 Probleme tres bisar
MessageSujet: Re: Probleme tres bisar   Sam 4 Sep - 11:45
D'après les essais j'en conclus que:
Petit 3 : Problème vient (peut être) du poste de Kevin
Petit 4 : Problème vient (peut être) de la R de Kevin
Petit 5 : vous avez vérifié qu’il y a du son qui peut sortir du poste de Kevin, donc rien n’est perdu.
Je ne sais pas comment c'est foutu derrière, mais vous ne pouvez pas essayer, toujours avec l'alimentation externe du petit 5, le poste de K dans la .:R à L (comme en petit 3) en branchant les enceintes de la .:R unes à unes?
Ca permettrai de voir ce qui ne va pas avec le poste, en supposant que tout va bien dans la R de K.
MessageSujet: Re: Probleme tres bisar   Sam 4 Sep - 12:13
link45 a écrit:
petetre qu'il faut activé dans ta voiture l'otion dynaudio ou l'autre aussi avec le vag-com... ou alors le son n'arrive pas a l'ampli.
bah le truc est qu'on attend l'ampli ce mettre en route What the fuck ?!? , mais rien pas de son .
pour repondre a piarou c'est impossible de faire ce que tu dit , car nous avons pas le meme systeme que toi , donc les files audio c'est juste un + pour chaque hp et non comme toi un +/- ( style file vert pour le + et file vert rayé noir pour le - ) nous c'est plus 1 marron 1 blanc 1 un noir ect...
link45
voiture: MK5 R32
MessageSujet: Re: Probleme tres bisar   Sam 4 Sep - 12:38
l'ampli se met en route quand meme car il est alimenté en courant mais ressoit t'il le signal du son venant du poste ? mesure le avec un multimetre au niveau de l'ampli
MessageSujet: Re: Probleme tres bisar   Dim 5 Sep - 0:24
Ah c'est con ca si il n'y ai qu'un +, mais ca veut dire qu'il y a un - quelquepart...
Enfin bref, si l'autoradio marche (petit5), je pense que link45 est plus proche du pb, faut voir si l'ampli ressort du son.
Mais faut aussi voir si il reçoit un signal car même ton autoradio n'a pas sorti de son (dixit le petit 4).
Pfff, quelle idée t'as eu Kevin, tu m'avais pourtant dit que tu n'étais pas chaud pour le monter ce CarPC Laughing
MessageSujet: Re: Probleme tres bisar   Dim 5 Sep - 0:26
bah ouai ça reste un truc de fou
MessageSujet: Re: Probleme tres bisar   Dim 5 Sep - 1:32
Pour la masse, en fait elle est commune a toutes les enceintes,c'est pour ca que j ai que 5 fils qui commande les enceintes via l'ampli ,contrairement a de l ISO ou tu as 8 fils pour tes 4 enceintes en direct...
Ce qui est bizzare, c'est que sur ses 5 fils qui arrive du faisceau de la R, j en ai deux qui sont branché sur la cosse du chargeur CD, alors que sur la R de Loulou, les 5 fils sont branchés sur la bonne cosse qui part a l ampli
Aussi sur son ampli, il a plus de fils que moi qui arrive sur la cosse des enceintes,chelou aussi..
et le souci ne vient pas du carpc, mais de mon faisceau, si je n arrive pas a le faire marcher, ca veut dire qu aucun autre autoradio ne marchera en ISO dans ma R
J aurai été encore plus deg si j avais investi dans le dernier pioneer vu que ca aurait fait pareil...
Comme je l ai dit, pour resoudre un probleme comme ca, il faut tester chaque fils et savoir a quoi ils correspondent, le fait de tout decrire par ecrit est extremmement compliqué a developpé et a comprendre..
En tout cas, j ai testé toutes les possibilité de branchement possible, dans ma limite de mes connaissances la dessus, donc avant de faire n importe quoi et de risquer de griller quelquechose, je vais me tourner chez un specialiste et il me fera ça les yeux fermé je suis sur,le tout est de connaitre le code couleur des fils..
Merci quand meme a vous Wink
parcontre Link, tu peux quand meme me dire ce que je peux tester sur les fils des enceintes et comment?
Il me vient une idée en ecrivant ce message:
ca serait de debrancher un par un les fils sur mon MFD et voir a quoi chacun correspond... scratch
MessageSujet: Re: Probleme tres bisar   Dim 5 Sep - 8:12
Alors, je tente d'apporte ma pierre à l'édifice, tout en n'y connaissant rien.
Il me semble que quand on veut brancher un ampli, y'a un truc à activer dans le poste MFD.
Ce qui me fait dire ça, c'est un post que j'ai lu je ne sais plus ou :
Un mec venait de racheter un MFD, le branche, mais n'avait pas de son sur sa voiture.
On lui a dit de vérifier si une sortie ampli n'avait pas été cochée dans un menu, auquel cas, la décocher.
Chose faite, le son est revenu.
link45
voiture: MK5 R32
MessageSujet: Re: Probleme tres bisar   Dim 5 Sep - 12:16
salut , pour utilisé ton multimetre ou voltmetre celon ce que tu a il te faudré mesuré les fil venant du poste a l'ampli ceux qui donne a l'ampli le signal du son donc l'entré IN si deja la tu a un signal de 12V a peu pré c'est que le son arrive a l'ampli.
puis tu mesure les sorti OUT en general c'est bien ecrit dessu et pareille si tu a 12v a peu pres qui sort tu devra te dirigé vers un problem d'enceinte ou cablage HP.
pour les hp qu'il n'y ai que 5 fil au lieu de 10 c'et normal la masse est prise sur la caisse de la voiture si tu a 10HP.
par contre moi je suis interessé par ton installation , j'ai le rns510 et j'aurai bien voulu quelque infos genre l'ampli que tu a et Hp si tu avais des photo..
link45
voiture: MK5 R32
MessageSujet: Re: Probleme tres bisar   Dim 5 Sep - 12:18
j'oublié quand j'ai installé le rns 510 dans la eos a mon colegue il a fallu que j'active avec mon vag-com le nombre de hp etc... peutetre cela peu t'aidé aussi
Probleme tres bisar
»  TRES BONNE AFFAIRE
» AUTORADIO RADIOMOTOR R V T 632 TRES ANCIEN
» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» [306]problème branchement angel eyes ph1
