 Equilibrage dynamique et statique
Masculin Nombre de messages: 1208
MessageSujet: Equilibrage dynamique et statique   Mar 15 Juin - 22:43
J'ouvre ce post afin de vous faire partager ma petite mésaventure .....
Fin d'année dernière j'ai décidé de prendre l'option d'une monte hivers et d'une monte été pour ma R.
J'ai donc acquis 4 pneus hivers qui m'ont été installé avec équilibrage, au bout d'une dizaine de jours je me rends compte que ma R vibre autour de 140 klm/h, je décide donc de faire vérifier l'équilibrage dans un centre auto, là ont m'indique que l'équilibrage avait été mal fait... Confused je reprends la voiture confiant du nouvel équilibrage fait, mais ma R vibrait toujours, un peu moins certes mais elle vibrait toujours.... Confused
je me renseigne et on me dit que j'ai peut être un défaut dans un de mes pneus, je décide de faire une inversion (avant arrière) ainsi qu'un nouvel équilibrage dans un autre centre auto qui lui aussi me dit que l'équilibrage n'était pas bon, mais rien n'y fait. le temps passe et je commence a douter peut être ai je un autre problème.
les beaux jours arrivants je décide de faire installé ma monte d'été.... montés équilibrés valves dans un autre endroit. Je récupère ma R et le problème de vibration est toujours présent..... Confused
je prends conseil auprès de Shakur, de Lambert des possibles organes a vérifier..... et ils sont nombreux ...... Confused
La semaine dernière je décide d'appeler chez VW pour une autre question, je discute avec le chef d'atelier en lui expliquant mon petit soucis, et lui me dit :
c'est surement un problème d'équilibrage, m'expliquant que chez eux ils font équilibrés les roue de Q7 ailleurs car leur machine n'est pas assez précise....il me donne l'adresse d'un garage auprès duquel je prends rdv. Après tout je ne suis plu a un équilibrage près. Neutral
Lundi soir, je me présente donc pour mon énième équilibrage, et je suis reçu par un ancien qui m'invite a le suivre, je lui raconte ma mésaventure lui expliquant qu'avant de me lancer dans des recherches de vibrations tout azimut je veux être sur qu'il ne s'agit pas d'un problème d'équilibrage...
le gars démonte la première roue et la contrôle... et paf pas bonne !!!!
Là il m'explique que la roue n'a été équilibré qu'en dynamique et pas en statique What the fuck ?!? et le voilà parti a m'expliquer la bonne façon de monter un pneu sur une jante.... graisse sur le pneu, et graisse sur la jante aussi, puis on gonfle a 6 bar de pression, puis on règle la pression comme il se doit, puis équilibrage statique et dynamique en gros je me retrouve avec une série de plombs juste derrière les bâtons de ma jantes mais aussi une série situé sur l'intérieur de la jante.
au bout de 30 bonne minutes je repars de chez lui avec mes 4 jantes équilibré avec une tolérance de 0 grammes sur chaque jantes.
A savoir qu'aucune de mes roue n'était équilibré correctement !!!! et ceux malgré 4 centre différents !!!!
J'essaie la R et là ..... plus rien, plus une vibration cheers cheers cheers
j'espère que ce post pourra en aider certains a un moment ou un autre Very Happy
Masculin Nombre de messages: 3646
MessageSujet: Re: Equilibrage dynamique et statique   Mar 15 Juin - 23:03
Et voilà pourquoi la parole et le savoir-faire des anciens n'est jamais négligeable. thumleft
Tu pourras réclamer tes frais aux autres Boulet de centres auto.
MessageSujet: Re: Equilibrage dynamique et statique   Mar 15 Juin - 23:09
tu m'étonnes !!!! en plus c'est un vrai passionné de son travail, une séance très instructive pour moi !!!!
en tout cas c'est chez lui que j'irai pour mon prochain équilibrage !!!
MessageSujet: Re: Equilibrage dynamique et statique   Mar 15 Juin - 23:15
interessant mais jamais entendu parler... Shocked
je monte mes pneus moi meme sur la R dans le garage ou je travaillais, avec une machine normale et j en chie plus a monter le pneu qu a l'équilibré..
je sais que sur l équilibreuse, tu dois choisir l'endroit ou tu met le plomb en fonction des jantes alu ou toles.. soit sur le bord de la jante, soit a l interieur de chaque coté...
j ai toujours entendu que la tolerance "admise" etait de 6g pour l équilibrage parce que justement tu le ressent au dela de 130km/h et vu que c'est la limitation maximale en France, ben tu peux pas te retourner contre le garage pr dire que ca vibre a 140 vu que tu es hors la loi a cette vitesse..
perso j ai toujours équilibré a 0 ce que je trouve normal sinon on ne peut plus appelé ca "équilibré" mais "legerement desequilibré"!
et sur la R a 0 ca viibre pas un poil jusquau double de la limitation max autorisé Mr. Green
on est jamais mieux servi que par soi-meme quand même.. Rolling Eyes
Masculin Nombre de messages: 4268
voiture: R32 mkII boite méca
age: 5 ans
MessageSujet: Re: Equilibrage dynamique et statique   Mar 15 Juin - 23:57
Moi je n'ai pas de plombs sur l'interieur des batons, mais uniquement sur le bord exterieur de la jante, et ca ne vibre pas d'un poil.
Je ne savais pas qu'un mauvais équilibrage avait une telle incidence sur la conduite Confused
Quant on me monte un pneu, je fait plus attention a ce qu'on ne me raye pas une jante Evil or Very Mad
Merci pour l'info quant meme, qui sait un jour...
Masculin Nombre de messages: 4913
MessageSujet: Re: Equilibrage dynamique et statique   Mer 16 Juin - 0:21
moi c'est pareil , juste des plmobs sur le bord de la jante et 0 vibrations , c'est quand meme chelou ton histoire .
Par contre j'ai eu quasi le meme cas que toi sur une de mes bmw et il se trouver que j'avais la jante voilée Mad
MessageSujet: Re: Equilibrage dynamique et statique   Mer 16 Juin - 5:55
ca n'a rien de chelou mon loulou !!! si une serie de plomb suffit bah c'est bien !!!
a savoir que la série de plomb qui se trouve sur l intérieur de la jante sont beaucoup plus fin que les plombs situé derrière les bâtons.
De plus les Jantes avaient par le passé déjà été équilibrés de cette façon, le gars m'a fait voir des résidus de colle des anciens plombs, il m'expliquait aussi que seul les jantes de moto s'équilibrait avec une seul série de plomb situé au centre de la jante.
la patronne du garage me disait qu'il n'était pas rare qu'elle voit des clients venir de loin pour lui faire équilibré des roue de voiture de sport ou de collection (style jantes a rayon)
karl91
MessageSujet: Re: Equilibrage dynamique et statique   Lun 11 Juil - 18:12
Hello tout le monde,
(je n'ai pas encore posté ma présentation mais je m'en occupe très vite Wink)
Je profite de ce post pour signaler à mon tour un problème d'équilibrage (je pense) car j'ai des vibrations dans le volant à 120/130km/h environ et j'ai déjà réalisé un équilibrage chez Autobacs mais ça n'a pas corrigé mon soucis.
@Manu : J'habite la région parisienne et je me demandais si tu pouvais me communiquer cette adresse où ils ont résolu ton problème.
C'est exactement le genre de garage que je recherche car on m'a confirmé que sur des jantes de grand diamètres (j'ai des 19") il valait mieux le faire sur une machine très précise et par quelqu'un de qualifié.
Citation:
rayon)
Ca serait mon cas Wink
Merci d'avance!
age: 5 ans
MessageSujet: Re: Equilibrage dynamique et statique   Lun 11 Juil - 18:43
On attend cela alors...
Nombre de messages: 2947
MessageSujet: Re: Equilibrage dynamique et statique   Lun 11 Juil - 19:40
C'est ici :
http://www.r32passion.com/t3922-montage-equilibrage-parallelisme-en-region-parisienne-28
Et il faut demander un rendez-vous avec Gérard. Wink
» Equilibrage dynamique et statique
» Equilibrage des roues
» montage-équilibrage pneus
» Vibrations de la voiture dès 140 km/h
» PEUGEOT 205 MI6 [EN PREPA]
