lacosteman W16 Quadriturbo
Nombre de messages: 3865 Age: 24 Localisation: creteil voiture: golf IV R32 age: 23 ans Date d'inscription: 26/05/2011
 | Sujet: climatronic Mer 29 Juin - 11:53 | |
| Bonjour j'ai cherché un peu sur le net ou même sur le forum j'ai une question à vous poser par rapport au systeme climatronic.
Déjà pour commencer c'est bien une clim???
Parce que j'ai deux voitures avec climatronic c'est soit disant une clim quand je l'actiive pour moi elle diffuse de l'air froid mais c'est de l'air ventilè je sens pas vraiment que c'est la clim est ce normal? Car hier et avant hier failli mourrir avec cette chaleur :$
pierlo W12 Biturbo
 | Sujet: Re: climatronic Mer 29 Juin - 12:17 | |
| | lacosteman a écrit: | Bonjour j'ai cherché un peu sur le net ou même sur le forum j'ai une question à vous poser par rapport au systeme climatronic.
Non c'est bien la clim...normalement ça doit souffler froid!!
si elle souffle de l'air chaud, à mon avis c'est que celà fait plus de 2 ans qu'elle n'a pas été rechargée et donc elle ne fonctionne plus.. Essaye de regarder pour la faire recharger et ça devrait rentrer dans l'ordre... |
 | Sujet: Re: climatronic Mer 29 Juin - 12:25 | |
| Okay merci pierlo donc je vais aller voir sa parce que elle souffle par forcement l'air chaud mais c'est de l'air mais qui n'est pas froid juste du vent quoi Sinon à tÓut hasard tu sais l'ordre de prix pour recharger? En plus je vois des promos un peu partout avec l 'ete qui est la ou pour certain arrive |
pierlo W12 Biturbo
 | Sujet: Re: climatronic Mer 29 Juin - 12:27 | |
| | lacosteman a écrit: | Okay merci pierlo donc je vais aller voir sa parce que elle souffle par forcement l'air chaud mais c'est de l'air mais qui n'est pas froid juste du vent quoi Sinon à tÓut hasard tu sais l'ordre de prix pour recharger? En plus je vois des promos un peu partout avec l 'ete qui est la ou pour certain arrive |
je ressorts mes factures et je te dit ça...
le filtre pollen c'est 13,20€ après je sais pas...
 | Sujet: Re: climatronic Mer 29 Juin - 12:29 | |
| Merci c'est gentil |
pierlo W12 Biturbo
 | Sujet: Re: climatronic Mer 29 Juin - 12:31 | |
| 13,20€ le filtre à Pollen, après faut voir si tu as besoin de recharger...
j'ai pas de traces de celà effectuer sur la mienne.. |
 | Sujet: Re: climatronic Mer 29 Juin - 12:33 | |
| Okay merci mais c'est depuis que j'ai la voiture que je n'ai jamais rechargé donc je pense que ca doit etre fait aussi de même sur mon autre golf en tout cas merci pour ta reponse. Aussi rapide |
pierlo W12 Biturbo
 | Sujet: Re: climatronic Mer 29 Juin - 12:38 | |
| de rien, je t'en pris... Mais avant de faire recharger, commence par regarder ton filtre d'habitacle, c'est peut-être lui qui est tout simplement encrassé et qui empêche que ta clim fonctionne correctement.. |
 | Sujet: Re: climatronic Mer 29 Juin - 12:44 | |
| Alors là tu me parle chinois je connais rien en meca |
pierlo W12 Biturbo
 | Sujet: Re: climatronic Mer 29 Juin - 13:08 | |
| fait vérifier tout ça par ton garage habituel, mais à mon avis, c'est pas grand chose... |
 | Sujet: Re: climatronic Mer 29 Juin - 13:32 | |
| J'irai voir cet aprem si j'ai du temps je pense que j'aurai la recharge a faire également car j'utilise pas souvent voir pas du tout |
 | Sujet: Re: climatronic Mer 29 Juin - 18:15 | |
| C'est bon j'ai acheté le filtre à pollen je l'ai même changé c'était facile le filtre était noir dégueulasse par rapport au neuf.
en revanche, jai testé et toujours de l'ai chaud je sens un peu plus de débit d'air mais je pense que c'est la recharge qu'il faudra s'orienter maintenant |
 | Sujet: Re: climatronic Mer 29 Juin - 18:20 | |
| Heu... p'tite question ? T'a pensé a baisser la température tout simplement ? |
 | Sujet: Re: climatronic Mer 29 Juin - 18:21 | |
| | R32 bzh a écrit: | Heu... p'tite question ? T'a pensé a baisser la température tout simplement ? |
euh oui quand même j'ai mis sur LO
 | Sujet: Re: climatronic Mer 29 Juin - 18:31 | |
| Ah ok, tu me rassure...
Et le chauffage, il marche ? Ton régime moteur (au ralentis) augmente toujours un peu en allumant la clim ? |
