 démontage volant multifonction
MessageSujet: démontage volant multifonction   Lun 10 Jan - 20:21
Bonjour ,
Je m'adresse surtout aux mécano VW .
Sur ma V , le volant est légèrement de travers en ligne droite . J'ai vérifier hier , le train avant est bien réglé . Je pense que le volant est cannelé sur la colonne , donc facile à remettre droit .
Comment se démonte le volant ? je n'ai pas vu de vis apparante (pas le temps non plus de bien regarder) .
Je ne vois ma R que le weekend et pas possible d'emmener tout les outils dans ma petite tuture de semaine , quel outil doit-je prévoir ?
Merci
PoLoR32
voiture: .:R-White...;)
MessageSujet: Re: démontage volant multifonction   Lun 10 Jan - 20:45
Salut, je suis pas mécano mais je ne permet de répondre, moi je te parle pour une golf III vr6 mais a mon avis ça doit être proche.
Regarde derrière le volant tu doit avoir 2 vis imbus de 6/8 je sais plut, est la ton airbag va sortir, enfin tu doit pouvoir le tirer contre toi est ensuite tu aura accès a l'ecrou de 24 je croit. Si ça a pu t'aider tant mieux est si c'est d'une autre manière je le lirai.
MessageSujet: Re: démontage volant multifonction   Lun 10 Jan - 20:58
C'est pas plutot une vis de type Torx sur la colonne ?
Mince , en plus je crois bien l'avoir déjà fait sur une V diésoul Embarassed
Je ferai un petit reportage photo , ça peut toujours servir .
PoLoR32
MessageSujet: Re: démontage volant multifonction   Lun 10 Jan - 21:17
Sur ma VR6 je sais que c'est 2 vis imbus, peut être que sur les golf V c'est des torx c'est possible.
stunt57
Masculin Nombre de messages: 29
MessageSujet: Re: démontage volant multifonction   Mer 10 Aoû - 14:11
slt tu dois débrancher ta batterie "air bag" ensuite tu tourne ton volant a 90° d'un coter tu a un clips pour l'air bag a de-clipser av un tournevis plat ensuite même chose pour l'autre coter du volant une fois l'air bag sorti tu a une vis 36pan il me semble ou un truc du style tu dévisse tu recale ton volant tu revisse tu rebranche l'air bag tu met bien les câbles dans leur chemin respectif et tu re-clips l'air bag en le poussant dedans voila "golf v"
» démontage volant multifonction
» [BMW 320 td E46] Démontage volant 3 branches multifonctions
» monte volant multifonction
» [E36 M50 an94] Volant multifonction compatible
» [ e46 320d m47 an01 ] volant multifonction seconde monté
