 Fuite d huile
mkd31
MessageSujet: Fuite d huile   Lun 30 Mai - 15:16
Bonjour j ai une petite fuite d huile sur ma MK4 je pensse que c est un joint qui est mort
Mon pére est mécano mais il n a pas le temps en ce moment de jeter un oeil donc je me tourne vers vous pour s avoir si il faut tomber la boite ou si se n est que le pont pour changer ce joint
Mister GTI
Masculin Nombre de messages: 39
voiture: golf 5 gti noir 2.0 fsi turbo
age: 6ans
MessageSujet: Re: Fuite d huile   Lun 30 Mai - 15:40
Ca l air d etre un joint qu est mort
mkd31
MessageSujet: Re: Fuite d huile   Lun 30 Mai - 15:51
Oui ça j ai vu lol mais ce que je veus s avoir c est si c est la galére pour le changer scratch
Mister GTI
age: 6ans
MessageSujet: Re: Fuite d huile   Lun 30 Mai - 15:54
Je pense pas qui faut tomber la boite
mkd31
MessageSujet: Re: Fuite d huile   Lun 30 Mai - 15:56
J éspére sinon je suis dég
Mister GTI
age: 6ans
MessageSujet: Re: Fuite d huile   Lun 30 Mai - 15:58
C est chiant parceque c est pas grand chose mais c est le bordel a faire
MessageSujet: Re: Fuite d huile   Lun 30 Mai - 20:18
Sa dépend d'où vien exactement la fuite . Nettoie correctement la boite , fait un tour avec et regarde d'où ça fuit .
Il doit être possible de changer un joint sans déposer la boite si celui-ci est accessible .
mkd31
MessageSujet: Re: Fuite d huile   Lun 30 Mai - 20:26
ça fuit au joint des 3 grosses vis que tu vois sur la photo
Faut que je vois si elles sont pas un peu devissé aussi mais bon je pensse que le joint est hs
Mais j aimerais s avoir si ça fuit vraiment de là c est quoi l huile de boite ou l huile du pont?
mkd31
MessageSujet: Re: Fuite d huile   Lun 30 Mai - 21:40
Pas de spécialiste de la fuite Question
mkd31
MessageSujet: Re: Fuite d huile   Mar 31 Mai - 14:31
80 vue et personne ne me renseigne Sad
MessageSujet: Re: Fuite d huile   Mar 31 Mai - 16:44
Je laisse ce sujet aux connaisseurs, désolé...
Attend la fin de journée, y'aura plus de monde Wink
Matt31
Masculin Nombre de messages: 31
voiture: TT Mk1 3.2 DSG
MessageSujet: Re: Fuite d huile   Dim 5 Juin - 10:51
Salut,
Bon je suis totalement inconnu sur ce forum, je ne le regarde de temps en temps qu'en invité, et poste nettement plus sur AudiPassion et sur Forum Auto. Propriétaire d'une TT Mk1 3.2 DSG de 2003 totalisant 101 000 km, je connais un peu la partie mécanique de nos voitures.
Pour moi ta fuite vient du renvoi d'angle de la boite, et pas de la boite en elle même. Du coup c'est de l'huile du renvoi d'angle (séparé de la boite), qui contient 0,9L de 75W90. Wink
Je vérifierai sur la RTA par acquis de conscience, mais j'en suis quasi certain.
mkd31
MessageSujet: Re: Fuite d huile   Dim 5 Juin - 11:16
A je s avais pas qu il y avais un autre compartiment d' huile
J ai vidangé la boite par précaution.
Depuis que j ai nettoyé l huile sur le quarter je n ai pas revu une goute mais je surveille
Par contre si ça fuit il semble que se soit un demi quarter et qu il n y a pas de joint (quarter contre quarter)donc pas besoin de tomber la boite juste le demi quarter
Pourais tu me dire où se situe les bouchons de vidange du retour d' huile?
Matt31
MessageSujet: Re: Fuite d huile   Dim 5 Juin - 11:20
Faut que je redémarre mon PC, ma RTA est sous XP et là je suis sous Windows 7. Mais je vais te faire ça rapidos, je te mettrai le schéma.
mkd31
MessageSujet: Re: Fuite d huile   Dim 5 Juin - 11:22
Ok merci c est sympa
Fuite d huile
» Fuite huile
» fuite huile boite tranfert via tambour frein à main
» fuite huile ??? mais d''ou ???
» fuite huile joint carter
» Fuite huile de BV malgré joints spi changés
