Dépose
– Couper le contact d'allumage.
– Déconnecter la batterie → Équipement électrique; groupe de rép.27.
– Déposer le siège avant → chap..
– Déposer le dossier avant → chap..
– Retirer les profilés de calage -5-, -6-, -7- et -8- de l'armature de dossier -4-.
– Défaire les faisceaux de câbles du chauffage de siège -9- de l'armature de siège.
– Retirer de l'armature de dossier les deux profilés de calage -2- et -3-, situés au niveau de la partie centrale du siège -1-.
– Retirer la garniture -1- et le rembourrage -3- de l'armature de siège -4-.
– Sur la face inférieure du rembourrage, défaire les agrafes à brochage -2-.
– Retrousser la garniture pour accéder au fil du rembourrage.
– À l'aide d'un petit tournevis, déclipser les fils de rembourrage de la garniture des logements -5- du rembourrage.
– Retirer la garniture du rembourrage
la face intérieure du cuvelage de siège gauche, défaire les agrafes à brochage -6-.
– Couper les autres agrafes de tapissier -5-.
NotaLes agrafes de tapissier -5- sont détruites à la dépose et doivent être remplacées lors du montage.
– Retirer la garniture du cuvelage de siège -2- avec précaution du rembourrage -4-.
– Retirer le rembourrage du cuvelage de siège -4- de l'armature de siège -3-.
NotaLa dépose de la garniture du cuvelage de siège droit -1- et du rembourrage correspondant s'effectuent de manière analogue.
Garniture et rembourrage de dossier avant : dépose et repose
(Golf R32)
Nota La dépose et la repose sont décrites pour le siège avant gauche. La dépose et la repose pour le siège avant droit s'effectuent de façon analogue
Dépose
– Ouvrir les profilés de calage -2- et -3-.
– Extraire la partie centrale de dossier -1- des trois logements de l'armature de dossier -4- et débrancher les connecteurs de chauffage de siège.
Nota Après la repose, contrôler si les agrafes de fixation -5- sont correctement enclenchées dans les logements-4-.
– Retirer le levier de commande -3-.
– Retirer l'écran -2- du dossier.
NotaAvant le montage, contrôler l'état des agrafes de fixation -1- et du levier de commande -3- et les remplacer si nécessaire.
NotaLes agrafes de tapissier sont détruites à la dépose et doivent être remplacées lors du montage.
– Retrousser la garniture de dossier -6- sur le pourtour du rembourrage du dossier pour accéder à l'armature de dossier -4-.
– Décrocher le fil-tendeur supérieur -2- sur les côtés.
– Décrocher le fil-tendeur inférieur -4- sur les côtés.
– Extraire par le haut la garniture de dossier -1- du rembourrage -3-.
– Retirer le rembourrage de dossier de l'armature de dossier -5- vers le haut avec précaution
