 fusible gps???
gregory
Nombre de messages: 114
MessageSujet: fusible gps???   Mar 4 Jan - 11:44
alors voilà, je dois acheter une R32 de 2002 et le gars me dit que le gps ne fonctionne plus a cause soit disant d'un fusible qui serait specifique à la R32.
ne serait il pas en train de me prendre pour un con?????
de plus il rajoute que la trappe a essence et sur ce mm fusible.
pouvez vous me donner des infos???
et si c'est vrai le cout de la reparation.
merci
gregory
MessageSujet: Re: fusible gps???   Mar 4 Jan - 17:41
alors? personne ne peut répondre?
je n"y connais rien du tout help
est ce que l un de vous peut au moins jetter un oeil sur son carnet d'utilisation pour voir quel fusible c'est?
merci Wink
MessageSujet: Re: fusible gps???   Mar 4 Jan - 18:00
merci Wink
Behhhh, pareil...
J'ais jamais entendu parler de ça scratch
Du coup, tu ne peut pas ouvrir ta trappe a essence aussi ??
Ce qui est tout de même, beaucoup plus emmerdant...
MessageSujet: Re: fusible gps???   Mar 4 Jan - 18:13
Soit un peu patient le temps que nos expert passe par là, moi je ne peux pas t'aider, je regarde quand même si je vois quelque chose.
gregory
MessageSujet: Re: fusible gps???   Mar 4 Jan - 18:16
ok merci
MessageSujet: Re: fusible gps???   Mar 4 Jan - 19:42
Bon il y a bien l'air d'avoir un fusible GPS, mais après spécifique je ne sais pas, je regarderais demain dans l'auto ce qu'il y a à cette place.
En tout cas voilà la liste des fusibles avec les icônes correspondant.
gregory
MessageSujet: Re: fusible gps???   Mar 4 Jan - 20:06
donc il aurait raison, bon c cool, je vais surement l'acheter alors. je v l'a voir fin de semaine.
merci, sympa d'evoir regardé. Wink
MessageSujet: Re: fusible gps???   Mar 4 Jan - 20:27
c'est quand meme bizzare ton histoire
un fusible HS et il ne le change pas?
et en plus il te le dit avant la vente...
va la voir avec des bons fusibles pour tester, mais ça sent un peu l'embrouille.. Confused
gregory
MessageSujet: Re: fusible gps???   Mar 4 Jan - 20:34
je te comprend, j ai eu la mm réaction. le gars n'est pas tres a l'aise financierement parlant. il m'a dit qu'il a voulu changer ce fusible sur son carnet il est noté 17 et qu'il ne l'a pas trouvé et vag lui a dit d'emmener l'auto mais pas d'argent, il vient de perdre son job depuis qques mois.
il avait l'air sincere, je le vois fin de semaine et il me montre carnet et factures je verrais bien.
mais j'y v sur la pointe des pieds m
MessageSujet: Re: fusible gps???   Mar 4 Jan - 21:29
laisse tomber.. y a rien de plus chiant que l electrique qui m.. y a bien eu une raison pour qu il claque.. et c pas dis que ce soit regle apres changement..
evite les 2002 si possible..
MessageSujet: Re: fusible gps???   Mar 4 Jan - 21:42
+1 laisse tomber
ou negocie a mort, tu as ptet le lien de l'annonce?
MessageSujet: Re: fusible gps???   Mar 4 Jan - 21:49
Il n'a pas trouvé le fusible 17 ???
Il n'a pas d'argent pour acheter un fusible ?
Il n'a pas d'autre fusible à mettre dessus pour faire un essai ?(fusible des feux par exemple)
Il n'a pas de voisin ou d'amis pour lui prêter un fusible ?
Son garage habituel ne peut pas lui dépanner d'un fusible ?
C'est super louche pour moi , d'autant plus que sur le pdf suivant , le GPS est sur le fusible F5 et F42 .
La commande de la trappe à essence est sur F38 .
http://petite-emma.fr/laurent/fusibles%20et%20relais.pdf
Oui , donne un lien de l'annonce . J'ai des questions à lui poser ...
MessageSujet: Re: fusible gps???   Mar 4 Jan - 22:08
t es une petite mine d info lout thumright
lyde
Masculin Nombre de messages: 258
voiture: golf R32,tiguan R line.
MessageSujet: Re: fusible gps???   Mar 4 Jan - 22:28
J'ai aujourd'hui remis ma R32 en route qui n'avait pas tourné depuis fin octobre,mais j'ai du la démarrer avec des pinces car plus de batterie,je la démarre tout va bien mais je n'ai plus d'autoradio ni de chargeur CD en façade,il ne s'allume plus du tout,mais j'ai toujours ma trappe a essence qui fonctionne.
J'ai vérifier tout les fusibles de la boite a fusible ils sont tous ok,je me demande bien de ou ça vient?
Demain je vais me confectionner des pinces pour extraire l'autoradio et le chargeur et vérifier si j'ai du 12V a la prise derrière.
gregory
MessageSujet: Re: fusible gps???   Mar 4 Jan - 22:35
merci, super le lien, je vais y aller avec et des fusibles histoire de voir
thumright
fusible gps???
» Recherche emplacement de fusible ...
» Pannes suite/court-circuit (schemas fusible moteur P1)
» Problème fusible veilleuse côté droit.
» Fusible Pour prise allume cigare
» Boîte à fusible ?
