attention il s'agit de la vue éclatée pour les phares au xenon produit avant mai 2002 pour nos R32 les infos se trouvent page 2
1-
Appareil de commande de lampe à décharge dans le phare gauche
-J343- ou dans le phare droit -J344-
◆ Il n'est pas possible de remplacer l'appareil de commande seul; il faut remplacer le boîtier de phare dans son intégralité
2-Couvercle de phare
◆ La fixation est agrafée
3- Appareil de commande de lampe à décharge avec réglage du site des phares, dans le phare gauche -J567- ou dans le phare droit -J568-
◆ Déposer et reposer
4-Couvercle de phare
◆ Vissé
5-Connecteur femelle haute tension pour lampe à décharge
6-Bague de fixation pour lampe à décharge
7-Lampe à décharge gauche -L13- ou lampe à décharge droite -L14-
◆ Type DS2, 35 W
◆ Tension de service: de 80 V à 117 V
8-Flexible pour l'aération du phare
9-Boîtier de phare
10- Ampoule de feu de route gauche -M30- ou droit -M32-
◆ Ampoule H7 12 V, 55 W
11-Ampoule de feu de position gauche
-M1- ou droit -M3-
◆ Ampoule à incandescence 12 V, 6 W
12-Ampoule de clignotant AV G -M5- ou AV D -M7-
◆ Ampoule à incandescence 12 V, 21 W
13-Servomoteur de réglage du site des phares gauche -V48- ou droit -V49-
◆ Sur les phares de la Golf, il n'est pas possible de remplacer le servomoteur de réglage du site des phares seul, il faut remplacer le boîtier de phare entier
14-Transmetteur d'assiette sur l'essieu arrière
15-Transmetteur d'assiette sur l'essieu avant
alors le ballast
Projecteurs à lampes à décharge
Ballast de lampe à décharge > 04.02: dépose et reposeAttention, haute tension!
Il est impérativement nécessaire de déconnecter la tresse de masse de la batterie avant d'effectuer des travaux sur les pièces du projecteur à lampes à décharge repérées par les symboles jaunes de haute tension.
Ensuite, allumer puis éteindre les feux de croisement. Cela permet d'éliminer les tensions résiduelles éventuelles.
L'appareil de commande des projecteurs à lampes à décharge ne doit jamais être utilisé sans lampe à décharge.
En raison des tensions élevées (supérieures à 28ratures, la lampe à décharge ne doit être utilisée que dans le boîtier de phare.
Nota:
Chaque phare doté d'une lampe à décharge a son ballast propre. Celui du phare de droite est monté dans le passage de roue de droite et celui du phare de gauche dans le passage de roue de gauche. Les opérations de dépose et de repose sont identiques pour chaque côté.
Dépose:
‒ Déconnecter la batterie
‒ Déposer la coquille de passage de roue du côté concerné.
=> Carrosserie - Travaux de montage à l'extérieur; groupe de rép. 66; Equipement extérieur; Coquille de passage de roue: dépose et repose
‒ → Dévisser les écrous -flèches- situés sur le support du ballast.
‒ Extraire ensemble le support et le ballast.
‒ → Dévisser les 3 vis de fixation -flèches- du ballast.
‒ Retirer le ballast avec ses pièces rapportées.
‒ Débrancher le connecteur d'alimentation en tension.
Repose:
La repose s'effectue de façon analogue dans l'ordre
inverse.
‒ Pour terminer, contrôler le fonctionnement du phare.
