 Désactiver l'airbag passager?
aurgill
Masculin Nombre de messages: 863
voiture: Mk4 R32 Grise
MessageSujet: Désactiver l'airbag passager?    Dim 23 Jan - 11:06
Salut à tous,
Je voudrais savoir comment peut on désactiver l'airbag passager, au vu d'y installer un cosi ??
Merci r32 Wink
MessageSujet: Re: Désactiver l'airbag passager?    Dim 23 Jan - 11:12
Je ne suis pas certain qu'on puisse le désactiver à part un coup de vagcom
aurgill
MessageSujet: Re: Désactiver l'airbag passager?    Dim 23 Jan - 11:15
Donc faudrait que j'aille voir chez VW d'après toi??
Et ya pas un fusible a faire sauter juste pour le passager??
MessageSujet: Re: Désactiver l'airbag passager?    Dim 23 Jan - 11:54
Tu doit avoir un emplacement avec une fente pour mettre la clé (la même clé que pour démarrer) .
MessageSujet: Re: Désactiver l'airbag passager?    Dim 23 Jan - 13:49
sur la V oui, pas sur la IV
MessageSujet: Re: Désactiver l'airbag passager?    Dim 23 Jan - 13:58
il n'y a pas les explications dans le coin en haut a droite du pare brise pour l'airbag passager?
je n'ai pas la R sous les yeux, mais il me semble que si.. ou c'est marqué comment faut positionner les siege bébé en fction des airbags..
MessageSujet: Re: Désactiver l'airbag passager?    Dim 23 Jan - 14:14
Oups oui , j'ai cru que c'était pour une V .
Sur la IV , il n'y a rien . De mémoir il existe un kit VW à faire poser . Ce kit offre la possibilité de désactivé l'airbag avec le vagcom . Sans ce kit , c'est tout les airbag qui sont désactivé .
Une methode plus brutal consiste à débrancher le connecteur sous le tableau de bord . Mais c'est au risque de voir apparaitre le voyant d'airbag , suivi d'un aller-retour chez VW .
Installer le siège à l'arrière me parait être la solution la plus simple .
aurgill
MessageSujet: Re: Désactiver l'airbag passager?    Jeu 27 Jan - 22:54
Si!! c'est inscrit qu'il faut se reporter sur la guide d'utilisation, mais le mien est en Allemand.... Confused
Quelqu'un aurait la gentillesse de me dire ce qu'il y a d'inscrit dans le guide a se sujet??
MessageSujet: Re: Désactiver l'airbag passager?    Ven 28 Jan - 0:46
s il est possible de l eteindre alors tu dois avoir un interupteur on/off dans la boite a gant..
a voir en photo page 24..
pas verifie si ca y est..
si y a rien.. ben.. c pas dans le modele.. et il faut installer le kit..
mais utilise plutot le siege arriere.. en fait.. c plus sur..
MessageSujet: Re: Désactiver l'airbag passager?    Ven 28 Jan - 9:29
+1
Il vaut mieux installer le siège à l'arrière.
aurgill
MessageSujet: Re: Désactiver l'airbag passager?    Ven 28 Jan - 10:02
Sylar a écrit:
+1
Quand on est 2 ouiç c'est sur, en même temps t'as pas le choix....Mais queand tu es tout seul il vaut mieux qu'il soit à l'avant, plus pratique et il est sous surveillance....
J'ai appellé un pote qui bosse chez VW, apparement aucun moyen physique de le désactiver, il peut faire une manip avec le vagcom mais théoriquement il n'a pas le droit....
J'ai entendu parler d'un kit, qu'on pourrai installer pour le desactiver, qlq'un sait de quoi sa s'agit??? Smile
MessageSujet: Re: Désactiver l'airbag passager?    Ven 28 Jan - 10:11
s il est bien attache le bebe.. t as pas besoin de le surveiller..
& tu te mets un mini retroviseur.. comme ca tu le vois tout le temps..
tu pourras toujours te decider par la suite d installer le kit si vraiment tu penses ensuite qu il faut absolument l avoir a cote de toi..
(a mon avis tu verras que non)
& laisse installer dans ce cas, jouer avec des exlosifs c pas de la rigolade..
MessageSujet: Re: Désactiver l'airbag passager?    Ven 28 Jan - 10:45
g4r32 a écrit:
laisse installer dans ce cas, jouer avec des explosifs c pas de la rigolade..
http://www.youtube.com/watch?v=EoHGR4QMdcw
» [Seat 110 1.9 GTTDI an 98] Désactiver l'airbag passager
» Désactiver l'airbag passager?
» Désactiver l'airbag passager ?
» Désactiver airbag passager sur W140, est-ce possible ?
» comment déasctver l'airbag passager?
