 Défaut Sonde Lambda
Chris13
Masculin Nombre de messages: 80
voiture: A Pied...
MessageSujet: Défaut Sonde Lambda   Mer 30 Juin - 13:57
Bonjour a tous. Ayant depuis un petit moment le voyant echapement d'allumé j'ai enfin pu effectuer un diag pour connaitre les défauts.
Ma question est de savoir de quel sonde il s'agit (emplacement).
Pour que je puisse si nécessaire les remplacer.
Voici le code erreur.
Merci de votre aide.
a+
Address 01: Engine Labels: 022-906-032-BDB.lbl
Part No SW: 022 906 032 CE HW:
Component: MOTRONIC ME7.1.1G 6733
Revision: --H01--- Serial number: VWZ7Z0F8002844
Coding: 0000178
Shop #: WSC 66565 257 00032
5 Faults Found:
008599 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: Signal too Low (Lean)
P2197 - 008 - Implausible Signal - MIL ON
009237 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1 Voltage too Low / Air Leakage / Sample Error
P2415 - 008 - Implausible Signal - MIL ON
000064 - Oxygen (Lambda) Sensor Signals Swapped: B1-S1 / B2-S1
P0040 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
009769 - Linear Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1 Pump Current Trim Circuit: Open
P2629 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
P1698 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Readiness: 0000 1001
MessageSujet: Re: Défaut Sonde Lambda   Mer 30 Juin - 14:19
Il s'agit en fait des sondes lambda banc 2 et banc 1 en amont du catalyseur qui sont défaillantes.
Références des sondes : 1K0998262M - 1K0998262J
MessageSujet: Re: Défaut Sonde Lambda   Mer 30 Juin - 14:29
Pour info : le prix des deux sondes est de 300 euros environ + dépose et repose 120 euros
Chris13
voiture: A Pied...
MessageSujet: Re: Défaut Sonde Lambda   Mer 30 Juin - 15:37
Super!
Merci beaucoup de ton aide Lambert!
Et autre petite question au passage. le fait qu'elles soient défaillantes n'impliquent pas le fait que j'ai un échappement Milltek?
MessageSujet: Re: Défaut Sonde Lambda   Mer 30 Juin - 15:49
Super!
En théorie, je dirai non. Car d'après ton auto-diagnostic les sondes lambda banc 1 et 2 sont défaillantes.
Chris13
voiture: A Pied...
MessageSujet: Re: Défaut Sonde Lambda   Mer 30 Juin - 15:57
LAMBERT a écrit:
Super!
Ah ok. D'ou le en AMONT.... bon ben super, merci!
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=3922&ID_OSC_TYPES=13676&ID_OSC_LEVELS=919
Donc les deux sondes Bosch avant Cata , droite et gauche comme ils disent sont celles qui sont à remplacer.
Bon ben "Y'a plus qu'a!"
Merci r32
MessageSujet: Re: Défaut Sonde Lambda   Mer 30 Juin - 16:02
Mon cher, il faut comprendre ( en amont ) les deux sondes sortie collecteur ( les deux autres sont sur le catalyseur ).
D'autre part, les prix et références que je t'ai indiqués sont valables pour les pièces d'origines VW.
Chris13
voiture: A Pied...
MessageSujet: Re: Défaut Sonde Lambda   Mer 30 Juin - 16:14
Ah ok. Bref tout ça pour dire que mes connaisances en mécanique sont plus que limitées. Boulet
Mais ok j'ai bien assimilé tes explications. J'irais chez VW lol!
Merci Lambert. Passe une bonne soirée!
A+
MessageSujet: Re: Défaut Sonde Lambda   Mer 30 Juin - 16:24
Crois-moi, pour l'achat de ses matériels, VW est plus sécurisant !...... drive
Chris13
voiture: A Pied...
MessageSujet: Re: Défaut Sonde Lambda   Lun 12 Juil - 10:06
je reviens sur le sujet.
je n'ai toujours pas remplaçé les sondes en question
Croyez-vous qu'il y ait un gros risque à faire trainer les choses??
Ce weekend... j'ai réussi à caler... avec une boite DSG. Du coup jme dis qu'il serait peut-etre temps de les remplacer.
PS: Lambert tu a écrit sur un autre post qu'il existait un pack pour les sondes, il y a une référence ce pack ou il "normalement" connu de tous les SAV VW?
Merci!
MessageSujet: Re: Défaut Sonde Lambda   Lun 12 Juil - 19:31
Non Chris, il n'existe pas de pack pour les sondes lambda ! Elles sont vendues à l'unité, et le prix unitaire est de 150 euros environ pour celles qui sont en amont du catalyseur.
Chris13
voiture: A Pied...
MessageSujet: Re: Défaut Sonde Lambda   Mar 13 Juil - 13:51
Ah... j'ai dû confondre alors.. Sorry.
Chris13
voiture: A Pied...
MessageSujet: Re: Défaut Sonde Lambda   Mar 13 Juil - 14:13
Petite question pratique.
On peut les changer facilement?
Ou c'est plutôt déconseillé?
MessageSujet: Re: Défaut Sonde Lambda   Mar 13 Juil - 15:59
Tu peux les changer toi même cela n'est pas d'une grande complexité.
* Tout d'abord dévisser les deux sondes (capot levé et moteur froid ).
* Après déconnecter les branchement sur la platine en dessous du véhicule.
Lors de la repose bien faire attention à la correspondance des nouvelles sondes droite - gauche.
jerome
Masculin Nombre de messages: 513
voiture: mk4 r32 265 ps
MessageSujet: Re: Défaut Sonde Lambda   Mar 13 Juil - 23:10
salut a tous moi aussi j ai un default banc 2 sonde 1 signal trop lent comme j ai compris ces l une des 2 avant les catt mais laquele ????
Merci d avance pour votre aide Laughing
Défaut Sonde Lambda
» Nettoyage sonde lambda
» Sonde température eau
» Sondes lambda
» Contrôle et fonctionement des sondes Lambda par Ph Boursin.
» Défaut Sonde Lambda
