Nombre de messages: 828 Age: 27 Localisation: Douai 59 voiture: golf 4 R32 blanche et noir age: 8 ans Date d'inscription: 24/01/2011
Sujet: Re: a Mer 22 Juin - 21:52
mon pote chez audi ma donner un document sur les v6 3.2 avec unprobleme de pression d'huile aparament sa viendrai d'un probleme au niveau de la pompe a huile il y aurai un resserage da la pompe au couple et un réglage il faudrait que je remette la main dessus je te tien au courant
Sujet: Re: a Mer 22 Juin - 22:10
que sa soit ton tendeur qui fait alluùer ton voyant de pression d'huile non mais un manque de d'huile qui a détendu ta chaine la oui enfin peu etre a voir ! c'est dur de donner un avis sans voir la voiture
Nombre de messages: 151 Age: 38 Localisation: mourenx aquitaine voiture: r32 mk4 age: 37 Date d'inscription: 20/03/2011
Sujet: Re: a Dim 26 Juin - 10:37
de mémoire sur un vr6 une pompe à huile c'est dans les 150 à 200 € ca vaut pas le coût de s'en priver maintenant que tu as tout démonté .. sur mon vr6 j'avais eu un souci de surconsommation d huile dû à un clapet d'huile qui était desserré au niveau du plan de joint de culasse dans un conduit qui remonte de la pompe vers la culasse ,mais visiblement c'est pas ca qui est en cause !!
t'as donc tombé le demi carter de distribution si j'ai bien comprit .
Sujet: Re: a Dim 26 Juin - 11:17
si j'ai bien comprit ;c'est suite à une vidange ? ca ma parait tout de même bizarre t'as pas eu un souci avec le filtre à huile ou quelque chose du genre un je ne sais quoi qui aurait pu te boucher un conduit ? après les photos ca parle pas trop . sois sûr de toi avant de remettre en route sinon tu risques de te décaler la distribution si le tendeur ne fait pas effet .
