| | son bizarre provenant du moteur | |
lacosteman W16 Quadriturbo
Nombre de messages: 3865 Age: 24 Localisation: creteil voiture: golf IV R32 age: 23 ans Date d'inscription: 26/05/2011
 | Sujet: son bizarre provenant du moteur Sam 2 Juil - 22:21 | |
| Bonsoir tout le monde, voilà j'ai enregistré une petite vidéo pour vous montrer le bruit sous le capot que j'entends assez souvent maintenant j'aimerai savoir les experts en pensent quoi? est ce que cela peut provenir de la chaîne? est ce que je dois là changer ou c'est tout simplement autre chose? merci d'avance |
aurgill W12
Nombre de messages: 863 Age: 28 voiture: Mk4 R32 Grise Date d'inscription: 08/04/2009
 | Sujet: Re: son bizarre provenant du moteur Sam 2 Juil - 22:44 | |
| Ba mets nous la vidéo qu'on entendent tous sa... |
 | Sujet: Re: son bizarre provenant du moteur Sam 2 Juil - 22:47 | |
| Mince le boulet j'ai oublié de mettre le lien
désolé le voici:
http://www.youtube.com/watch?v=eP0iB7ESWxk |
 | Sujet: Re: son bizarre provenant du moteur Sam 2 Juil - 23:20 | |
| la chaine c de l autre cote et le bruit est completment diff..
je dirais tendeur & courroie a changer.. |
 | Sujet: Re: son bizarre provenant du moteur Sam 2 Juil - 23:24 | |
| | g4r32 a écrit: | la chaine c de l autre cote et le bruit est completment diff..
okay merci c'est un bruit d'usure? un bruit normal je veux dire |
 | Sujet: Re: son bizarre provenant du moteur Sam 2 Juil - 23:34 | |
| avec l age la courroie perd sa flexibilite, se lisse, & donc glisse.. c est aussi preferable de changer le tendeur avec, le roulement s use.. la il me semble qu on l entend..
attend encore un peu et tu auras un retour sur la fis au sujet du generateur qui, du fait que la couroie glisse, ne produit pas regulierement..
mais bon a voir l avis des autres du forum pour confirmer ou non ce que j avance, histoire d etre certain.. |
 | Sujet: Re: son bizarre provenant du moteur Sam 2 Juil - 23:37 | |
| | g4r32 a écrit: | avec l age la courroie perd sa flexibilite, se lisse, & donc glisse.. c est aussi preferable de changer le tendeur avec, le roulement s use.. la il me semble qu on l entend..
okay donc selon toi j'aurai ces deux pièces à changer
http://www.oscaro.com/galet-tendeur-de-courroie-d-accessoire-volkswagen-golf-iv-4-motion-310-23837-919-gt
http://www.oscaro.com/tendeur-de-courroie-trapezoidale-a-nervures-volkswagen-golf-iv-4-motion-541-23837-919-gt |
stéphane W16 Quadriturbo
 | Sujet: Re: son bizarre provenant du moteur Sam 2 Juil - 23:49 | |
| elle est de quel année ta R ? |
 | Sujet: Re: son bizarre provenant du moteur Sam 2 Juil - 23:50 | |
| août 2003
ayant un peu plus de 105 000kms |
 | Sujet: Re: son bizarre provenant du moteur Sam 2 Juil - 23:55 | |
| ref des pieces
tendeur hydraulique courroie 022 145 299 D courroie trapezoidale a nervures b 066 145 933 k
ces références doivent correspondre sur oscaro |
 | Sujet: Re: son bizarre provenant du moteur Sam 2 Juil - 23:57 | |
| ah ben parfait merci stéphane j'irai voir chez vw directement c'est gentil si en plus j'ai la référence directement en fait je voulais savoir la pièce à changer
c'es facile à changer pour quelqu'un qui ne connait rien de rien?
 | Sujet: Re: son bizarre provenant du moteur Dim 3 Juil - 0:01 | |
| si tu va chez vw prends aussi vis tête cylindrique a 6 pans creux avec rondelle ref N 903 559 02 au moins si tu la foire en demontant il vaut mieux en remettre une neuve sinon pour le montage c 'est pas sorcier il y a qu 'une 6 pan sur le tendeur oxy a elsawin il aura peut être plus d 'infos
 | Sujet: Re: son bizarre provenant du moteur Dim 3 Juil - 0:02 | |
| | stéphane a écrit: | ref des pieces
les référence marchent sur oscaro sauf le b pour la deuxième |
 | Sujet: Re: son bizarre provenant du moteur Dim 3 Juil - 0:04 | |
| | stéphane a écrit: | si tu va chez vw
oxy a elsawin il aura peut être plus d 'infos |
vraiment super ce forum on pose une question on vous répond de A a Z merci
je ne dois pas tomber le moteur lol car si c'est pas trop difficile à réaliser je le ferai moi-même |
