voila j'ai changé mon autoradio et du coup j'ai du y installé un vide poche d'origine de golf 4 le problème c'est que j'ai installé mon autoradio dans le bas et le vide poche sur le haut pour que ma façade quand elle s'ouvre l'ecran vient se callé sous le bouton de warning et donc si il serait dans le haut la facade viendrait se callé devant le bouton
mon probleme c'est que mon vide poche qui est dans le haut je doit le mettre a l'envers pour qu'il s'adapte
existe t'il un vide poche qui su monte dans le haut d'origine ???? moi apparement il se monte dans le bas !
