 probleme télécommande vs recepteur
sboumediene
Nombre de messages: 7
MessageSujet: probleme télécommande vs recepteur   Mer 4 Mai - 23:06
Va te presenter
MessageSujet: Re: probleme télécommande vs recepteur   Jeu 5 Mai - 0:03
Être reconnaissant c'est déjà suivre les règles du forum Wink
http://www.r32passion.com/t3260-la-charte-du-forum
Tu verra après ça va tout de suite mieux, moi je ne vois pas ou peut être ton problème, mais ici traîne des êtres (presque inhumain) bien plus calé que moi.
MessageSujet: Re: probleme télécommande vs recepteur   Jeu 5 Mai - 9:02
Moi je crois que tu a une probleme de presentation
sboumediene
MessageSujet: probleme télécommande vs recepteur   Jeu 5 Mai - 17:28
je me suis présenté
est ce que quelqun aurait une solution pour mon probleme.
merçi d'avance
je rappel la télécommande ne ferme plus mais l'ouverture ça marche.
ce n'est pas les fusibles parcequ'il y a qu'un seul pour l'ouverture et la fermeture
merçi d'avance.
sboumediene
MessageSujet: Re: probleme télécommande vs recepteur   Dim 8 Mai - 20:26
alors vraiment pas de solutions ou meme pas une indication.
MessageSujet: Re: probleme télécommande vs recepteur   Dim 8 Mai - 22:36
batterie de la telecommande deja changees?
pour des reponses,
attends un peu, sont tous au rasso.. et pas ici...
sboumediene
MessageSujet: Re: probleme télécommande vs recepteur   Dim 8 Mai - 23:19
c pas la battrie car j'ai essayer les deux télécommande ça fonctionne pas et si c'était la baterie çe n'ouvre pas normallement.
MessageSujet: Re: probleme télécommande vs recepteur   Lun 9 Mai - 20:03
Tu devrais développer un peu plus ton problème .
Avec la télécommande , ça ouvre mais ne ferme pas . Ok .
Est-ce qu'avec la clé ça ferme ?
Si oui , toutes les portes ou une seul ?
Je n'ai pas de shéma électrique sur la Bora TDI mais étant donné que la fermeture ne fonctionne pas avec les 2 télécommandes , le problème est dans la voiture . Pour moi , je vérifierai la centralisation qui ne doit plus fonctionner en fermeture .
sboumediene
MessageSujet: Re: probleme télécommande vs recepteur   Mer 11 Mai - 20:56
d'abord merçi pour la reponse
donc comme j'ai dit l'ouverture avec la telecommande aucun problele mais la fermeture non, sinon avec la clé les portes se ferme toutes sans aucun probleme.
j'ai été chez un électricien auto m'a demandé 80 euros rien pour la verification
est ce normale??
par contre j'ai trouvé sur un autre forum un sujet qui se raproche au mien et voiçi la réponse:
""Ci joint les couleurs de fils et l'emplacement pour la connection de ton systéme de centralisation.
Bora 2001.
Verrouillage des portes + vitres (alarme avec télécommandes) :
• commande négative schéma 4/b
• Ouverture : VERT/ROUGE
• Fermeture : JAUNE/BLEU
Ces fils se trouvent dans le faisceau de câbles qui se dirigent vers la serrure dans la porte conducteur.
comme je ne suis pas trop doué alors j'ai besoin plus d'explication.
merçi d'avance
» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» probleme télécommande vs recepteur
» Problème d'embrayage à commande hydraulique.
