mes modifs seront toutes faite en juin vivement qu elle soit terminé !!!
en tou cas magnifique ta R et le bruit !!!!!!! de la tuerie ......
dailleur oxy si t es la j ai entendu du bien de toi et ta R ... et son brui !!! vivement que je la voi ..
Sujet: Re: début des modifs sur ma R (hass) Lun 7 Juin - 11:20
Citation:
en pour la réponse il faudra encore attendre
Car le banc et un 2RM et sur cette Golf V malgré plusieurs essai impossible de déconnecter l'haldex donc pas de passage au banc
On voulais tel a Shakur savoir si il savait mais pas son tel donc reporter en attendant le Banc pour 4RM ou la réponse pour déconnecter l'haldex
ah merde alors bon bah on va attendre patiemment sinon pour déconnecter l'haldex sur la MK5 j'avais regardé le schema electrique et j'en avais parlé sur un des topic d'andréa concernant son passage au banc d'ailleurs il me semble lui avoir proposé 2 fusibles a déconnectés et il devait vérifié sur sa voiture et nous tenir au courant mais pas de nouvelles j'essaye de remettre la main sur ce topic
Sujet: Re: début des modifs sur ma R (hass) Lun 7 Juin - 12:02
AndreaR32 a écrit:
Hate d'avoir des news aussi Hass En effet Hass est un membre mega sympa.
Sinon pour la mk5 le seul moyen de la passé en 2rm est d'aller sous la voiture et carrement débrancher le haldex sinon il faut la passé en 4rm. Perso avec une 4rm je dit quil faut la passer en 4rm sinon c'est pas du vrai
en fait il faut débranché le fusible 28 et normalement tu auras le voyant de défaut allumé au compteur ou soit carrément enlevé le relais affecté a la transmission intégrale . bref pour faire court : le fusible 28 est un fusible de 40A(orange) Fusibles (SB) sur le boîtier électronique Low, à gauche dans le compartiment-moteur Couleurs des fusibles
50 A - rouge 40 A - orange 30 A - vert clair 25 A - naturel (blanc) 20 A - jaune 15 A - bleu clair 10 A - rouge 7,5 A - marron 5 A - marron clair 3 A - mauve ensuite pour le relais c'est le relais J681 relais-2 d'alimentation borne 15(KL15) voir photo
Affectation des emplacements de relais sur le porte-relais du calculateur de réseau de bord 1 - Relais de soufflante d'air frais -J13- Uniquement avec chauffage d'appoint jusque mai 2005 Emplacement B1 1 - Relais -2- d'alimentation en tension, borne 15 -J681- Emplacement B1 2 - Relais de dégivrage de rétroviseur extérieur -J99- (449) Emplacement B2 3 - Relais de dégivrage de la glace arrière - J9 (53) Emplacement B5 4 - Relais d'avertisseur sonore -J413- (449) Emplacement B6 5 - Relais de décharge pour contact X -J59- (460) Emplacement B9 6 - Relais -2- pour pompe de lave-glaces avant et arrière - J730 (404) Emplacement B8
Sujet: Re: début des modifs sur ma R (hass) Lun 7 Juin - 13:58
Oui Shakur désolé je n'ai jamais essayé car quand j'avais fait mon passage au banc, les gars on enlevé tout les fusibles possible sans success donc j'ai pas voulu essayé de retrafiqué et donc j'ai fait mon passage en 4rm. Voila Mais toujours au top avec tes infos
