| | filetage du carter d'huile | |
zidane 75 W12
Nombre de messages: 562 Age: 28 Localisation: paris 75019 voiture: MK5 noir age: 11/2006 Date d'inscription: 03/12/2009
 | Sujet: filetage du carter d'huile Mer 23 Juin - 0:11 | |
| bonjour les gars, j'ai encore un soucis, vraiment j'ai pas de chance. donc j'ai fait ma vidange et en resserrent le bouchon de vidange à la fin il tourne dans le vide mais il est rentré jusqu'au bout, j'ai déjà fait 200kms d'autoroute comme ça et, pas de fuite. depuis 2 jour je surveille le dessous de la voiture et pas de fuite, mais je part vendredi en vacances avec la R et je n'ai pas le temps de changé le carter, pouvais vous svp me donné une solution pour tenir bon jusqu'à mon retour de vacance. merci. |
LoulouR32 W16 Quadriturbo
Nombre de messages: 4951 Age: 27 Localisation: vosges voiture: golf IV R32 noir + 1/2 ligne MILLTEK age: 17/06/2003 Date d'inscription: 10/09/2009
 | Sujet: Re: filetage du carter d'huile Mer 23 Juin - 1:32 | |
| moin de muscle tu est trop balaise  . sinon pour ton souci je pense que tu n'auras pas le choix de changer ton carter. ps : après c'est peut être normal mais bon , renseigne toi bien mon frère  . |
raiden95 4 Cylindres
Nombre de messages: 16 Age: 26 Localisation: Ile de france voiture: golf IV R32 et 307 hdi age: 24 Date d'inscription: 09/04/2009
 | Sujet: Re: filetage du carter d'huile Mer 23 Juin - 13:15 | |
| Pour etre tranquille tu vidange mais tu recupére l'huiel, tu nettoie bien le reste de filtage qu'il te reste et tu colles le bouchons à l'epoxy comme sa tu sera tranquille. Mais pour la prochaine vidange tu ne pourra plus desser le bouchon, changement du carter obliger. De toute façon c'est ce que tu devras faire à l'avenir |
marko30 V8
Nombre de messages: 466 Age: 27 Localisation: 78 voiture: Golf V R32 DSG Deep Blue age: 26 Date d'inscription: 20/11/2009
 | Sujet: Re: filetage du carter d'huile Mer 23 Juin - 19:19 | |
| regarde si tu as des fuite moteur chaud et froid et a mons avis c'est plutot le contraire tu as pas de fuite... mais tu as bloqué la vis dedans et pour l'enlever..... |
KevinR32 W12 Biturbo
 | Sujet: Re: filetage du carter d'huile Mer 23 Juin - 21:55 | |
| a ta place je mettrai un peu de teflon sur ton filet pour rattraper le pas, au moins ca tiendra pour tes vacances.. si tu pars comme ça, ça peut tenir des kilometres, mais une fois qu il se devissera du peu qu il tient avec la chaleur et les vibrations, c'est la vidange assuré et instantanné  Sinon la solution économique consiste a fileté plus large dans le carter et de visser( au frein filet) une bague dessus pour pouvoir revisser ton bouchon correctement.. |
zidane 75 W12
 | Sujet: Re: filetage du carter d'huile Jeu 24 Juin - 20:30 | |
| merci les gars de vos conseil je l'ai emmené chez un mecano qui ma mis une sorte de patte qui durci sur le bouchon pour que cela tienne ( j'espère que ça va tenir j'ai peur) mais à la prochaine vidange changement carter oblige.
quesque vous en pensé de cette patte? |
Sylar W12 Biturbo
 | Sujet: Re: filetage du carter d'huile Jeu 24 Juin - 20:42 | |
| Yo Zizou ! J'avais loupé le dernier épisode ! Tu n'as vraiment pas de bol en ce moment. Mais relativise, ca reste une broutille comparativement à ce que tu as connu... Je pense que la pate durcissante, c'est un peu ce que te préconisais les autres au dessus, donc ca peut tenir en attendant le chagement de carter je pense. En tous les cas, ne traine pas en rentrant de vacances, qui je l'espère pour toi, seront bonnes... |
LAMBERT W12
Nombre de messages: 969 Age: 64 Localisation: 54 - NEUVES MAISONS voiture: GOLF IV R 32 BLEU age: bientôt 9 ans Date d'inscription: 17/06/2009
 | Sujet: Re: filetage du carter d'huile Jeu 24 Juin - 20:46 | |
| S'agissant d'un mécano, tu n'as aucune inquiétude à avoir. Il a du sûrement mettre de la loctite 641. Zizou, tu peux partir tranquille : :GG: Bonne route |
Nombre de messages: 1654 Localisation: allemagne Date d'inscription: 16/06/2010
 | Sujet: Re: filetage du carter d'huile Mer 7 Juil - 3:16 | |
| super ca.. http://www.quickoildrainvalve.com/ faut trouver la bonne reference.. y a un mecano ici? |
 | Sujet: Re: filetage du carter d'huile Mer 7 Juil - 11:17 | |
| haaaaaaaa oui c'est nikel ça |
