 modif echappement.
laurent
Masculin Nombre de messages: 17
voiture: golf 4 r 32
MessageSujet: modif echappement.   Dim 27 Fév - 10:08
Bonjours à tous,
Y aurait'il une bonne âme, ou "un bon petit camarade"du forum qui prendrait le temps de m'expliquer de manière détaillée comment installer le bouton pour pouvoir modifier le bruit de l'echappement. Actuellement je roule avec le petit tuyau détaché, doit il être obstrué par du scotch d'électricien dans ce cas!!?? Merci d'avance pour vos conseils et votre patience car je ne suis malheureusement pas encore un mécanicien d'élite!( Les éventuelles réponses, si elles sont longues, à poster sur la MP du forum ou sûr laurent.bruyelle@cegetel.net.)
MessageSujet: Re: modif echappement.   Dim 27 Fév - 11:40
bonjour Laurent, ce n'est pas toi que j'ai vu passer hier vers 11h sur l'avenue du general leclerc en direction du velodrome?
pour le clapet, sur la mienne, impossible a installer l'interrupteur parce que le fil gris rayé bleu doit aussi servir a autre chose, j'ai lu que cette modif avec l'interrupteur ne marchait pas sur les derniers model de MKIV R32, le fil a repiquer n'est pas le meme...
sinon pour ta durite, tu met une vis dedans du diametre de la durite ensuite, tu l'a replie en deux , tu scotche le tout pour que ca tienne et voila..
si tu ne la bouche pas, tu entendra un sifflement venant de cette durite justement..
MessageSujet: Re: modif echappement.   Dim 27 Fév - 11:52
laurent a écrit:
Bonjours à tous,
sujet deja expliqué , cherche un peut sur le forum Wink
MessageSujet: Re: modif echappement.   Dim 27 Fév - 12:00
ou mets une vis sans tete dans la durite et tu la replaces sur la valve..
comme ca c invisible et 100% etanche..
la tomate
voiture: Golf IV R32
MessageSujet: Re: modif echappement.   Dim 27 Fév - 12:37
Il veut la modif avec Bouton dans l habitacle
MessageSujet: Re: modif echappement.   Dim 27 Fév - 12:44
oui mais comme dit precedemment..
la modif est bonne pour te griller la bagnole..
donc comme alternative..
sinon, le kit ecs plus mode d emploi c sur le forum ou sur le net..
lorent57950
Nombre de messages: 39
MessageSujet: Re: modif echappement.   Mer 13 Avr - 22:18
Je confirme que de boucher la durite c'est une bonne modif pour avoir un meilleur son à l'échappement pour pas cher !
Mon pote l'a fait et ça change vraiment tout ! Shocked
modif echappement.
» modif 600 shadow,et encore!!
» Compatibilité échappement libre & ADblue
» Ma modif echappement
» avis modif echappement
» modif echappement
