La ref est 1K1 819 653 B , probablementt un Purflux , ref AH202 ou AHC202 pour un anti odeur . Les Purflux sont 2x moins cher que les VW .
Le filtre à vers les pieds du passer à l'avant . Tu doit retirer le cache en mousse avec les deux vis en platique . Les vis s'enlève à la main .
En regardant vers le haut , il y a un bloc en plastique noir . Tu le pousse vers la droite et le dépose . Le filtre est juste là . Attention , il n'est pas possible de mettre le filtre directement comme ça , car il ne passe pas (tu le verra en enlevant le vieu) .
Il faut commencer à le mettre par la gauche et ensuite par la droite .
