 [POUBELLE] Merci !
MessageSujet: [POUBELLE] Merci !   Lun 23 Aoû - 23:39
Je pensais recenser sur ce post les divers codes VAG-COM fonctionnels avec nos .:R pour activer/désactiver des options.
Vous pourriez contribuer si vous en connaissez et j'éditerai le post initial avec les nouvelles infos.
Les codes livrés ici, je les ai testés sur ma voiture personnelle, donc une MKIV.
Je ne sais pas si tout est identique pour les MKV.
Si différent, je scinderai le post en deux pour chaque version de .:R
Donc, dans VAG-COM, cliquez sur le bouton d'accès aux calculateurs.
Puis séléctionnez => "46 - Verrou. cent."
Cadre de droite=> Sélectionnez "Adaptation - 10"
1= Activé 0= Non activé
Canal 01: Clé (pas toucher)
Canal 02: (vide)
Canal 03: Verrouillage auto dès que la voiture dépasse 15 km/h
Canal 04: Déverrouillage auto quand vous enlevez la clé du contact
Canal 05: Moniteur intérieur (pas toucher)
Canal 06: Beep klaxon lors du déverrouillage à distance
Canal 07: Beep klaxon lors du verrouillage à distance
Canal 08: Activation clignotants lors du déverrouillage à distance
Canal 09: Activation clignotants lors du verrouillage à distance
Canal 10: Choix de l'alarme :
  • 1 - Reste du monde
  • 2 - Allemagne
  • 3 - Royaume Uni
    Quant à l'alarme, j'avais la sonnerie allemande qui, je trouvais, ne sonnait pas trés fort.
    J'ai trouvé que la sonnerie 1 faisait davantage alarme.
MessageSujet: Re: [POUBELLE] Merci !   Lun 23 Aoû - 23:56
sympa ce petit post Wink
MessageSujet: Re: [POUBELLE] Merci !   Mar 24 Aoû - 3:51
as tu le vrai VAG-Com Sylar?
parce que si s'en est un acheté moins de 100€ sur ebay, tu auras des petites differences avec la version officielle et surtout, tu ne pourras pas tout faire dessus...
Ced-G60
Masculin Nombre de messages: 269
voiture: MkIV DSG - Rouge
MessageSujet: Re: [POUBELLE] Merci !   Mar 24 Aoû - 9:51
Ya pas de vrai ou faux VAG-COM...
VAG-COM n'est qu'un logiciel sous licence payante.
Tu as ensuite les câbles ODB que tu achète pas cher sur ebay qui font la liaison. La version gratuit de VAG-COM ne te permet que de voir certain code erreur sur la voiture (pas tous) et tu ne peux pas faire de modification comme cité plus haut. Il te faudra acheter une licence.
La différence avec le vrai câble vendu par RossTech c'est qu'il contient la licence dans une puce sur la prise qui te permet d'utiliser le logiciel sur n'importe quel PC.
MessageSujet: Re: [POUBELLE] Merci !   Mar 24 Aoû - 12:15
voila pourquoi il existe des "faux" ou des "prises pirates" parce que si tu utilise le logiciel officiel de rosstech avec une prise qui ne vient pas d'eux, celui ci te la grille en quelques utilisations..
J ai eu le cas avec mon cable acheté 2.99€ a hong kong, avec leur vagcom fournit avec, tu es limité dans le programme, et avec le logiciel de rosstech, il a marché deux fois et la prise a rendu l'ame Sad
donc ca prouve bien qu ils mettent des protections contre les prises pirate, sinon pourquoi se faire chier d acheter la license 500€ si tu peux l avoir a 2.99€ Exclamation
MessageSujet: Re: [POUBELLE] Merci !   Mar 24 Aoû - 12:43
Aie, aie !..... notre Kevin me semble passablement énervé par certaine connerie, mais surtout par le manque de savoir et de moyen que certain lui refuse :colors:
MessageSujet: Re: [POUBELLE] Merci !   Mar 24 Aoû - 13:52
hier soir j'ai telecharger la version vcds 908 version francaise gratuit est elle complete ou c'est juste une version d'essai ?
http://www.vcds.fr/
MessageSujet: Re: [POUBELLE] Merci !   Mar 24 Aoû - 15:24
http://www.vcds.fr/
Répondu en MP...
MessageSujet: Re: [POUBELLE] Merci !   Mar 24 Aoû - 20:27
J'ai le Ross tech, déjà utilisé une bonne 30aine de fois et toujours pas de pb.
Le plus important avec les version piratée, c'est que ca ne bousille rien dans la .:R car la c'est la cata, la catastrophe Confused
Dis donc Sylar, t'as déjà essayé tout ca Shocked
J'en suis toujours aux mesures et au diag Embarassed
MessageSujet: Re: [POUBELLE] Merci !   Mar 24 Aoû - 21:48
Nan nan pas enervé du tout, au contraire ca me fait plus rire qu autre chose quand on demande plein d infos sans rien donner en retour(quand on peut..), ou alors quand on commence quelque chose et qu on ne termine pas..
des fois je me demande si les forums servent a l entraide ou si ils servent a montrer qu on en sait plus que les autres sans rien partager
sinon pour votre info Marceau, je fais toujours en sorte d'apprendre par moi meme, d'une ca me permet de connaitre entierement ma R, et deux, c'est plus agreable de trouver soi meme c'est une satisfaction personnelle, plutot que de poser une question et d avoir la reponse trop facilement..
Mon SEUL dernier recours quand je bloque vraiment, c'est Shakur et il ne m a jamais rien refusé comme info parce qu on doit avoir la meme facon de penser, qui est de partager la meme passion..
MessageSujet: Re: [POUBELLE] Merci !   Mar 24 Aoû - 23:09
Pourquoi "tout ça" ?
C'est une broutille ce que j'ai mis.
Perso, il me manquait juste les bips quand tu plip
Et j'ai aussi passé l'alarme sur "reste du monde" c'est tout.
Pour ce qui est du diag :
J'ai rescanné ma voiture depuis ton scan.
Le défaut que tu avais trouvé avait disparu. (?)
Depuis, plusieurs scans, et toujours 0 défaut sur ma R32.
Pour ce qui est des mesures, je ne m'y suis pas encore attelé, car ma batterie de pc portable est morte, il ne fonctionne plus que sur secteur.
J'attends une nouvelle batterie.
Je sens comme un peu d'aigreur dans tes propos. J'ai loupé quelquechose ?
Tu attendais quelquechose de moi ? Auquel cas, j'ai du zappé.
Moi aussi j'essaie d'aider quand je peux.
MessageSujet: Re: [POUBELLE] Merci !   Mar 24 Aoû - 23:14
Sylar a écrit:
quote]
je ne pense pas que ça vient de toi Wink
MessageSujet: Re: [POUBELLE] Merci !   Mar 24 Aoû - 23:51
loulour32 a écrit:
Sylar a écrit:
quote]
scratch
Au fait Sylar, t'as regardé les canaux 120 et 122 du moteur? C'est le couple sur une manuelle?
J'ai refait des essais ce soir et c'est mieux
J'ai utilisé les canaux 1, 9 et 10 de la DSG si jamais quelqu'un veut s'amuser Wink
Dommage que la fréquence des données enregistrées et de 0,5sec, mais ca permet déjà de voir qu'il faut moins d'une seconde pour changer de vitesse drive
Pour calculer la puissance j'ai utilisé 3 formules et fait la moyenne mais j'en ai retrouvé que deux:
Cv=[Nm * (Pi*Rpm)/30] * 1.36
Cv=(RPM*Nm*PI/30000)/0.7457
MessageSujet: Re: [POUBELLE] Merci !   Mer 25 Aoû - 9:10
Oui, j'ai regardé.
Effectivement "Torque" se trouve bien sur ces canaux, de même que RPM.
(toutefois j'ai deux libellés "torque" côte à côte.
N'ayant pas encore fait de mesures dynamiques, je ne peux dire comment varient les deux valeurs.
Tes trois formules m'interessent.
Pourrais-tu développer, expliciter ?
ps, j'aime bien ta feuille de calcul, je crois que je vais m'en inspirer...
MessageSujet: Re: [POUBELLE] Merci !   Mer 25 Aoû - 10:23
http://www.vcds.fr/
ça ne sert a rien de télécharger la version complete de vcds si tu n'à pas le câble d'origine fournit par ross tech tu peux être sûr que ton câble ebay ne marchera pas de plus comme kevin l'a préciser plus haut les câbles ebay ne tiennent pas très longtemps au bout d'un moment il rende l'âme j'en sais quelque chose car j'en ai eu 4 qui ont flingués coup sur coup qui de plus avait des possibilités limités de manoeuvres donc j'ai investi dans un câble original et tout va bien .
de plus lorsque tu achètes les câbles ebay faut aller dans les option tout suite après l'installation désactiver les mises a jour ce qui permettra a ton câbles de vivre un peu plus longtemps Mr. Green
pour ceux qui ont acheté des câbles ebay quel version de vagcom avez vous ? 704.00, 804,00................etc ......
[POUBELLE] Merci !
» merci a gif
» Merci Yvon
» Merci de supprimer ce poste.
» JE DEMANDE LE BAN DE l'ADMIN ET UNE PLACE DE MODERATEUR MERCI
» [VENDU- POUBELLE MERCI] Haifu Blue Whale II Factory Tuned
