 VOLANT MOTEUR BI MASSE SUR R32 ET A3 3,2
blins
Masculin Nombre de messages: 22
voiture: A3 3,2 V6
MessageSujet: VOLANT MOTEUR BI MASSE SUR R32 ET A3 3,2   Jeu 14 Juil - 9:28
Salut alors le sujet si des gens on eu des soucie avec VOLANT MOTEUR BI MASSE si oui combien ca vous a coutez
et ou vous avez acheter le volant moteur bi masse avec vis neuf et kit embrayage merci .
aimeforum
MessageSujet: Re: VOLANT MOTEUR BI MASSE SUR R32 ET A3 3,2   Jeu 14 Juil - 14:31
Volant moteur OEM
Volant moteur LUK
Embrayage stage 1 + volant moteur alu
Wink
R32_SK
voiture: MKIV .:R32 by SK
MessageSujet: Re: VOLANT MOTEUR BI MASSE SUR R32 ET A3 3,2   Jeu 14 Juil - 17:01
Une autre question comment voir si le vm est a chanfe si on l a dans les mains?
MessageSujet: Re: VOLANT MOTEUR BI MASSE SUR R32 ET A3 3,2   Jeu 14 Juil - 19:18
Je me suis posé la même question il y a quelques temps..
A priori rien visuellement..,il n y a guère qu en roulant que tu peux te rendre compte s il est foutu..
De routes façons,s il est voilé,tu le sens en roulant..
R32_SK
MessageSujet: Re: VOLANT MOTEUR BI MASSE SUR R32 ET A3 3,2   Jeu 14 Juil - 19:41
Tu sent quoi?
MessageSujet: Re: VOLANT MOTEUR BI MASSE SUR R32 ET A3 3,2   Jeu 14 Juil - 19:58
Si ton VM est voilé ou qu'il n'est plus equilibré, tu envois des vibrations dans tous l'equipage mobile de ton moteur donc tu as de grosses vibrations...meme au ralenti
Lorsque tu as ton VM dans les mains:
.Regarde s'il n'a pas de jeu dans les rivets:
http://www.youtube.com/watch?v=RhfuaS4zu9A
.Regarde qu'il n'y ait pas de dents HS
Apres, démonté il n'y a guere autre chose je pense...tout le reste se ressent ou s'entends moteur en fonctionnement...
R32_SK
MessageSujet: Re: VOLANT MOTEUR BI MASSE SUR R32 ET A3 3,2   Jeu 14 Juil - 20:25
Ok bas je verrai bien merci
jonathanR32
MessageSujet: Re: VOLANT MOTEUR BI MASSE SUR R32 ET A3 3,2   Mar 1 Mai - 6:00
Bonjour je suis en train de changer ma distri et jatent toujour les piece des us.
Jen profite au passage pour remplacer embrayage et volant bi masse
A quel couple de serrage doit-t-on serrer le volant moteur
Merci d'avance
» Volant moteur bi-masse
» [BMW 525 ix E34] Volant moteur bi-masse
» Comment contrôler un volant moteur Bi-Masse
» volant-moteur bi masse..................
