 assez gros probleme avec ma R !!!!
hass
voiture: R32 mk5 DSG
MessageSujet: assez gros probleme avec ma R !!!!   Jeu 1 Juil - 20:47
salut les amis pourriez vous (si quelqun a dja eu ) me dire ce que vous pensé alors en faite je suis en vak aujourdui je demarre la R qui avai tourné hier tres bien et la elle démarre impec je fait 300 400 metre et je m arrete car javai un appel et pendant que je suis au telephone je sent quel tourne au ralenti mai que genre toute les 30 sec il y a des petites raté ... bref je raccroche je part et la elle tourné pas tres bien comme quand on dit "elle tourne sur 3 pattes " et c etai de + en + .... et la elle tourne super mal de plus le voyant moteur clignote des fois il s arrete mai vite fait et voila elle tourne mal on dirai un v12 !!!!!!! quelqu un a une idée?????? bien sur je vai la passé a la valise mai en attendant?????????? merci les amis
MessageSujet: Re: assez gros probleme avec ma R !!!!   Jeu 1 Juil - 21:40
Tu a fait le plein de gazoil ?
Raie
Masculin Nombre de messages: 177
voiture: MK4 R32 dsg
MessageSujet: Re: assez gros probleme avec ma R !!!!   Jeu 1 Juil - 22:35
bobine ?
Voir le profil de l'utilisateur http://www.forumvr6.com
la tomate
voiture: Golf IV R32
MessageSujet: Re: assez gros probleme avec ma R !!!!   Jeu 1 Juil - 23:19
Hors Sujet
Je t'ai Mp il y quelque temps et pas de réponse.
hass
MessageSujet: Re: assez gros probleme avec ma R !!!!   Ven 2 Juil - 11:34
pour la tomate je t ai env num par mp pour les trucs comme sa vau mieu m appellé ...
bon j ai passé ma voiture au diag et sa ressort 1 défaut
- defaut combustion cylindre 1
donc pour le mécano c est bobine il me les changes cet a.m j espere c est sa mai apparament sa ne peu nrien etre d autre d apres lui c est sur !!!!
petite question esce que sa se peu qu avant qu elle me lache totalement elle déconne un peu et qu el et un manque de puissance ? car en ce moment je trouvai qu elle allai moin bien
et si je change la bobine moi meme esce ke apres fau que je fasse effacé le code defau ou il va s enlevé ???
merci
rforce1
Masculin Nombre de messages: 225
voiture: S3 MRC 340
MessageSujet: Re: assez gros probleme avec ma R !!!!   Ven 2 Juil - 12:13
oui quand les bobines commence a fatiguer , tu peut avoir une perte de pussance du a la mauvaise combustion , si tu la change toi meme a mon avis le code erreur restera dans le boitier , il faudra la repasser a la valise pour le supprimer
moi j avais deja eu le tour mais s etait a cause de l essence de mauvaise qualité , un plein avec du excelium et tout est rentrer dans l ordre
Jeremy974
Masculin Nombre de messages: 32
voiture: MKIV R32
MessageSujet: Re: assez gros probleme avec ma R !!!!   Ven 2 Juil - 12:37
Moi j'ai eu le meme souci recemment et a la valise ca disait que c'etait le debimetre je l'ai changer sa va mieux mais j'ai l'impression d'avoir le meme souci je vais me renseigner aussi. Mais a la Réunion le carburant est de trés mauvaise qualité donc ca va pas changer grand chose...
» Gros probleme
» Les gros bulls [D7 à D11]
» GUINTOLI TERRASSEMENT GROS OEUVRES
» Soldes sur jantes alu !!!!!!!! GROS DESTOCKAGE !!!!!!!
» PBM avec mon aeon 22O
