 régulateur de vitesse golf V
l alchimiste
Masculin Nombre de messages: 467
voiture: golf V R32
age: 26 ans
MessageSujet: régulateur de vitesse golf V   Lun 16 Mai - 18:55
je n es pas de régulateur de vitesse a ce jour mais j aimerais en mettre un croyez vous qu il faut remettre juste le commodo et pour le prix ???
l alchimiste
voiture: golf V R32
age: 26 ans
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse golf V   Lun 16 Mai - 19:02
j aurais du mettre ce post dans elec dsl cacher
mkd31
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse golf V   Lun 16 Mai - 19:13
Salut si c est comme chez audi c est soit ta voiture est précablé et le prix tourne dans les 80 euros de mémoire (chez audi) soit elle n est pas précablé et la si je dis pas de bêtise c est dans les 500euros
J ai un ami qui l avais fait monter chez audi sur une A4 la sienne était précablé.
l alchimiste
voiture: golf V R32
age: 26 ans
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse golf V   Lun 16 Mai - 19:31
ok merci mais la question mnt c est es que ma voiture et precablé ??? Je sais si chez vw ils sauront me le dire comment je peux savoir ca ??
mkd31
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse golf V   Lun 16 Mai - 19:40
Là je peut pas t aider Embarassed
Peut être chez wv avec ta carte grise ils pourront de le dire??
Si quelqu un du forum sait ça m intéresse aussi
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse golf V   Lun 16 Mai - 20:23
A moins d'avoir à faire à un spécialiste , il n'est pas possible .
Le plus simple pour savoir si elle est précablé est encore de vérifier la présence du cablage . Au moins tu sera fixé .
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse golf V   Lun 16 Mai - 20:24
tu dois changer le commodo et l 'activer via vag-com Very Happy
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse golf V   Lun 16 Mai - 20:26
http://www.vag-shop.com/14-golf-v
PlEx
Masculin Nombre de messages: 57
voiture: Golf 5 Gti Edition 30
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse golf V   Mar 31 Mai - 10:37
Alors pour faire simple :
Le commodo : 60EUR environ.
L'activation par VAG COM : oui, c'est obligatoire.
Le câblage : ca dépends de l'année de ta voiture, avant 2006 il faut le faire. Sinon pas besoin.
Par contre "" Salut si c est comme chez audi c est soit ta voiture est précablé et le prix tourne dans les 80 euros de mémoire (chez audi) soit elle n est pas précablé et la si je dis pas de bêtise c est dans les 500euros""
500EUR pour un pauvre petit fil ^^ non quand même pas.
C'est juste le calculateur sous le volant qu'il faut changer parfois mais ca coute 150EUR ^^
Pour savoir, tu peux démonter et regarder le connecteur noir qui va sous ton calculateur sous le volant :
ou encore
derrière le vide poche, suivant les versions.
ou alors c'est à coté du moteur d'essui glace ^^
Au programme :
couper la batterie,
démonter l'air bag, le volant et les caches,
remplacer le commodo et faire tout ca dans le sens invers ^^
puis activation au vagcom
More info : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=17016.0
or : http://www.vag-performance.net/t2165-tuto-montage-d-un-regulateur-vitesse-sur-golf-5?highlight=r%E9gulateur
N'hésites pas si tu as besoin envoi moi un MP et on s'appel ^^
l alchimiste
voiture: golf V R32
age: 26 ans
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse golf V   Mar 31 Mai - 10:41
Ha ben merci c est gentil je te tiens au courant
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse golf V   Mar 31 Mai - 12:16
thumright Plex
» Boite de vitesse alpine
» question ou se situe le capteur de vitesse golf 2 match
» suintement huile arbre de sortie de roue (tulipe) sur boite de vitesse Golf 3
» Probleme boite de vitesse Golf 3
