voila une de mes autres auto, que ma mk2 gti 16s edition qui a etai massacré par une peinture complete d'une demoiselle qui trouvé cela craquant
quelques photos de la belle....
ca c'est quand je l'ai acheté en decembre 2008 ... dela elle a l'aire tres propres mais en faite les faisceau moteur sont naze, le berceau avant n'etai pas fixé j'ai falli perdre le moteur en roulan, pompe de gavage hs. et jante de kéké des plages...
donc apres avoir roulé un petit moment avec histoir de finir mon apretissage en mecanique pour mon bep
j'ai donc vendu mon moteur a un amis pour preparé un autre que j'avai en stok
et je n'ai pas choisi le compresseur le plus facil a monté vous allez voir.
voila la bete un beau eaton qui soufle a l'origine 1 bars.
maintenant les traveau de mon moteur ainsi que les pieces que j'ai mis dedans.(ne critiqués pas j'ai fait avec mes petit moyen :=)
donc 4 piston wosner de moteur 20vt , (je precise que je reste en 1,8L) avec 4 bieles forgé allégé scat et visserie ARP.
je n'ai plus les photos du demontage sur moteur.
voila le remontage.
pour la culace j'ai changé les guides de soupapes, les 16s soupapes, les 16s poussoir, ainsi que tous les goujons qui ce trouve sur la culace
le vilo qui apres 435 000 km na pas une eraflure vive les vidange a 10 000 kms
une foi les pistons dans le bloc.. (javais envi de les gardé a coté de moi poel)
le vilo dans le bloc..
la pome a huile neuve
les joint spi et leurs support...(neuf)
la culace posé ainsi que la pompe a eau ..
les poussoir neuf posé
les AAC (mk3 gti16) et la distribution
une photo avec les caches distrib et quelques poulies.
quand que fabriqué mon support du compresseur a base de celui de g60.
depuis ce temp , j'ai recu mon embrayage renforcé 6patins, mon volan moteur alegé (ile st en equilibrage depui cette semaine, et j'ai fabriqué une cale pour decalé ma poulie de pompe a eau qui ne tombé pas en face.
j'ai acheté et modifié un support pour mon alternateur.
et voia casiment fini il manque le compresseur car je ne veu pas quil prene trop la poussiere..
d'autre photo suivron ..
si je me suis trompé de section merci au modo qui me previen
