 R32 mk V : Amélioration de l'admission d'air d'origine
MessageSujet: Re: R32 mk V : Amélioration de l'admission d'air d'origine   Dim 24 Avr - 16:15
voila une petite modif faite aujourd 'hui, le but et d 'amener un peu plus d 'air frais au moteur
MessageSujet: Re: R32 mk V : Amélioration de l'admission d'air d'origine   Dim 24 Avr - 16:18
j 'ai pas encore testé par contre j 'ai coupé un peu le boa car il étais trop long
je l'ai réglé pils poil et il arrive juste a l écope du bas
voila qu 'en pensez vous
MessageSujet: Re: R32 mk V : Amélioration de l'admission d'air d'origine   Dim 24 Avr - 16:31
Il arrive en face de l'aération central sous la plaque ?
J'en pense qu'il faut que tu teste ça au plus vite pour nous faire part de tes impressions! Mr. Green
Et aussi qu'il faudrais qu'on crée un topic a ce sujet...
MessageSujet: R32 mk V : Amélioration de l'admission d'air d'origine   Dim 24 Avr - 16:37
non il arrive vers l écope de droite, si tu ouvres ton capot et que tu regardes dans le trou en dessous du phares tu va voir il y a même une arrivée d 'air spécifiquue pour refroidir la boite de vitesse.... le boa arrive a ce niveau Wink
je pense que sa peut être un plus
je donnerais mes impressions ..... Wink
MessageSujet: Re: R32 mk V : Amélioration de l'admission d'air d'origine   Dim 24 Avr - 16:44
tu n'a pas peur que l'eau remonte dedans ?
MessageSujet: Re: R32 mk V : Amélioration de l'admission d'air d'origine   Dim 24 Avr - 17:23
non , le boa est régler pour prendre l 'air frais juste au bon niveau Wink
de plus le boa part vraiment vers le bas en forme de serpentin ....
je vérifierais quand même par forte pluie ....
Wink
MessageSujet: Re: R32 mk V : Amélioration de l'admission d'air d'origine   Dim 24 Avr - 21:40
Wink
OK tien nous au jus Wink
MessageSujet: Re: R32 mk V : Amélioration de l'admission d'air d'origine   Mar 26 Avr - 20:40
ayant roulé avec la modif aujourd 'hui ....
j 'ai l 'impression quelle monte plus vite dans les tours, elle respire mieux ...
ayant aussi supprimé l 'inter je trouve aussi que sa pétérade moins ....
avant quand je mettais un coup de gaz je sentais une impression d 'étouffé plus maintenant ....
on dirait que sa réagit mieux a la pédale ....
il faudrait que je fasse des mesures avec vag-com....
tous de suite en revenant j 'ai démonter la boite a air pour tous controler et voir si sa
chauffé..... le filtre n 'étais pas chaud, pourtant j 'ai un peu tapé dedans ....
je vais voir tous au long de la semaine , mais pour moi que du +++
a suivre ....
Mr.Red
» m30b35: Admission directe ou boite origine modifiée?
» Admission Direct ou d'origine ? avantage et inconvenient
» KIT d'admission directe
» durites d'admission 205 gti
