chicken run W16 Quadriturbo
Nombre de messages: 3385 Localisation: Entre le Rhône et la Saone voiture: R32 IV Boite méca age: 35 ans calé sur le régulateur Date d'inscription: 24/04/2008
 | Sujet: Démontage feux arrières Mer 1 Déc - 14:24 | |
| Bonjour le forum ! Existe-t-il un topic avec un tuto, des vues éclatées de ETKA pour démonter et remplacer les phares arrières ? Merci !
Sylar W12 Biturbo
 | Sujet: Re: Démontage feux arrières Mer 1 Déc - 14:52 | |
| Je n'ai rien en stock. Mais il me semble me souvenir qu'il y a trois écrous à devisser sur chague feu. Deux sont bien accessibles, le troisième, faudra sortir tes doigts de fée.... Attention en sortant les feux, beaucoup forcent un peu et cassent alors des pattes fe fixation. |
bertranddac W16 Quadriturbo
 | Sujet: Re: Démontage feux arrières Mer 1 Déc - 16:28 | |
| Moi j'avais du prendre 2/3 photos quand j'ai changé les miens, je vais rechercher et je les postes si je retrouve. |
 | Sujet: Re: Démontage feux arrières Mer 1 Déc - 16:37 | |
| J'en ai mais elle sont pourris, tu as de nouveaux feux ?
Un truc tout con, regarde bien sur ceux que tu as (les nouveaux), l'emplacement des vis, car pas pareil a droite qu'a gauche, le droit est tout simple, trois vis bien voyante, mais le gauche il y en a une planquée derrière une tôle. |
 | Sujet: Re: Démontage feux arrières Mer 1 Déc - 16:53 | |
| Tu ne lis pas mon post, ça fait plaisir  , y avait tout dedans. Celle-ci c'est la troisième chez moi qui est la plus compliquée(boulon tombé dans la carrosserie ?), je te mets aussi la photo que m'avait filé Piarou, pas tout à fait la même chose.  La c'est les deux autres pour le feux gauche, rien de compliqué. Et la 3 pour le coffre de Piarou.  Et attention en enlevant le droit, comme il n'y a pas de vis dans le coin du feux il y a une tige clipsée qui est assez fragile, et par ce froid le plastique pourrait péter. |
 | Sujet: Re: Démontage feux arrières Mer 1 Déc - 17:11 | |
 | Sujet: Re: Démontage feux arrières Mer 1 Déc - 17:15 | |
| Ok, alors tu veux changer tes feux ? tu as pris les hella black ? et sinon tu as regardé un peu dans le coffre comment c'est foutu ? |
zidane 75 W12
Nombre de messages: 562 Age: 28 Localisation: paris 75019 voiture: MK5 noir age: 11/2006 Date d'inscription: 03/12/2009
 | Sujet: Re: Démontage feux arrières Mer 1 Déc - 18:05 | |
| oui je me souvient quand j'ai changé mes feux arrière sur ma golf 4, comme dit bertrand à gauche tous simple, trois petit boulon de 8 le troisième au fond est un peu galère il faut y allé des bout des doigt, puis à gauche c'est sous le tapis sur le coté, il faut dévissé le petit caoutchouc qui sert à tenir les bidons. (bertrand, moi aussi à gauche j'avais fait tombé le petit boulon dans la carrosserie) |
 | Sujet: Re: Démontage feux arrières Mer 1 Déc - 18:18 | |
| Je ne vois pas sur ton post pour le changement des feux AR, y a bien les disques, les amortos, les ventillos, mais rien sur les feux, après pour le modèle je te demande si tu n'as pas changé d'avis, toujours d'actualité ? Ensuite il est écrit nul part si tu as regardé comment c'était foutu, ni si tu as déjà tes autres feux.  |
mikav6 V6
Nombre de messages: 166 Localisation: antibes voiture: golf mkIV v6 Date d'inscription: 22/11/2010
 | Sujet: Re: Démontage feux arrières Jeu 2 Déc - 18:52 | |
| pour le démontage il y a deux ecrous de 8 sur feux gauche ( conducteur) et trois ecrous de huit pour le droit, une fois devisser le feux sort mais reste bloqué sur le bout au niveau de l' aile car il y a un teton il forcé doucement ou fair levier avec qqch de souple, en generale sa vient assez facilement!
 | Sujet: Re: Démontage feux arrières Jeu 2 Déc - 18:59 | |
| Moi j'ai trois boulons de chaque côté, et dont un assez difficile d'accès à gauche. C'est peut être celui là que tu n'as plus. |
la tomate V8
Nombre de messages: 489 Age: 29 Localisation: Dijon (21) voiture: Golf IV R32 age: 26 Date d'inscription: 24/06/2008
 | Sujet: Re: Démontage feux arrières Jeu 2 Déc - 19:41 | |
| | bertranddac a écrit: | | Moi j'ai trois boulons de chaque côté, et dont un assez difficile d'accès à gauche. C'est peut être celui là que tu n'as plus. |
Oui trois boulons de chaque coté + Un téton sur celui de droite je crois.
Et pour éviter de perdre les vises lors du démontage mettre de la pâte a fix dans la douille ou a défaut si rien de mieux sous la main un chewing-gum pourra faire l'affaire |
 | Sujet: Re: Démontage feux arrières Jeu 2 Déc - 19:46 | |
| Moi c'est en le remettant qu'il est tombé, j'avais pourtant essayé de le caler avec un petit bous de bois, à la Mc Gyver.  |
Sylar W12 Biturbo
 | Sujet: Re: Démontage feux arrières Jeu 2 Déc - 22:33 | |
| Mon Poulet préféré (bien avant celui du KFC) Tu devrais éditer ton titre. Sans rien y connaitre en mécanique, il me semble que le mot "phares" n'est valable que pour les feux avant. On dira plutôt "feu arrière" que "phare arrière" Non ?  |
