 Reglage de base DSG
NoNo90
Masculin Nombre de messages: 58
voiture: Golf V r32
MessageSujet: Reglage de base DSG   Sam 26 Mar - 21:11
Salut a tous est ce que quelqu'un a déja fait les réglages de bases de la DSG a l'aide du VAG com est pourrais me les expliquer en détail ??Car sur le net j'ai rien trouver. Aprés avoir discuter avec mélou par mail car nous avons les même problémes sur la DSG qui est le rétrogradage en 1er a l'entré de rue ou l'approche d'un rond point. Le probléme pour mélou est apparue aprés le changement de mécatronique et que vw est refait les réglage de bases pour la 2e fois car la 1er fois il l'ont fait sur route enneiger.... Et pour ma part mon probléme est apparue aprés l'entretien et la mise a jour de ma boite. Donc je vais faire le cobaye refaire les réglage de base moi même pour essayer de regler notre problème ^^ etant donner que vw ne trouve rien au diag et ne vois pas d'ou vien le soucis...
Merci r32
pierlo
MessageSujet: Re: Reglage de base DSG   Sam 26 Mar - 21:37
Salut Nono, c'est vrai que c'est vraiment très lassant ces problèmes de DSG, on a vraiment l'impression que personne chez VW n'est capable de faire quelquechose,
c'est vrai que je me tate de plus en plus à l'amener chez un spécialiste DSG à l'étranger, parce que ça fait plus de 6 mois que cela dure et ça commence vraiment à être long!!
en tout cas merci pour les documents que tu nous a passé sur la DSG, c'est interressant et ça nous donne quelques pistes... thumright
MessageSujet: Re: Reglage de base DSG   Sam 26 Mar - 21:43
Améne la deja a kevin Wink lui directe te dira ou est le probleme .
MessageSujet: Re: Reglage de base DSG   Sam 26 Mar - 21:49
Merci r32
reglage de base de la DSG:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/6-Speed_Direct_Shift_Gearbox_(DSG/02E)
Wink
pierlo
MessageSujet: Re: Reglage de base DSG   Sam 26 Mar - 21:51
Merci Loulou pour le tuyau... thumright
je savais pas que Kevin s'y connaissait en DSG...
kevin c'est le maitre de la dsg Wink
Va faire un tour sur son post , tu va etre calmé Wink
MessageSujet: Re: Reglage de base DSG   Sam 26 Mar - 21:53
mais nan je m'y connais pas Razz
pierlo
Merci r32
Malheureusement, je pense pas que nos problèmes viennent du réglage de base... Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Reglage de base DSG   Sam 26 Mar - 21:56
Ha oui c'est vrai tu adore ++++ les manu Mr.Red
NoNo90
voiture: Golf V r32
MessageSujet: Re: Reglage de base DSG   Sam 26 Mar - 22:50
pierlo a écrit:
Merci r32
Bizarement le problème est apparue aprés que vw ta refait les réglages si la boite remet la une y'a de forte chance que sa vienne d'un problème electronique nan ?? En plus y ton changer ta mécatronique sa a rien changer sa a même empiré donc je pense que ya une procédure qui a mal été suivit nan?? Surtout que j'ai remarquer qu'elle remet la une quand je reste trop longtemps sur le frein elle retombe tout les rapports d'un coup... Enfin je sais pas ce que les spécialiste de la dsg en pense ?? Le probléme serait pas mécanique genre embrayage ou clutch ??
MessageSujet: Re: Reglage de base DSG   Sam 26 Mar - 23:01
pour la DSG, ce n'est pas dur, tu as 3 elements a changer
la pompe a huile
les multi embrayage (quasi inusable ormis defaut de fabrication)
la mecatronique
il y a aussi une mise a jour de la DSG a faire qui reduisent ses accoups et qui modifient les temps de passage de rapport apparement, mais pas essayer encore..
NoNo90
voiture: Golf V r32
MessageSujet: Re: Reglage de base DSG   Sam 26 Mar - 23:13
Qu'elle sont les symptômes d'une pompe á huile defectueuse ?? Car je sais pas si pierlo se souvien de la doc de la dsg que je lui ai montré certain electrovanne qui gere la pression d'huile et si se signal etait pas bon que la boite passer des vitesse erronné. Combien coute une pompe a huile ??
MessageSujet: Re: Reglage de base DSG   Sam 26 Mar - 23:32
les symptomes peuvent justement etre ces claquements ou des passages plus lents parce que la pompe n envoi plus la bonne pression...
en tout cas, comme on en parlais avec shakur, la DSG commence toujours a donner des signes de faiblesses quand l'entretien de celle ci est effectué (vidange...), bizzare quand meme..
sinon elle vallait dans les 160€ il y a 6 mois de ça la pompe ..
a savoir aussi que si le reglage de base est "mal fait", la boite se readaptera toute seule au fil des kilometres.. parfois ca peut prendre du temps en fonction d une conduite differente..
mais n'imagine pas qu apres un "bon" reglage de base, ta boite ne fera plus du tout aucun bruit et qu elle ne repassera plus en premiere trot tot.. au contraire, dans les debuts, c'est meme encore pire, le temps qu elle refasse ses calages.. mais tu le sens au fil des kilometres qu elle s'ameliore jusqu'a ne plus te donner de claquement aux passages de rapports et qu elle repasse la 1ere bien plus tard..
NoNo90
voiture: Golf V r32
MessageSujet: Re: Reglage de base DSG   Sam 26 Mar - 23:41
Ok pense tu que le retrogradage en 1er peux venir de la pompe a huile ?? Car j'ai vu dans la doc de la dsg que si certain electrovanne qui gere la pression donne un mauvais signal a la mécatronique sa pouvait engendre des passage de rapport errones ainsi que des bruit au passage de rapport. En gros sur la mecatronique si jai bien compris ta la partie electronique et une partie ni plus ni moin hydrolique avec des electrovannes qui gere la pression etc je me trompe pas ?? Donc si la pompe a huile n'envoie pas asser de pression d'huile dans la boite sa peu genere se genre de soucis ??
NoNo90
voiture: Golf V r32
MessageSujet: Re: Reglage de base DSG   Mer 30 Mar - 0:57
Bon ben RDV prit le 20 avril pour changer la pompe a huile de la boite en espérant que mes claquement et mes rétrogradage intempestif viennent de la ...
Reglage de base DSG
» réglage carbu intruder 1400 gironde
» les cocktails à base de rhum.
» [Test] Sac de couchage Millet Camp de Base 1000 modèle 2011
» reglage de base des weber
» Reglage de base DSG
